3G行业新闻
上个月的年后首场演唱会,魅族发布了新品魅蓝5S,其高配999的定价和绝对实力清库存的MT6753让机友们大为光火。不过,好歹是历经“老大”黄章亲手打磨两年的MT6753,说不定真能多了些出人意料的加成。这次,咱们就实测“见真章”。
芯片的体质:
MT6753虽是古董作品,但也在联发科产品线成型之后,自然该查的数据都能查得到。
其中MT6753的CPU最高主频为1300MHz,采用8核同频的A53架构,也是2015年联发科全系通用的结构;GPU为Mali T720MP3,主频449MHz,纸面规格要比此前魅蓝常用的MT6750低一些。此外因为MT6753是采用28nm LP的制程工艺,比较落后,魅蓝5S的温控便因此设定到了66℃,比以往的魅蓝产品略高些。
而在体质上,因为制程落后,CPU电压高得令人失望,4个1GHz以上档位都超过了1V大关,显然对于其功耗、发热和频率稳定性,我们并不能寄予多高的期望。
跑分和软解测试:
然后就是实测的成绩,我们先做一些简单的跑分测试看看。这次不设对照组,有兴趣的读者可以回翻以往魅蓝5和诺基亚6的测试文章。
首先针对于CPU的GeekBench4,魅蓝5S的成绩有些出乎意料,无论单线程多线程都比之前的魅蓝5要高,而且实测发现这颗MT6753在温度不高的情况下可以实现几秒钟的8核满频跑分,而不是像以往的魅蓝note2、奇酷青春版那样8核全开永远只有1144MHz,果然打磨过就是不一样哈,不过我们也并没有观测到8核1235MHz的状态,显然问题的本质仍然没有得到解决。
GPU方面,GFXBench的成绩上,魅蓝5S要比魅蓝5略弱一些,而且作为老型号的GPU,也不支持新的car chase场景,但相比此前的MT6753多支持了曼哈顿3.1项目,看来联发科的技术支持可以称得上仁至义尽。
GBA BIOS给出的CPU单线程成绩,打磨过的MT6753则没能继续神奇,比魅蓝5低了15帧左右,也是基于两者主频差的正常成绩;至于闪存的表现倒再次让人眼前一亮,成绩和同样32GB的魅蓝5一致,看起来也是因为经过了打磨,MT6753添加了对emmc5.1闪存接口的支持,或者魅蓝5上是假的emmc5.1。
然而到了偏应用的软解测试上,魅蓝5S还是没有逃脱MT6753所注定的命运,继续是以往7-8核1144MHz到4-6核1300MHz反复切换的节奏,平均帧数也比魅蓝5少了两帧多,和魅蓝note2等前辈机型接近。
烤机测试:
接下来我们通过烤机来深入了解魅蓝5S上这颗打磨过的MT6753的运行规律。
CPU这边首先是在GeekBench上出现的几秒钟8核满频没有复现,说明这只是跑分专属并没意义,其二是不出所料稳定性果真感人,这在曲线上就看得出来,默认满载是8核1.1GHz,然后切换到4-6核1.3GHz,最终触碰温控而降频到4-6核1.1GHz,可见28nm LP的确不堪大用,好在GPU那边规格和频率都低还能扛住,然而浮点刚刚过10,甚是感人。
功耗数据上,CPU满载8核1.1GHz时超过2W,和主频明显高出一截的魅蓝5差不多,而GPU是接近2W的水平,比魅蓝5高一些。
温度的最高值基本和功耗差不多,CPU方面魅蓝5S和魅蓝5差不多,GPU则高出5-6℃,烤机整体表现除了8核同频对多线程极限输出有一定加成外,魅蓝5S相比魅蓝5算得上全线劣势。
游戏测试:
我们再跑两个游戏,看看魅蓝5S的表现。
激流快艇叛逆者全高,即便在魅蓝5S上是跟随屏幕以720p的规格输出,实测卡顿也相当严重,15帧的平均成绩只高于1080p状态下的诺基亚6,相比魅蓝5则差了一截。
换成要求降低很多的古董游戏狂野飙车氮气,魅蓝5S还好可以胜任,全程接近满帧,也因为锁帧25而并未被其他平台拉开差距。
快充测试:
前面的测试成绩也表明,虽然魅蓝5S高配卖到了999,但其性能相比价格更低一大截的百元机都捉襟见肘。魅族自己当然也知道,所以魅蓝5S反复提及的卖点只有一条:快充。于是我们还是老规矩,通过EBD测量5%开始全程充电的电压电流和功率曲线。
从结果上看,魅蓝5S的功率曲线相当美观,快充阶段十分平稳没有振荡,但最大功率只有相当咸鱼的13W,导致3000mAh的电池充满总耗时长达1小时45分钟,相比自家同样标称18W的魅蓝E、魅蓝X等机型明显弱势。
总结:
实测表明,魅蓝5S的MT6753相比2015年的前辈机型的确像是被打磨过,略微有一点点提升,但其性能表现相比自家此前一票百元机上的MT6750仍明显偏弱,而且其引以为傲的18W快充也同样刷新了自家Mcharge的下限。显然,魅蓝5S并非可以打磨的东西,而像条咸鱼,两年后只会被晒成咸鱼干,更配不上799-999的信仰价。
