360N5评测:骁龙653助力 这性价比无敌了
3G行业新闻
16人已加入
  作为红衣教主周鸿祎最为看重的业务之一,在正式宣布独立发展后,360手机相继推出 F4、N4以及Q5等多款机型。不过,从价位和配置看,360手机依旧主打N系列中低端产品。
  2017年,360手机换帅重新出发,新的一年主打青年旗舰,并且选择N5作为年度首款面世产品,希望通过高性价比来继续在千元机市场占据更多的份额。
  在新品发布会上,360手机总裁李开新表示“目前360手机N系列手机销量已经突破三百万台”。虽然,三百万台这个数字对于华为、小米这样的手机品牌来说并不算什么。但是,对于360手机这个新军来说,入局晚能够依靠单系列产品取得这样的成绩还算是不错的,起码在当下万军厮杀的局面中有活下来的资本。
  对于N5这款产品,从外观上来看,依旧是家族式设计基因,更多的是对上一代产品N4S的继承和改良。在显示方面,360N5配备一块5.5英寸1080P屏幕,像素密度为401PPI,正常环境下可以清晰地呈现出图片和文字的细节,保证色彩的完整性。
  相比较上代产品,360N5整机变得更轻薄,重量为156g,而这大部分也是因为此次360N5在材质方面采用了不一样的解决方案。可以看到,在机身的侧面和背面的上下两侧360N5采用的都是塑料材质,一方面是成本因素,另一方面也是为了手机的信号和使用舒适度考虑。同时,三段式的设计,让机身背面的金属光泽显得更加突出。我们拿到手里的这台流光金配色,采用的是拉丝工艺,手感上比较柔和,并且在光照下比较“靓丽”。而对于背面机身的拉丝工艺,360手机官方宣称是通过微米级的不断调整,才将PC材料的拉丝做到与金属一样观感,使手机背面拉丝纹理看着更加统一。
  从F系列到N系列,我们发现几乎所有的360手机都采用了对称式的元素,这款N5也不例外。无论是机身上方的感应器、听筒和前置镜头,还是下方的触控按键以及背面的后置镜头和指纹按键,都是对称式设计。虽说不惊艳,但看起来比较规矩。
  另外,和N4S一样的是,360N5此次依旧是采用的Micro USB充电接口,或许也是成本限制。而不同的是,此次360N5底部没有了双扬声器,而是用降噪麦克风取代。另外,360N5的听筒低于手机表面,在长时间使用后会有毛絮等灰尘积压,用户使用时需要不定期进行清理。
  依稀记得,从乐视开始,ID无边框成为许多手机厂商的选择,360就是其中一家。不过,在N5的身上,并没有采用ID无边框设计,虽说没有了熄屏时的惊艳感,但再也不用亮屏时的大黑边所苦恼。
  此外,在手机的侧面仍旧是比较传统的设计,左侧是SIM卡卡槽,支持双卡双待全网通,右侧是电源键和音量键,按压反馈力度适中。
  性价比,是N系列的代名词。这次,在N5的身上,更是将性比价进行到底。在N4S上使用骁龙625之后,N5继续升级,搭载高通骁龙653处理器,相比较上代芯片性能提升10%。同时,在运行内存上,这次N5也提升至6GB,并配以32和64GB闪存,支持SD卡扩展。可以说,在目前的千元机手机中,360N5是最具性价比的一个。
  360手机
  在娱乐兔的测试下,360N5的跑分成绩为89929分,PCMARK的成绩为5339分,表现比较抢眼。实际的测试体验中,对于市面上所有的大型游戏,360N5都能够很好的运行,并且没有遇到过掉帧的现象。同时,为了省电降低功耗,在游戏运行过程中,基本不会八核全开。因此,即使在长时间地玩游戏,手机发热控制得也很好。
  续航作为此次360N5的另一个主打,此次配备了4000mAh电池,相比较N4S有所降低。在PCMARK的续航测试中,360N5电量从80%到20%使用时间为7小时21分钟。在实际测试中,听音乐一小时,360N5手机电量消耗3%,玩游戏一小时消耗9%。对于中度用户来说,充一次电完全够用一天。
  同时,360N5还支持QC 3.0快充,标配9V2A快充头,官方宣称90分钟便可以充满。实际测试中,从0到50%用了五十分钟,充满用了九十六分钟。
  拍照方面,360N5配备前置800万+后置1300万摄像头,支持PDAF相位对焦和美颜等当下主流功能。同时,针对自拍,360N5还在前置镜头右侧配备了柔光灯,可以在拍照时自动补光。
  实际样张显示,光照充足的环境下,360N5样张整体色彩还原度较高,细节表现清晰,放大后噪点也较少。夜晚弱光环境下,样张整体表面也很出色,对焦速度很快,并且对于物体的整体细节在放大后依旧表现得很清晰。只是,对于照片中次要物体,放大后,轮廓比较模糊。
  作为一家安全为主要业务的公司,360N5运行基于Android 6.0深度定制的360 OS,配备了财产和隐私安全系统。用户想隐藏的照片和应用等,都可以进行隐身设置,防止他人乱翻。同时,360 OS还支持红包提醒和位置穿越功能等趣味功能,后者可以让用户在朋友圈晒出“周游世界”的旅行照片。
  此外,360N5还搭载了两种全新的功能,分别是FastZone、Transform。其中FastZone类似于应用加速保护,用户可以选择几个日常使用率较高的应用进行保护加速,官方宣称使用速度要提升近70%。
  另一个Transform类似于锤子此前发布的One Step,但又不完全相同。在屏幕的右侧,360N5设置了可以隐藏的多任务应用切换栏。日常使用的程序会以小图标的形式存在,这样当你切换不同程序的时候,只需划开侧边栏,点选你想要的任务,就能直接进入;不用时,向一侧滑动隐藏即可。
  另外,还有一个功能Infinity,需要等到三月中旬才可以更新使用。那时,手机便可以实现应用程序无限多开,并且一个应用能够成为一个独立的程序,一台手机便可以自己独立组队刷副本打怪。
  6GB内存、4000mAh电池、骁龙653处理器,360用1399元的价格让N5成为了千元机市场最高性比价的手机之一。面对着元器件成本上升的压力,360能够将价格控制在1500以下,也看得出来360要将性价比进行到底的决心。
