360 N5手机评测?653处理器+6G运存+1399
3G行业新闻
16人已加入
  360作为国内市场安全软件占有率极高的公司,近几年来不断在手机硬件市场深耕。近期360发布了旗下最新旗舰安全手机360手机N5,在市场上引起了不小的“轰动”,之所以这样说,想必主要是因为这是市面上第一台在千元机上搭载653处理器和6GB运存的手机(6G+32GB售价1399,6GB+64GB售价1599)。
  360手机N5包装较为精简,特色的红色包装盒与黑色的机身形成了经典的颜色组合,其中内附最高18W输出的快充头,支持QC3.0 快充,这在同价位档的手机产品中几乎没有,其他就是较为常规的说明书卡镇数据线等,无耳机附赠。
  360手机N5的正面是一块5.5英寸2.5D的全高清屏幕,相比于上一代,可以明显感受到这台手机的弧度更为贴合,触感更为优秀,其sRGB 色域达到了100%,可视角度高达178度。
  但是在使用过程中可以感觉的到初始设定值下,发色较为冷淡,好在可以在系统中对屏幕的参数进行更为适合自己的显示效果的精准调整,日间亮度不是很足够。
  360n5
  360手机N5整机采用了全对称结构,视觉感受较为统一,收到的360手机N5手机为样机,所以背部有“sample”蚀刻,零售版本中是不会出现的,但是个人认为,如果机身下方的仅仅保留360 的球形标志似乎能有更好的视觉效果。背部整机采用了三段式的传统机身设计,图中的星空黑配色使用了双色阳极工艺,在黑色机身背面加入少量金色作为点缀,这让我想起了小米Mix的机身配色。而360手机N5还有一种配色就是流光金,它则采用的是拉丝工艺,千元机不同颜色采用不同工艺也应该是较为少见的。
  360手机N5在拍照上似乎进步更大,前置摄像头采用的是800W像素摄像头,而且在左侧巧妙的加入了一颗隐藏式柔光灯,为用户暗光自拍提供保障。后置1300万像素F/2.0 大光圈摄像头,支持PDAF 相位对焦,最快对焦速度快至 0.1s,经过实测,后置摄像头在室外和室内都有着不错的表现,但是也出现了一个千元机的通病,暗光显得略有欠缺。前置拍照较为清晰,经过FotoNation4.0 智能美颜功能处理后,肤色较为红润。
  说道360手机N5的电池,那是我最为满意的地方,重量仅为 156g 的机身塞下一块4000mAh的电池,这意味着要在机身结构上下很大文章,配合高通 QC 3.0 快速充电技术,支持反向充电(给其他手机充电)简直不能再便利,但是,我要说明的是高通骁龙 653工艺为28nm,由4*1.8GHz A72 CPU +和4 * 1.4GHz A53 组成的8核心处理器,搭载的是AdrenoTM510GPU,性能什么的自然是够用,但是功耗控制肯定不如一些十几纳米工艺的cpu要好,所以这个时候大电池加上快充技术就会补救很多,一个半小时就可以充满这台手机。市面支持高通 QC 3.0充电技术加上6GB运存的手机售价基本在3000元左右的价位档,可以说360手机N5的价格优势较为明显。但并没有采用Type-C接口。
  360手机N5支持全网通6模19频,卡槽使用3选3设计,支持所有主流网络连接方案,在Wi-Fi上,360手机N5加入了一般在旗舰机才能看见的的 802.11acMU-MIMO 技术技术,利于缩小网络延迟,频段干扰较少。
  在软件上是360的重头戏,Transform 功能就比较实用,我们一般会调出后台多任务来操作切换正在使用的两个应用,但是后台挂载APP太多,Transform 功能就可以再屏幕的侧边使用应用切换栏便捷进入所需应用。Infinity功能则在系统级别上实现APP的双开,只要你的系统资源够用,就可以无限制开启,甚至支持游戏的双开,刷副本组团什么的就比较便利了。
  但是这个功能目前还没有上线,3月中旬的更新将会加入,届时我将告诉大家它实现效果究竟如何。 而FastZone是为用户提供了一个预加载的功能,这样在在打开APP的时候等待时间就会大大缩短。
  主打安全的手机自然在安全上也格外的下功夫,其他普通的什么安全管理我不多说了。在360手机N5上,处理器是与与储存器件相互匹配的。普通手机用户文件一般会被闪存芯片存储,手机被盗很容易被读取。而 N5的匹配识别方式一旦发现芯片与存储不匹配,手机便会立即锁定甚至销毁资料,全面保障用户隐私安全。
  360手机N5本身作为一台有着6GB运存和高通653处理器的手机,在同价位档手机的配置上是遥遥领先的,在N5身上我看到了众多360对于自己的改变,不在拘泥于对安全的追求,在保证“安全手机”的前提下,做出了更为“娱乐”的思路,希望360能继续深耕,为用户带来更为优秀的产品。
360n5
评论(0)
发评论
醪可饮随风 2017-03-13
0 回复 举报
完美的一款千元手机,外观设计蛮漂亮的,运行内存很给力,N5值得入手。 收起回复
不管做多少 2017-03-13
0 回复 举报
不说别的,同类型手机来说,1399价格确实买不到N5这么给力的配置。 收起回复
全部评论
