iOS10.3怎么样?拯救16GB手机!本月底发布正式版
3G行业新闻
15人已加入
  开发者的态度
  你的iOS系统会自动转化到新的文件格式,它与旧的格式不兼容。因此在安装新版本的过程中,如果你的设备出现了什么问题,你存储在设备上的文件可能就危险了。
  目前iOS最新版本为iOS 10.2.1,下一个重大更新为iOS 10.3。苹果公司自2月份开始发布iOS 10.3的测试版本,目前已经是发布到第5个测试版了,预计会在本月底发布正式版。
  从目前的情况来看,大部分开发者都比较喜欢这个新的文件系统。与此前的 HFS+ 文件系统相比,这个新的文件系统能让他们在应用管理上有更多发挥空间,它的加密性能更强,管理大量数据比较方便,时间戳得到完善,节省了空间,避免文件崩溃等,总之优点很多。
  不过这个新的文件系统也有不好的方面,开发者表示iOS 10.3会自动将设备上的所有数据转化到APFS,数据存储的格式将会更改。数据虽然还在,但是格式和以前的不一样了。
  因此在将设备转换到新格式的过程中,如果出现了什么问题,即使你已经对文件进行了备份,只是将上一个版本的文件转移过来是没有用的,因为新的iOS系统根本不能读取旧格式的文件。所以如果应用出现了什么问题,或者数据丢失,应用的开发者大概也是爱莫能助。
  用户须知
  当然最终所有苹果设备都会使用 APFS 这个新的文件系统,苹果也会提供简单快捷的方式去帮助用户进行更新和文件转移。不过如果你想将 APFS 转换回到 HFS+,苹果说没有办法。所以在文件系统升级到 APFS 之后,要是出现了什么问题你想恢复到旧版本 iOS 的话,那么你需要重定格式,恢复旧的文件系统,在这个过程中你设备上的所有文件都会被删除掉。
  当然你如果已经完全备份了,那这个也不是什么大问题。如果你的设备变砖,而你又偷懒没有备份的话,那就悲剧了。
  用户安装iOS 10.3之前应该会收到苹果的备份提醒,而很多人可能会对此视而不见,或者觉得苹果是多此一举,以前自己也经常在没有备份的情况下就进行更新了,根本没有必要。请不要这样子!
  要指出的是,苹果还是非常努力避免出错,导致用户数据丢失的问题。对于丢失数据这种事情,苹果一名工程师是这么说的:“那种感觉就好像,我弄丢了一张照片,而那恰好是我保存的唯一一张关于奶奶的照片。”因此即使本次更新出现问题,它影响的范围应该也不大。
  如上文所说,iOS 10.3是一次重大更新,除了引入全新的苹果文件系统之外,还增加了查找我的AirPods。另外,iOS 10.3还改进了应用动画、设置应用全新的Apple ID配置文件、更清晰的iCloud储存使用情况、SiriKit改进以及新的iCloud分析选项。
  最后再次提醒广大用户,更新iOS 10.3之前一定要进行完全备份。
