iphone
苹果即将发布的iOS10.3系统将带来诸多更新,但在进行升级前,果粉们最好先对iPhone和iPad进行备份。
据海外资深科技媒体ZDNET报道,iOS10.3听上去只是一次小升级,但实际变化很大,这是因为苹果使用了全新的文件系统(APFS),代替了过去一直使用的HFS+系统。
相较于HFS+,APFS拥有很大的性能提升,比如空间利用率更强、加密性也更好,当然由于具有扩展性,故可在未来增加更多的新特性和应用编程接口(API)。
苹果计划将APFS运用于旗下多个系统,包括iOS、MacOS、tvOS甚至是watchOS。
不过这里有一个问题,APFS和HFS+并不兼容,这意味着如果你升级了APFS系统,你就没办法回到HFS+,除非你重新格式化存储空间并删掉所有的数据。
拿这次iOS10.3升级来说,iPhone或者iPad上存储的每一个文件都会从旧格式转换成新格式,尽管苹果会尽一切努力保证这次升级顺利,但任何全新文件系统的升级都不能保证万无一失。
所以比较稳妥的办法,是在这次升级前对文件进行备份,文件备份的方法有很多,你可以选择iTunes或者iCloud,如果选择后者,你可以进入设置-iCloud-备份-打开iCloud云备份,如下图:
