电机转矩波动的来源以及危害详解
伺服与控制
257人已加入
转矩波动的来源
电机转矩就是电机转动的力量大小,转矩波动不仅引发电机本体振动,连带电机直接或间接接触的部件都会振动。转矩波动(Torque ripple)的主要来源有:转矩电流波动、齿槽力矩、加工工艺等。
转矩波动的危害
噪声大
噪声的危害程度主要取决于噪声的频率、强度及暴露时间。噪声不仅对人们的生活和工作造成干扰,还对听力造成损伤,甚至诱发多种致癌致命的疾病。
电机运用于很多日常生活中产品中,比如风扇、空调、吊扇等,风扇噪声大、空调噪声大将直接影响睡眠质量。
容易引起系统共振
19世纪初,一队拿破仑士兵在指挥官的口令下,迈着威武雄壮、整齐划一的步伐,通过法国昂热市一座大桥。快走到桥中间时,桥梁突然发生强烈的颤动并且最终断裂坍塌,造成许多官兵和市民落入水中丧生。后经调查,造成这次惨剧的罪魁祸首,正是共振!因为大队士兵齐步走时,产生的一种频率正好与大桥的固有频率一致,使桥的振动加强,当它的振幅达到最大限度直至超过桥梁的抗压力时,桥就断裂了。
转矩周期性波动,如果产生的频率与系统固有频率一致,那么将引起共振,特别是一些外壳为塑料的产品,转矩波动非常容易产生共振现象,如风扇共振、空调共振等。
电磁干扰大、EMI认证不通过
转矩波动的源头之一为电流波动,变化的电流产生变化的磁场,电流波动大导致辐射大,以至于传导和空间辐射超标。
电机
加工精度差:力矩波动,导致加工不均匀,甚至导致加工部件断裂,损坏等现象。
加快系统老化:力矩波动,导致机械部件出现周期性的一侧受用磨损。
转矩波动的改善
电机本体改善:反电势波形设计为正弦,电机斜槽设计,最小齿槽力矩。
采用FOC技术,时刻控制转矩平稳,控制精度高、电流正弦变化,最大程度减小转矩电流波动。
方波电流波形
电机
FOC电流波形
电机
