华为P10国内最出色的旗舰机,不是之一!
3G行业新闻
15人已加入
  刚结束的MWC 2017上,华为的新旗舰华为P10 & P10 Plus绝对称得上是最抢眼的手机产品。作为华为手机新一代的旗舰产品,P10 & P10 Plus为用户带来了多彩的机身、升级的徕卡双摄等改变。在上周四提前拿到这款机器之后,笔者第一时间和大家分享了这款手机的实拍,P10更加精致的外观获得了不少网友的好评。现在,通过5天的使用,笔者对这款手机也有了较深入的了解;今天,笔者就和大家来分享一下我对这款华为新旗舰的使用感受。
  设计:新工艺/新配色,时尚范更足
  从华为P系列诞生开始,纤薄和时尚两大特色就成了P系列的代名词。今年的华为P10,自然也继承了“前辈们”的优势,并在这一基础上,将华为手机的设计感和时尚感推上了一个新的巅峰。
  虽然市面上的小屏旗舰已经越来越少,但华为P10依旧延续着这样的设计。5.1英寸的屏幕加上窄边框的设计使得华为P10显得十分小巧:使用P10根本不必担心一只手拿不住---即使小手妹子也可以安全的单手操作。
  机身背面的变化较大,P9上的背部指纹识别被拿掉,加上机身下方弧形天线带的设计,使得手机的一体性有着很大的提升。而且,笔者拿到的钻雕蓝版本,还率先用上了金属钻雕工艺,在金属表面雕刻了百万个微米级的“金字塔”结构四面体,不仅解决了手机的指纹问题,从不同的角度还会呈现出不同的色泽,十分美观。
  华为P10还是华为P系列第一款前置指纹识别手机,机身正面的指纹识别,采用了与玻璃面板一体化的设计方案,不仅使得前面板更加美观,还可以实现轻触返回、长按Home键左右滑动调出多任务的功能,将指纹按键、虚拟按键完美的整合到了一起,为用户带来了全新的、方便好用的人机交互方式。
  机身背面,依旧是熟悉的徕卡双摄,但在融入了弧形天线带设计的情况下,玻璃贴片和金属机身之间的结合、搭配要显得更加自然。
  机身下方的弧形天线带设计虽已经不是什么新鲜事物了,不过能够更强的一体性、拥有更好的观感这两点却是实实在在的。
  侧边的按键延续了P9的设计,电源键周边除了采用红色点缀,看起来更加醒目之外,上面的纹理和凹槽设计也能帮助用户更好地盲辨电源键和音量键。
  数据接口则采用了USB Type-C的制式,并且保留了3.5mm耳机插孔的设计。如今看来,手机上普及Type-C接口的时代算是已经到来了,但像华为P10这种重磅旗舰仍没有去掉3.5mm耳机接口,足见“干掉”耳机孔有多难。
  摄影:依旧“德味儿”十足/稳定性加强/实用的双摄变焦
  毫无疑问,除了外观之外,用户对于华为P10最关心的点就是拍照了。按照华为的,如果别的手机摄像头是用来拍照的,那么华为的徕卡双摄就是用来摄影的。这次的华为P10,采用了全新的1200万像素+2000万像素徕卡双摄,其中彩色主摄像头1200万像素,拥有F2.2光圈,全新支持OIS光学防抖功能。黑白摄像头为2000万像素,通过华为的混合变焦技术,可以实现1倍到2倍之间的无损变焦。
  操作上,华为依旧为用户提供了专业模式、风格选择、大光圈、黑白相机、流光快门和延时摄影等功能。除此之外还加入了人像模式,可以实现3D人脸检测、肤质增强以及智能补光。说了这么多,相信很多人已经迫不及待的想要看P10的实拍样张了,下面就让我们一起分场景来看一下吧!
  风格:鲜艳模式德味儿十足
  华为P9之所以大获成功,与其十分具有特色的徕卡风格成像有着很大的关系。这次的华为P10上,这一成像风格就被很好的延续了下来,并为用户提供了标准、柔和以及鲜艳三种不同成像风格供选。下面的三张照片,就是华为P10三种风格下的样张:
  从上面的图片中我们不难看出,标准到柔和再到鲜艳,同场景下拍出来的样张颜色上有着非常巨大的差别。就拿遮阳伞上的红色为例,颜色从第一张到最后一张色彩鲜艳程度有着很大的提升。其中,鲜艳模式的成像更加浓郁,讨用户的观感喜爱。标准则忠于原色,柔和更像是一个折中的选择。
  实际上,华为P10的鲜艳模式对颜色的还原上并不具备优势,但浓郁的艺术感和观感冲击却足以征服大众的审美。对于用户来说,如果你懒得PS、喜欢随拍随分享,鲜艳模式绝对是你的菜;如果你对自己的修图有信心,标准模式则可能更适合你。
  大光圈:算法依旧优势十足
  作为双摄功能的布道者,华为双摄虚化算法堪称是业界第一,甚至苹果的iPhone 7 Plus都要有所不如。作为华为的一代旗舰,笔者自然不会放过对P10双摄的测试,首先,先来让我们看几张华为P10大光圈关闭/开启的样张对比:
  从上面的两组图来看,华为P10的双摄优化已然称得上是双摄届的扛把子,无论是虚化效果的处理还是边缘的处理,都做得相当完美。如果不仔细观察,你很难从图片中找到算法优化的痕迹。而且,对于虚化部分光源的处理也十分完美,更能映衬前景。更多大光圈样张:
  二倍变焦:拍摄远景利器
  我们也知道,华为P10也加入了对二倍无损变焦的支持,可以实现1X-2X的平滑混合变焦。相信很多人都好奇,华为P10的二倍变焦究竟是不是噱头?下面,我们依旧通过一组样张对比看一下:
  图中,图一是正常模式的拍照,图二则是2倍变焦的样张。大家可以点击图片查看原图,这样我们不难发现,图中牌匾上的“江南贡院”四个字,2倍变焦的清晰度要远胜于普通放大的图片。而且对于光线的处理也更加自然,接近肉眼看到的颜色,放大的图一牌匾颜色则要略微泛白。
  夜景:拍“清”为主
  夜景方面,华为P10依旧将人的肉眼观感放在了首位,以拍清为首要目标。所以,在景物整体偏暗的情况下,会自动拉高曝光对画面进行亮度补偿,当然,这样也有缺点:噪点问题。不过对于手机的夜景拍摄来说,拉高曝光的思路还是比较符合大多数人的需求的。
  上面的夜景拍摄和虚化拍摄笔者选择的是鲜艳风格,画面对于色彩的处理要明显浓郁很多,非常“毒”眼睛。总的来说,华为P10的拍照相较于上一代有着很明显的进步,而且和目前市面上的同定位产品相比,无论是特色还是成像水准,都具有一定的优势,非常适合喜欢拍照的用户选择。
  下面是这款手机的更多样张:
  性能和续航:华为最强Kirin960处理器+Super Charge快充
  作为华为的新一代旗舰,P10的性能自然也不会差,该机搭载了麒麟960处理器,作为首款A73架构处理器,麒麟960采用了4*Cortex-A73@+4*Cortex-A53的大小核设计,A73大核主频2.36GHz,A53小核主频1.84GHz,兼顾功耗和性能。GPU方面采用了ARM Mali G71MP8,游戏性能同光十分出彩。其出色的性能在此前发布的华为Mate 9和荣耀V9上已经得到了验证,为了确认华为P10可以正常发挥这颗处理器的性能,笔者同样做了该机的跑分测试:
华为p10
  乎意料的是,P10的安兔兔跑分成绩达到了惊人145612分,处于目前三款采用Kirin 960处理器手机的性能巅峰,和目前市面上的一种机型相比,也有着大约2万分的优势。在进行针对CPU测试的Geekbench跑分当中,P10同样收获了单核1954分,多核6409分的成绩,处于目前安卓手机的前列。
  当然,华为P10如此出色的性能与它所采用的LPDDR4内存也有一定的关系,和LPDDR3相比,LPDDR4有着40%的性能提升。除此之外,P10在闪存方面也用了UFS2.1的闪存芯片,得益于此,在使用时我们可以明显感觉到应用启动速度和安装速度的提升。
  续航方面,华为P10采用了典型值3200mAh的大电池,在目前4000mAh大电池手机林立的国内市场当中并没有什么优势,属于是一般的水准;不过其采用的5V/4.5A、最高22.5W的Super Charge快充却足以弥补电池容量的缺憾。
  据笔者的实测,采用原装充电头为华为P10充电的时候,106分钟可以将电池完全充满。在前半段的充电中,最快时甚至可以在10分钟充入17%的电量,应急使用十分方便。而且,因为使用了大电流快充方案,华为P10在充电时也不会产生发热的问题,机身温度几乎不会上升。
  另外,笔者也对华为P10做了2小时的续航测试,在打开WiFi,插4G卡、屏幕50%亮度的情况下,进行了六项测试各20分钟。
  比较有意思的是,华为P10无论进行哪项操作,耗电量几乎不会有太大的波动。整个2小时的测试结束,手机耗电24%,参考其3200mAh的电池容量,这一续航能力还是十分值得肯定的。
  不过在几天的使用中,笔者也发现P10存在拍照时耗电较大的情况。原因之一可能是拍照本来就比较好点,其二可能是目前笔者拿到的手机仍是搭载早期系统版本的工程样机,相机优化上还有进一步优化的空间。但整体来说,对于如此轻薄机身的P10的充电续航,笔者还是比较满意的。
  系统:EMUI 5.1智能系统+HUAWEIUltra Memory
  系统方面,华为P10采用了基于Android7.0的、具有深度学习功能的EMUI 5.1系统,EMUI5.1可以对用户的使用行为进行学习和检测,从而进行有针对性的调配资源、回收系统资源,达到保障系统持久流畅的使用体验。
  不仅如此,P10在软件方面还支持HUAWEI Ultra Memory技术,再一次实现性能提升,提高手机的速度和响应时间,从根本上改变使用内存的方式,有效提升应用启动速度。
  通过EMUI 5.1智能系统以及HUAWEI Ultra Memory技术,华为P10可以实现实时碎片整理、智能内存压缩、自动内存回收等功能,在应用启动速度上提升了30%。
  其他特色:通信/防水(Plus版)
  由于这次笔者拿到的是华为P10,Plus版本没有拿到,所以对于Plus版本上独有的F/1.8光圈,上下双扬声器、通信以及防水等特色还没有办法体验到。这里就简单的就最大的区别通信和防水对大家进行一下介绍(毕竟这是两款手机除了大小外最大的区别了,考虑这些在进行选择更加理智,因为Plus版本的评测我自己都不知道什么时候会出~)
  通信:首款4.5G网络手机
  通信方面,华为P10 Plus是全球首款支持4.5G网络的手机。天线设计上,P10 Plus采用了更先进的4x4 MIMO,支持4.5G网络, 不仅可以改善LTE通话质量,更支持LTE CAT12高速网络*2。(理论值可以达到 CAT12的600Mps),更稳定。
  对于手机的GPS功能,华为P10 Plus上的HiGeo技术能够实现更快、更准确的定位跟踪。而WIFI双天线设计则可以有效提升网络连接速度和信号接收能力,让连接更加顺畅。
  防水:生活防尘防水,应付一般场景
  华为P10 Plus还加入了对于生活防尘防水的支持,可以抵御一般级别的泼溅。不过,华为在发布会上并没有给出该机的防水级别。所以说,即使你拥有华为P10 Plus,也尽量不要尝试给它洗澡了~
  在去年下半年发布的Pixel/Pixel XL上,谷歌也为这两款产品加入了IP53级的生活防尘防水功能,以减少手机因进水受损事件的发生,从描述上看,这次的华为P10 Plus的防护级别很可能也是IP53。那么IP53级的防护究竟是什么概念呢?
  移动设备防护水准由IP后面的两个数字分别决定。其中第一个数字代表防尘水平,范围是从0到6,最高等级为6;第2个数字是从0到8,最高等级为8;因此设备的最高防护等级为IP68。
  IP53级防护中的5级防尘表示其可以防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作。3级的防水则能够防止喷洒的水侵入,防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏。因此用户拿到P10 Plus也不要拿去冲洗或者浸入水中,预计P10 Plus的防护满足日常需求还好,但玩大的还会有些危险。
  总结:难以找到缺点的国产旗舰
  几天的使用之后,笔者对于华为P10的评价是:“现阶段可能是最出色的国产旗舰”。从产品升级的角度上讲,华为P10算是华为对P系列的一次平稳升级,表面看产品整体的变化并不大,仔细看却不难发现P10更像华为对P系列的一次“补完”。就像前置的指纹识别,华为将更多好用且美观的东西带给了消费者,使得产品变得更加完美了。因此,华为P10作为一款很难找到缺点的国产旗舰,还是十分值得购买的。
