flyme:魅族手机这样设计,可以提升流畅度,信不信由你!
3G行业新闻
15人已加入
  这次Flyme系统更新后,很多魅友表示说更新后不流畅呢,其实还是跟自己的操作有关的,对于这样的情况,只要找到方法,还是可以发挥出手机最大性能的?先说下更新情况吧,这次推新的是稳定版,在更新前相信很多魅友跟我一样都是体验版,所以我建议各位在更新前,先将数据备份到电脑端,更新时将“用户清除数据”给勾选下,然后在进行升级,这样更新后还是蛮流畅的。
  还有就是手机使用的时间长了,流畅度及缓存是会有影响的,所以有良好的手机使用习惯,及时清理内存,禁止自启动应用,删除残留垃圾,才能发挥手机最大性能。
  1.清除残留垃圾
  魅族手机
  对于第三方软件都是会安装的,尤其是应用商店活动,需下载软件后进行抽奖,完成抽奖后这些软件在手机上肯定是占用内存的,若是卸载删除不干净的话,还是会影响手机运行的,所以上图操作还是蛮重要的呢~
  2.区分清除及退出程序
  魅族手机
  手机轻触home键返回上一级,短按可以直接返回主菜单界面,所以按返回或home键并不是关闭程序,只是将其切换到后台而已,程序其实还在运行占用的,彻底将后台关闭才是王道(如上图)。
  魅族手机
  对于有些程序即使后台清除后还是会运行的,在这裡能看到手机当前运行的程序,根据自己的需求,关闭不需要的进程,像我对于桌面云备份就不需要,我会进行点击停止的。
  3.手动调试不要忽略
  魅族手机
  自Flyme升级到6后,自启动给智能管理及智能思维引擎 One Mind 后,将自动具备智能管理应用、分析、决策和进化 ,让系统运行流畅,但一些手动调试后效果会更佳(如上图)
  魅族手机
  除了性能模式外,开发选项中的功能调试后会更加流畅的,这个操作开启后在进入某一界面及解锁时可以很好的启到效果哦。
  4.最后就是终极大招
  魅族手机
  ①勾选还原系统
  提醒下:清除联系人等个人数据以及所有应用。清除时会弹出Flyme密码框,是需输入Flyme账号的密码后才能进行的哦。
  ②勾选格式化存储盘
  提醒下:删除所有存储数据,含图片、视频等文件,所以这时最好是把数据备份到电脑端哦。
  ③两项都勾选操作
  提醒下:就是勾选后是会将手机里所有数据全部清除,恢复出厂设置(一定不要忘记把数据备份到电脑端哦)。
