3G行业新闻
个人接触红米系列应该是在红米Note开始的,后期随着性能的扩展跨代换成了Note3,对于这款经典作续航和性能均衡震撼了自己,感觉非常超值,价格嘛自然是小米的主打不必担心。不过前段时间和地面的亲密接触让我不得不再次更换红米了,这次换成了红米Note4X,小米备货比较足也没怎么抢,简单来看看这个机器了。
红米Note4X使用了5.5寸1080P分辨率屏幕,对于现阶段来说足够用了。黑色的面板阻挡了开孔的视觉感,单凭外观只能发现摄像头和听筒,设计能够接受,2.5D的玻璃附在表面看着非常圆润,息屏的时候屏占比很高,圆润的表面有点像个光滑的鹅卵石。当然亮屏后还是有明显的边框,这个就是ID无边框吧。
顶端的标配红外线和耳机孔,保留的红外线在家中电视、空调中能用到,电视打开就是连接机顶盒,空调夏天基本就一个温度,所以这些电器就是能够开机运行即可,一部手机就能做到很方便。
底端是安卓的传统三按键,这个是自己最喜欢的,功能区分明确比单按键操作要方便。红米系列都是背面指纹识别的,所以在前面也就没有实体按键了。
底边是对称式的开孔,左侧的MIC和右侧的扬声器,中间是micro-usb接口。左右对称的样式为了对称的美感但让机身看着凌乱了些,或许是自己用惯了一些单开孔手机习惯了吧,中间的充电接口打磨不太光滑,做工有待提升。
背面的金属质感依旧很好,喷砂比较细腻,上下两端摸上去有明显的凹凸感。三段式的机身对于这类价位在合适不过了,如果小米能够把配色调均匀了就完美了。左右两侧的弯曲感不太强,拿在手中和Note3一样手感不太强但握持感还好。
上端是后置摄像头和指纹识别,1300w的像素平时应急用吧,自己有小米Note2负责一些照片拍摄,两者的实际效果上不如早期的小米5s。后置指纹在口袋中拿出时比较方便,因为会用到食指顶住解锁,平常手中或者放在桌子上不如前置的快捷,两者各有利弊。
买的时候系统是稳定版,因为平常接电话用也就懒得刷系统了,不过最新的MIUI8.2没有消息呢。对于MIUI系统个人只能说是好用了,成熟的操作体验很少有能对比的,无论是美观度还是深度定制的都非常方便,从各处都无法查看到原生态的感觉,可惜就是广告太多了,如果能在MIUI9中去除或者来个一键式关闭就完美了。
后置的指纹除了解锁外可以针对应用进行加密,让保护多一层,录制的时候识别比较快,在平常用的话指纹解锁速度还可以,配合上系统里面的各类组合也能完成一些,如果后期能够多增加指纹适配的玩法就好了,也能让背面指纹解锁多一些操作空间。
内置的各类软件只有你想不到没有MIUI加不到的,从手机的安全管家到主题美化再到音乐视频统统全面,小米金融之类自然不会落下,各类软件的活动都比较多,这个可以没事点进去看看,之前的主题商店就送过米币,自己在Note2上领了不少,很实用的。
屏幕方面有着色温调整、护眼模式、字体调节之类,根据自己的习惯去配置,如果老人用还可以激活极简模式,就是老人模式的进化版吧,比较麻烦是需要重启才行,红米Note4X个人感觉发暖,所以拿到机器感觉色彩不一样的朋友可以来这里调整试试。
MIUI的优点不少,可惜就是少了个分屏功能,对于录屏已经在上周完善了,就等分屏加入。现阶段中比较实用是应用双开、手机分身和性能选择。应用双开类似于很多手机的微信双开,不过MIUI8直接适配N个APP,不再局限于单一的程序,自己在用的时候有几个游戏的APP会出现BUG,已经报错了,看了优化空间比较大;手机分身会建立一个独立新系统,在那里各类操作互不影响,让你一个手机两种玩法,最多可以完成4个APP的开启,比较有意思,就像一个男人的私房钱小金库;性能模式为了电量准备的,其实小米的手机流畅模式已经可以应对日常使用,性能模式还是针对游戏
对于性能方面还是跑分看看了,红米Note4X用的骁龙625+3G内存组合,14nm的八核处理器,八个都是A53,因此在多核性能下比较好。使用安兔兔分数超过6W多点,比自己的红米Note3分数要低,在安兔兔的对比中也可以看到分数上比较吃亏,这也是CPU中打大核的不足,不过骁龙626的制程要新,主打就是低功耗。
在自己单机玩的游戏中《狂野飙车8》可以流畅运行,默认为中等画质,只是在触摸反馈上有点迟缓,不知道是不是版本问题;《聚爆》中fps分数较高,运行流畅完美;《NBA2K16》中默认状态一般,流畅度不高,最高画质也就没怎么测试了。自己平常不玩《王者荣耀》,让朋友测试反馈是运行比较流畅,游戏中无论是进入还是团战都挺不错,整体的控温强长时间玩不会太热。
比较遗憾的还是红米Note4X没有快充,中间有段时间尝试了小米MAX,都是大电池的手,那个充电速度简直就是崩溃,推荐是夜间充电吧。红米Note4X用的还是5V/2A,电池上用了4100mah,续航挺爽下面有讲解。大电池配上标充约等于长时间等待,全程充电,比较耗时间,不过这个续航成绩不用天天充,真的很省电。
在自己常用的几个续航测试中,红米Note4X都没有超过10%的电量,也就是不到400mah消耗,其中在线歌曲30分钟内电量没有变化折合成1%的消耗,可见在功耗方面红米Note4X只能有出色来表达了。不过长时间的耗电还是存在于游戏中,各类手机也都是在这点上消耗较大,毕竟CPU的工作还是在此。其实这个成绩主要是参考,毕竟单项使用的环境少,也间接体现了红米Note4X的功耗很低。
拍照中还是那些选项,不知道小米什么时候能多加点拍摄模式,真的有点少了。后置的1300w摄像头个人感觉就是应急,内部的几个功能配合下还会照出点有意思的。
拍摄的图片不多,红米Note4X的拍摄上有点泛红,白平衡有待调整,整体的色彩上倒也能接受了;夜间和光线暗的时候噪点有点偏多,涂抹痕迹也会加大,不过进光上多,这倒有点意外,拍摄的图案不会发暗,层次感上比较突出。
也不算评测的分享下了,对于小米的手机自己也用了不少,现在已经稳定在小米Note2了,只要后期不会在来个新的曲面就好;红米系列则暂时用上Note4X了,小米这次推出了好几个版本,有个初音版,可能是喜欢的玩家能接受吧,至少自己还是习惯传统的手机样式。红米Note4X在续航上依然非常出色,超长待机超长使用,用起来比较舒服。外观上2.5D比较靓丽,手感上还可以。在性能上因为自己用这个手机玩游戏较少,主要就是刷刷微博、看看视频,所以不会太计较这点,反而需要就是续航强,这个红米Note4X已经有了,总的来说千元价格上还有谁能与之抗衡呢?
