3G行业新闻
红米Note4X是2017年初发布的红米Note系列新品,是红米Note4的升级版。楼主距离上一部红米note3到现在这部红米Note4X,感觉无论是外观设计与制作工艺都有非常大的提升,特别是升级后的MIUI8系统丰富人性化的功能与良好的使用体验,让楼主对这部不足千元的手机刮目相看。
配置方面,红米Note4X搭载了高通骁龙625处理器,主频最高为2.0GHz;3GB内存 32GB空间存储,并支持最大为128GB的存储卡扩展;5.5英寸19201080分辨率的屏幕;4100mAh的电池容量;前置500万 后置1300万像素的摄像头;系统方面预装了基于Android6.0的MIUI8系统。
楼主手中这部红米Note4X,为多彩金属版中的香槟金色版本,999元的基础版本。这款红米Note4X还特别定制了初音未来专属本色蓝色限量版,配备独立编号及初音形象的专属后盖和移动电源,还有礼盒包装,当然价格也比基础版贵上了300元。
接下来带大家从开箱开始认识一下这部红米Note4X,包装为白色简洁风格,仅在正面中间位置一个大大的4X水印,不过这个白色的4X如果换成银灰色金属质感的效果,会对整个包装盒的档次都有所提升。右上角银灰色贴纸,表示这是一部3GBRAM 32GB ROM的版本。
配件部分,红米Note4X标配电源适配器,数据连接线,以及取卡针,还有使用说明一份。
红米Note4X的正面配备了2.5D弧形玻璃,5.5英寸19201080分辨率的屏幕,403PPI显示效果细腻。正面下方三枚带白色背光的虚拟按键,虚拟按键在使用中非常容易发生误触现象,比如玩游戏或者看视频等横屏使用时,不小心就会按到返回键而导致返回上一级的现象发生。另外红米Note4X非正面指纹设计,稍有遗憾。
红米Note4X的三围151768.45mm,金属机身,背部三段式设计,中间金属与上下的塑料材质过度自然,衔接处也有金属质感的光泽,让背部机身更加和谐美观。后置摄像头、闪光灯、指纹识别框居中排列,底部小米logo的MI字是机身唯一品牌标识。
红米Note4X的侧边与背部有一点弯曲弧度,侧边只做了磨砂处理,并没有CNC工艺处理,不过这样手感倒也挺好的。
红米Note4X具有红外遥控功能,结合系统自带的万能遥控器,可以实现对具备红外接收功能的家电进行控制,用起来属实比较方便。
耳机接口、红外接口及降噪麦克,都在手机的顶部;底部对称式设计,中间USB接口,两边为扬声器与麦克风,这里比较遗憾的是,红米Note4X选用的依然是普通Micro USB接口,而非目前主流的Type-c接口,也许是因为成本问题导致的吧,毕竟不足千元。
小米手机一直以来给大家的印象就是性价比较高,但是小米或者红米手机最吸引人的不止是性价比,而是它的操作系统,基于安卓系统基础深度定制系统:MIUI8系统。像我这样的米柚粉丝,使用感受就是:用上后就离不开了。
红米Note4X预装了基于安卓6.0的MIUI8.1稳定版系统,其中很多好用实用的功能,比如【应用双开】、【手机分身】、【小米云服务】等等,漂亮的UI,人性化的功能,而操作步骤并不复杂,这些都是我喜欢MIUI系统的原因。
先说下手机分身,手机分身功能是MIUI8新增加的一个重要功能,在锁屏界面通过不同的密码即可进入分身系统空间,相当于完全一部新手机一样。听上去就比较神奇吧,关键是男人有时会用得到呢,对不对?说明白点,就是可以把秘密放到那个分身的空间里,不再害怕女朋友翻看自己的手机了~
小米主题也是非常值得一提,系统自带5套包括轻奢、男生、女生、女神主题,首次开机会提示选择喜欢的主题进行使用。主题库相对其它安卓机可以说是最丰富的,遗憾的是其中很多并不是免费开放,而是需要米币购买后才能使用。
MIUI8全局沉浸式通知栏,显示效果非常融合。主题字体颜色也会根据壁纸颜色的深浅进行自动适配,比如我要换上一张浅色壁纸,那字体颜色就自动变成黑色,让显示效果达到更清晰;相反我换上一张深色的壁纸,字体颜色也会变成白色,以增加对比度,更清晰易辨。
除了在主题中可以对显示的字体大小进行调整外,MIUI系统还为老年人提供了简洁模式,如图,字体与应用都相应做了调整。
MIUI8系统的体验就不再多说了,在慢慢使用中会不断的发现一些人性化的功能,这里贴几张系统自带应用的使用界面截图。
接下来看下这部红米Note4X系统运行情况,在无任何应用运行的情况下,可用内存为1.8G,这个也算是正常范围内了。安兔兔测试跑分结果为61597分,平时使用感觉还是很流畅的,如果不玩大型游戏,几乎与主流旗舰机并无太大区别。
以下放几张红米note4X的样张:
红米Note4X后置1300万像素摄像头,支持相位对焦技术,内置美颜和一些实时的滤镜效果,日常应用已足够用。其实拍照不仅对摄像头的像素有要求,环境光线是否充足也有着直接的影响。
红米Note4X支持全网通3.0双卡双待,三选二组合搭配设计,即同时2张手机卡,或者1张手机卡 1张最大支持128G 的TF扩展卡。
红米Note4X内置了4100毫安大容量电池,以我使用的情况来说,坚持2天没有问题,当然过度使用的话,也要一天一充呢。只是充电器非目前主流的快充稍有遗憾。
这部红米Note4X虽为一款千元机,但是从外观工艺到系统的升级,以及多彩金属机身和长续航,综合来说,比上一代红米Note手机优秀不少,对手机很挑剔的我,在对这部手机使用的这一周多时间后,感觉红米Note4X的使用体验与2000级别的手机相差无几,999元的价格也适合年轻人或者学生党等不想花太多钱买手机的人使用。另外如果有人觉得3G内存不够用的话,那就期待后续的4G高配版吧。
