iOS消息汇总:iOS10.2.1意外关机已解决,iOS10.2越狱遭封杀,iOS10.3正式版和iOS11即将来临
iphone
0人已加入
  近期iOS的消息又因为iOS10.3的更新备受关注了,苹果总是能够在关键时刻抓住大家的心思也总是喜欢出其不意。
  今天小编就iOS10.3,iOS10.2越狱,iOS10.2.1以及将发布的iOS11做了一篇文章的整合,以便于大家可以更好的了解到iOS的最新消息。
  升级iOS 10.2.1苹果6意外关机解决办法
  升级iOS 10.2.1后苹果6的用户很多都发现自己又出现关机现象,不少苹果6的小伙伴反映自己的手机在进行升级之后没有出现关机现象,但是还是有不少用户出现关机,今天分享下原因吧!
  苹果在这份说明中表示,iOS 10.2.1推出后,80%的iPhone 6S、70%的iPhone 6已减少了意外关机的情况,从官方的意思看,这件事情算是满意的解决了。
  现在,外媒iPhoneHacks给出的调查显示,有近44.94%的iPhone 6、6S机主表示,自己升级至iOS 10.2.1之后,依然会出现意外关机问题,12.92%的用户表示,升级新系统后这样的问题大大减少,14.61%的用户表示不会再出现该问题。
  事实就是,苹果只是大大降低了iPhone 6、6S的意外关机频率,但并没有完全根治这个问题。
  苹果还针对升级到 iOS10.2.1 后仍出现意外关机的设备添加了一项新功能,无需连接电源就可以重启。另外,如果 iPhone 设置中显示“你的电池需要服务”,说明你需要更换电池来解决意外关机的问题。
  iOS10.2越狱遭封杀
  对于此次iOS10-10.2越狱用户来说,不少人都反映最近用的挺顺畅的,没出过什么大问题,可有个问题大家像没想过,你越狱用的舒服,苹果官方就不舒服了。
  我们都知道在从iOS10.3开始,苹果花大力气加强了iOS系统的安全性,并且苹果也强调新系统修复了很多漏洞,那岂会坐视越狱工具这么顺畅的使用下去?
  最近开始已经有越狱用户发现到通过Cydia Impactor工具重新安装iOS 10的yalu越狱APP时,会跳出 「http-win.cpp:158 Peer certificate cannot be authenticated with given CA certificates SSL certificate problem:certificate is not yet valid」错误警告,这又是怎么回事呢?
  不信的告诉大家,关于出现此问题的原因是Windows版本的Cydia Impactor工具自动签名证书已经被苹果撤销,才会导致这样问题(苹果这是要赶尽杀绝吗?)
  那针对苹果的这个重手封杀,有没有解决办法呢?
  只能说苹果下手的快,解决办法来的也快,而且还不止一个解决办法。
  首先对此苹果的这个做法看不下去的就是大胡子。
  近日大胡子突然更新了Cydia Impactor工具,将Windows版本从0.9.38更新到了0.9.39,有可能就是解决了158错误问题,建议大家重新下载该工具。
  官方下载地址如下:
  https://cache.saurik.com/impactor/win/Impactor_0.9.39.zip
  那什么情况下我们会用到该工具呢?
  我们都知道这次的越狱是有7天有效期的,有些人可能会说了,网上的那些可一键越狱的第三方工具不是有一年有效期吗?
  但是别忘了,网上的那些一键越狱工具都是根据yalu102工具,并集成0.9.38版Cydia Impactor工具开发而来的,也就是说之前的一键越狱可能要失效,那大胡子的这个新工具意义就比较大了。
  各位如果在7天到期之后最好是用0.9.39版Cydia Impactor工具来安装yalu102越狱ipa文件,具体安装过程就不用再多说了吧。
  都说了解决办法不止这一个。
  有些人可能不愿意用连接电脑重新安装,那yalu102一键越狱有没有新版本呢?
  不过首先要给大家强调,这个所谓的一键越狱并非是真正意义上的越狱工具,只是用来激活越狱的,也就是说要是你之前没越狱过,这个对你是没有什么意义的。
  那我们来看看怎么用?
  以下网址必须在内置的Safari浏览器中开启:
  https://www.pgyer.com/yalujb
  进入网页后「点击安装」按钮 》 「安装」。
  安装完毕后,直接点开yalu102会跳出尚未信任的企业开发者,到「设置」》「通用」》「描述文件」内,点选企业级认证(Wealthkey(Beijing)Science And…)进入。
  點擊「信任 Wealthkey (Beijing)Science And Te.。」》「信任」。
  回到主画面上,再次点击yalu102,就可点击「go」来激活越狱。
  那该网址提供的线上安装APP安全吗?目前有国外用户捡测到里面所夹带的代码都是安全的,并没有任何差异,但这个激活越狱还是有瑕疵的,那就是在激活后会导致yalu102工具闪退,但不影响越狱环境的使用。
  而以上这个在线激活后的越狱是否稳定还有待测试,由于存在工具闪退问题(非Cydia闪退),可能重新连接电脑安装会被更多人使用。
  说实话,可能谁都没有想到苹果会来这一招,至于以上2个办法能否长久的解决问题,谁也不敢保证。
  最后,小编只想说一句,苹果,算你狠!我么来说说听过即将发布的iOS10.3和ios11。
  iOS10.3和iOS11的消息
  苹果发布了 iOS 10.3 beta 5,版本号是 14E5269a,体积超过 400MB,但是相对于 beta 4,beta 5 没有带来任何新功能。官方的说法依然是修复了漏洞、提高了性能。
  iOS 10.3 还处于测试期,正式版发布时间未知,不过应该快了。如果你想使用测试版系统,可以点击底部阅读原文,用 Safari 打开链接,按照说明操作即可。
  这两天维基解密曝光了美国 CIA 那些黑进 android、iOS 等设备的方法,引起了广泛的关注。
  谷歌是这么说的:他们看了维基解密曝光的文档,发现 android 和 chrome 在之前的更新中,就修复了大部分可能被 CIA 利用的安全漏洞,文档他们还在看,如果发现啥新问题,会第一时间处理。
  苹果是这么说的:现在已经有将近 80% 的用户使用了最新的系统,我们对维基解密曝光的文档进行了初步分析,发现大部分漏洞在最新版系统中,都已经被修复。后续如果发现了啥新问题,我们也会迅速处理。另外我们总是催促用户升级到最新的 iOS 系统。
  这都第五个测试版,正式版还会远吗?据说iOS11也快要发布了,WWDC 2017邀请函发布,iOS 11 beta推出也有期了,自iOS 10正式版在9月iPhone 7发售之前推出之后,市场一直流传iOS 11新功能,趁我们已确定WWDC确定举行日期的时候,小编为你总结未来iOS 11可能会出现的新功能和功能改进。
  黑暗模式
  上年的6月iOS 10 beta推出的时候,有JB破解者就发现iOS隐藏了所谓黑暗模式(Dark Mode),原本白色的介面变黑,文字反白,但蓝色的部分却没有反成橙色,证明黑暗模式存在,但是这个黑暗模式最终并没有在iOS 10 / 10.1 / 10.2以及10.3 beta出现.iOS 11是否会加入黑暗模式,仍然需要留意。
  更自然的Siri
  Siri在iOS 10有长足发展,支持第3方App进行指令,而在iOS 11,苹果可能会配合英国剑桥大学合作,目的是令Siri更自然读出语音,而且会更智能更调皮。
  FaceTIme群组视像通话
  在今年初有报告指出iOS 11将会透过iMessage群组新增群组视像通讯功能,让2人以上的群组可以面对面进行对话了。
  32bit应用程序会被淘汰
  在2月初推出iOS 10.3 beta的时候,有开发者撷取图片指,当你打开32位应用程序的时候,会出现一个警告,指令这个应用程序将不能在未来的iOS运行,开发者应该应用程序升级支持新装置。「未来」即是指何时?没人知道,但单单指今年的情况iOS 11有很大机会淘汰32位。
  苹果地图大改进
  上半年提到的苹果地图,为了提升地图的质量,苹果收购了多家地图开发公司,用于在iOS 11新增室内导航以及改善地图的内容。
  影片分享App
  iOS 11除了有影片App之外,还可以有一个影片分享App,彭博网站引用消息形容这个影片分享应用程序类似Instagram和Snapchat的影片分享功能一样,在苹果的社交网络分享。
  联络人状态
  联系人状态这个功能是从苹果的一项专利启发,当时应用的系统是iOS 10,但最终没有加入,联络人状态功能像当年MSN Messenger一样,能够显示另一个联络人的状态,例如正常使用,没电登出,在飞行模式等等,然后在通讯录中显示。
  语音邮件的默写显示
  iOS 10开始,Voicemail功能提供了默认显示,这个功能目前仍然是在bata阶段,市场流传iOS 11会改良这个显示系统,让用户可以清楚了解这个语音讯息的意思。
