魅蓝5s拆解:支持18W快充的小机身,竟然塞了这么大的东西!
3G行业新闻
16人已加入
  在魅蓝note5发布之时,支持快充的特性就让大家欢呼了好一阵子,而且也预示着魅族全线手机都将会支持快充。果不其然,魅蓝5的升级版魅蓝5s也增添了快充功能,加上金属机身、指纹识别,在很多地方都不像是一台百元机能够做到的。魅蓝5s配备了MT6753处理器,搭载5.2寸720P分辨率屏幕,标配3GB运存,存储可选16GB或者32GB,支持18W快充,电池容量高达3000mAh。下面数小编就给大家带来这块快充百元机的拆解!
  魅蓝5s
  首先当然得把sim卡卡槽给捅出来,魅族的这个卡针还是一如既往的好看啊~sim卡卡槽支持双nano卡,当然你也可以放入一张TF卡,给手机增加容量。
  魅蓝5s
  底部使用了两颗五星螺丝!不是某些网站说的六角螺丝!我看了好几眼、对了好几遍,是五星!五星!五星!
  魅蓝5s
  按照惯例,拆完螺丝就该分离屏幕了。根据数码君拆魅族PRO 6s、魅蓝E、魅蓝note5等等的经验来看,像图中那样只用一个吸盘是肯定吸不了的。魅族的做工扎实到你用撬棒都很难撬开,魅蓝5s这款手机也是这样。最后,数码君是用撬棒,从充电口处直接把屏幕顶起来,这样顶也是没办法的事情,你们拆的时候要小心。
  魅蓝5s
  顶起来后,就可以用撬棒撬开一部分的机身,然后把机身和后盖分离了。魅蓝5s的主板和屏幕放在了一起,而不是放在后盖上。
  魅蓝5s
  魅族手机的做工一直是让人佩服,魅蓝5s也依旧如此。一块蓝色PCB+电池+尾插让整机看起来还是非常整洁。重要的芯片上有着金属屏蔽罩,而连接尾插、电池、屏幕与按键的插口还有一块金属挡板进行加固。整个内部最显眼的就是那块3000mAh容量的电池,占了整个手机一半的空间。小小身材放了这么大的东西在里面!
  魅蓝5s
  卸下三颗螺丝(其中一颗有着易碎贴)就能取下这块金属挡板,插口从左到右分别是按键插口、显示器插口、尾插插口和电池插口。要进行下一步操作,必须要先把这三个插口撬起分离,对了,右边还有一条天线插口,也需要撬起。
  魅蓝5s
  撬起插口后,主板还有5颗螺丝进行固定,分别处于主板顶部两角、两侧中间位置和触控芯片插口旁。
  魅蓝5s
  取下螺丝后,稍微加热触控芯片,然后用撬棒撬起触控芯片。
  魅蓝5s
  取下主板后,翻到背面,这里有sim卡卡槽,而耳机插口则是和主板固定在一起。后置摄像头和前置摄像头的插口都在主板中间位置,用撬棒撬起就可取下。
  取下摄像头后,主板就没东西可拆了。
  魅蓝5s
  接下来到尾插部分,尾插一共有7颗螺丝,先全部卸下。
  魅蓝5s
  尾插的保护板只需要撬起就能取下。
  魅蓝5s
  接下来把天线插口、与主板连接的排线插口有以及mBack的排线插口撬起。
  魅蓝5s
  卸下一颗螺丝,尾插就可撬起。尾插并没有因为支持快充而集成太多的芯片。
  魅蓝5s
  尾插取下后,卸下两颗螺丝,就可把mBack按键翘起来了,不过需要注意排线,不要扯坏。
  魅蓝5s
  拆下的mBack如图,做工不错很精细。
  拆解总结
  魅蓝5s虽然售价只有799元,可是内部做工依旧维持着经典的魅族水准,从插口部分也有金属挡板保护固定、屏幕与后盖贴合紧密可看出这手机做工在同档次的手机中依旧处于较高的水平。同时,内置3000mAh容量的电池让魅蓝5s的续航非常优秀,电池也占据了手机非常大的一部分。支持快充更是在这个价位难能可贵,3000mAh电池提供优秀的续航、快充缩短充电时间让用户可以更快速的使用手机,从拆解与功能上看,魅蓝5s是一台值得购买的百元机。
