手机
魅族的产品和其他手机品牌的产品一向是很好区分的,因为魅族有特有的园腰键,可是正是这个圆腰键也害了魅族,圆腰键的存在使得魅族自家的产品分不清,上至旗舰级,下至入门机型, 不了解的人总是感觉它们是一样的,事实上它们有很大的区别,不止在价格上,在手感和配置上也有很大的差别,下面咱们来说一下魅族魅蓝系列两款高度相似的机型。魅蓝Note5和魅蓝Note3。
魅蓝Note5
配置如下:尺寸 153.6*75.8*8.1mm 电池容量 4000mAh 重量 175g 屏幕尺寸 5.5英寸对比度 1000:1 分辨率 1920×1080 PPI 403 亮度 450cd/m²(典型值) 制造工艺 GFF 方案(全贴合) 运行内存(RAM) 3GB(仅限16G和32G版本)、4GB(仅限64G版本)机身内存 16GB 32GB 64GB 处理器 CPU Helio P10 处理器GPU ARM Mali-T860 图形处理器 CPU频率 ARM Cortex-A53 1.8GHz x4 ARM Cortex-A53 1.0GHz x4前置摄像头 500万像素 ƒ/2.0 光圈 4 片式镜头 Face AE 脸部亮度智能调节 ArcSoft 美颜算法 自适应美肤技术 后置摄像头 1300万像素 连拍模式 全景模式 5 片式镜头双色温闪光灯 补光自然柔和 高速 PDAF 相位对焦ƒ/2.2 大光圈虚化 mTouch 响应速度 0.2s 识别角度 360° 指纹组数 5组 mTouch传感器 电容式触摸传感器 系统版本 Flyme 5
目前魅蓝Note5的官方售价是1099(32g版本)另外还有16g和64g版本
魅蓝Note3
魅蓝note3采用5.5英寸1080p显示屏,金属机身,并拥有银、灰、金三色可选。硬件配置魅蓝note3使用联发科最新的Helio P10(MT6755M降频版)处理器,内建8颗A53架构内核,最高主频1.8GHz,同时搭配Mali-T860 GPU以及2/3GB运行内存和16/32GB机身存储,魅蓝note3还支持指纹识别和mBack、6模18频全网通以及双卡双待(支持盲插)和VoLTE技术。魅蓝note3采用前500万像素、后1300万像素的摄像头组合,后置摄像头拥有PDAF相位对焦技术以及f/2.2光圈镜头续航方面魅蓝note3采用4100mAh电池。系统方面魅蓝note3运行基于Android 5.1的Flyme 5系统。
售价方面魅蓝note3标配版(2G 16G)售价799元,高配版(3G 32G)售价999元。
通过对比发现,魅蓝Note5相比较魅蓝Note3来说做了小幅度的升级,不过在真机的体验上小编觉得魅蓝Note5更胜一筹,背部的全金属设计为这款新机填了不少亮点,主要是这几个特点,大电池、大屏幕、大内存、好设计以及高品质,新机采用了几乎是普通三段式成本2倍的纳米全金属工艺,这样手感更棒,同时质感也更出众。总的来说,是一款兼顾高颜值、主流性能、指纹识别的千元旗舰。不过在价格方面魅蓝Note3还是要占优势的。通过使用,小编发现这两款机型都有共同的缺点,拍照方面总是感觉达不到想要的效果 ,个人感觉拍照方面还不如两年前的魅蓝 Note2.不过在千元机这个阶段,这两款手机倒是不错的选择。
