小米5C怎么样?小米5C澎湃S1芯片评测
3G行业新闻
16人已加入
  小米在今年开春举办了第一场的新品发布会,不同于以往的手机发布会。今年开年的第一款震撼产品居然是处理器。在2月28日,小米在北京发布了小米松果澎湃S1手机芯片以及搭载这款芯片的小米5c。按照雷军的话说:“做芯片,九死一生”,目前做手机芯片并且量产的厂家并没有几家,小米算下来应该是第四家,可谓是艰难重重。但正如雷军所说的,小米想继续走下去,自主处理器是不可比少。这是小米继小米MIX之后,再一个让人震撼的产品。
  处理器是一个手机核心关键所在,澎湃S1作为小米公司的首款智能手机芯片,定位中高端市场。小米5C作为澎湃S1首款载体,本身不仅是澎湃S1的载体,同时也代表着小米处理器在市场中的表现。从参数上来看,小米5C采用一体化机身设计,5.15的屏幕,同时搭载1200万像素的摄像头等,整体参数表现尚可。但实际的体验结果如何,现在有安卓网带大家看一看。
  外观:对称式的美
  不同于上一代的小米4C,新款小米5C采用纳米注塑一体化金属设计,拥有5.15英寸屏幕大小,整机尺寸仅为144.38mm × 69.68mm × 7.09mm,机身重量135g,甚至比iPhone 7更轻更薄,带来非凡的单手握持感。在屏幕设计上,小米5c拥有1.66mm超窄边框,视觉效果震撼。同时,屏幕内置了16颗 LED灯,亮度高达550nit,拥有2048级智能亮度调节功能,在外界光线变化时可以平滑调节屏幕亮度,芯片级背光控制,让眼睛更加舒服。
  小米5c的屏幕拥有1500:1高对比度,让黑色更黑,白色更亮;拥有94.4% NTSC高色彩饱和度,颜色更加栩栩如生;同时支持护眼模式,通过降低屏幕中的蓝光,降低用户长久阅读时的疲劳感。
  本次来到安卓网的是玫瑰金颜色,前面板采用白色为主色调,上颚头为标准的大白脸,对称式的分布使得手机更具美感。底部的home键传承小米旗舰机的设计——扁长,因为胖点就有可能变得跟魅族一样了。虽说是扁长的home键,但是集成了指纹识别。左右是安卓常见的菜单键和返回键,仅以原点形状表示,触摸式背光亮起。
  小米5C的背面设计比较常见,三段式的风格。和大部分的三段式布局手机一样,上下端并不是金属材质,而是玻璃材质。好在小米对于工艺的把控严格,接缝处衔接处理到位。机身颜色方面,拥有亚光黑,香槟金,玫瑰金三种颜色可选。
  后置摄像头方面,小米5c拥有1200万像素超感光相机,单像素尺寸高达1.25微米。14位双核 ISP (图像信号处理器)架构,可提供更大的图像处理能力。细看摄像头部分,些许的凸起,但是iPhone 7要微小些。
  性能:这颗心够不够“澎湃”
  作为小米公司的首款智能手机芯片,澎湃S1定位中高端市场, 采用高能效八核ARM Cortex-A53处理器。big.LITTLE架构设计保证性能与功耗的完美平衡:大核为主频2.2GHz四核ARM Cortex-A53,小核为1.4GHz四核ARM Cortex-A53,在GeekBench多核测试中,领先高通主流中端的骁龙625。GPU采用Mali-T860 MP4,旨在以更低的能耗提供绝佳的性能。相比Mali上一代,Mali-T860性能提高了1.8倍,相同性能下功耗降低40%,并对包括Vulkan在内的接口全面支持。澎湃S1支持TEE安全架构,提供芯片级安全保护,对于用户指纹及支付等核心关键信息隔离处置,软硬件结合更加安全可靠。
  澎湃S1支持GSM/TD-SCDMA/WCDMA/LTE-TDD/LTE-FDD 5模23频网络,VoLTE高清语音通话,支持芯片级防范伪基站及高铁模式。
  澎湃S1的基带由于采用软件无线电架构设计,更是一片可以升级的调制解调器,可通过后期网络推送更新算法提升通话质量,甚至打开更多网络模式及频段,让硬件也可以升级,拥有无限想象的空间。
  安兔兔
  小米手机
  小米手机
  Vellamo
  小米手机
  3D mark
  小米手机
  进入安兔兔的时候,小米5C拥有两种模式,开启性能模式情况下,小米5C火力全开安兔兔跑分可以达到62279分,在标准模式下仅为4万多分。澎湃S1定位于中端处理器,和目前主流骁龙625相比,不分上下。作为初次亮相的国产处理器,澎湃的表现相当出色。用小米5C对时下热门游戏进行把握,王者荣耀一局下来,操作流畅不卡顿,发热现象不明显。对于杀手级别的NBA2K17,小米5C略显吃力。
  拍照:1.25um单位像素
  面对手机拍照需求的急速增长,松果工程师投入了大量精力于“相机大脑”ISP之上。虽然这是小米公司的首款SoC,但澎湃ISP却是极富创新力的高性能模块之一。澎湃ISP采用14位双核架构,单镜头最高可支持3600万像素。双ISP架构不仅可完美支持双摄镜头,对于单镜头也在功耗控制方面卓有成效。
  面对暗光场景,澎湃S1的双重降噪技术,可明显控制噪点的生成,同时不损失画面细节。也正是因为出色的降噪能力,澎湃ISP通过自有算法大幅提升画面感光增益超过主流水平150%之多,在不损失画质的情况下有效提升成像亮度。除此之外,小米松果工程师还在澎湃ISP上增加了“实时动态范围调整”技术,通过实时动态范围监测像素级调整画面对比度完成图像局部优化,有效提升动态范围,从容面对高对比度的拍照场景。下面一起看下小5C实际的样张表现。
  小米5C得益于选用了更好的1.25μm 大像素手机相机感光元件,提升了150%的感光能力,在开启HDR模式下,小米5C的样张表现力相当不俗,经过高画质双重降噪的独特算法,在夜晚情况下,照片的锐度、清晰度和饱和度都能够让人满意。不过,仍然存在些许的曝光过度现象,荧屏的逆光大部分手机都难以处理。小米5C依然有很大的提升空间。
  续航:澎湃快充
  小米5C在保证机身纤薄的同时,为手机内置了2860mAh电池容量。并且支持小米澎湃快充技术,最高为9V/2A达18W的快充功率。澎湃S1为小米5C带来更低的功耗表现,只需要一首歌的时间充电,就能继续微信聊天2小时。下面看看实际的测试结果。
  小米手机
  总结:在今年的开春,小米的澎湃S1发布为手机圈带来十足的亮点。澎湃处理器的亮相对小米是至关重要的一步,不再完全的依靠高通。当然,作为刚起步自主研发的小米,还有很长的路要走,澎湃S1让我们看到小米对于米粉们的一种承若。作为澎湃S1的载体小米5C,外观设计和工艺把控,小米都做的非常到位,首次搭载澎湃S1的手机,承载了许多的意义。不过,目前小米5C仅有移动版,想要购机的朋友要稍微注意下。这款手机售价1499元,喜欢的朋友赶紧下手吧。
