iphone
这次的iOS10-10.2越狱一直以来都有个让人很不爽的就7天有效期的问题,一旦七天后重启了设备,你就必须通过大胡子的工具重新安装一次,除非你的设备不重启,要不然你只能这么办。
有些人说可以用网上的那些一键越狱啊,难道各位忘了小智前几天和大家说的苹果封杀Cydia Impactor工具一事了?
不过大胡子更新工具的速度确实快,本应该早点和大家说的,但现在说似乎也不晚,Cydia Impactor工具工具目前已经更新到了0.9.41版本,更新了啥暂时不明,估计是更新了稳定性方面的问题。
https://cache.saurik.com/impactor/win/Impactor_0.9.41.zip
其实之前 推出 了Cydia Extender 工具,但因为主要是让付费开发者可以不用电脑也能够解决APP到期问题,不过由于大多数iOS用户并非真正的开发者,所以小智并没有和大家说。
可近日另有开发者将付费的这个限制给解除了,现在连一般越狱用户也都能享用这款 Cydia Extender 工具,不需要通过电脑就可以在越狱环境下直接重签即将过期的APP,而原来要通过电脑 Cydia Impactor才能重签,以后就都不需要再担心这问题。
前提条件:
支持 iOS 10~iOS 10.2越狱用户在越狱环境下操作,不适合没越狱的设备。
Cydia Extender 仅适合64位设备,32位元设备无法支持。
不需要付费开发者帐号,一般Apple ID也都可使用。
需要在WIFI环境下操作,请勿使用移动网络。
准备工具:
请先通过Cydia安装 MTerminal 与 Filza 工具。
Filza就不用说了,越狱用户都应该知道的。
如果对MTerminal 感到陌生的朋友,可以看看小智之前一篇有关MTerminal 工具的介绍。
iOS设备越狱后值得一试的终端工具!
以上准备工作完成之后,以下就开始免电脑的重签了。
首先在Cydia中加入插件源「https://apt.enduniverse.com/cydia」。
1、源添加成功之后,在Cydia 中搜索「Cydia Extender Installer」,安装起来。
2、点击「确认」安装,安装完毕再点击「返回Cydia」。
3、开启「 Filza 」工具后,找到文件夹位置:
「 /var/containers/Bundle/Application/yalu102(乱码)/yalu102.app」
4、里面会找到文件名为「embedded.mobileprovision」,点开来使用「文字编辑器」开启。
5、找到「数字编码」这是Team ID,请先记下来,按下Home键回主画面,开启「Terminal」。
输入「su」并按下return按钮,会跳出要你输入OpenSSH密码,预设密码都是「alpine」,输入完毕后在按下return按钮(密码都不会显示出来是属于正常),如果输入正确会出现以下画面「/var/mobile root#」呈现。
6、并且输入以下这串指令,输入完毕后请按下return按钮。
cyextender 空格 (第五步骤找到的Team ID)
7、 接下来会下载安装Extender与一些必要的插件工具,全部跑完后,会以Done!结尾,就可按下Home键回主画面上。
8、接着会看见「Extender」APP已经出现在主画面上,直接点开选择「Allow」。
9、 会转跳到VPN画面上,通过Touch ID或解锁密码,会再转回Extender APP上,跳出extender.mm:262错误,点「好」继续不用理会。
10、点Home键两下,将「Extender」APP 往上滑彻底后台关闭,再开启一次,点击「已安装」。
11、接下来会转跳到要安装描述文件画面,点击右上角「安装」,需要输入解锁密码才能继续安装。
12、继续安装,等出现绿色已验证后,就可点选右上角「完成」。
13、除过期的 yalu102 APP。
14、通过Safari浏览器,进入yalu官网【https://yalu.qwertyoruiop.com/】,点击ipa(cydia impactor)下载ipa文件,下载完成后请选择使用 「通过 Filza 输入」。
接下来就会将ipa文件通过Filza复制到系统文件夹内,请确认ipa文件大小是否显示为8MB,如果不是可直接通过电脑将yalu102.ipa直接使用iTools或iFunbox直接放入越狱文件夹「/var/mobile/Downloads」内也可以,只要回到iOS上使用Filza文件夹APP找的到即可。
15、接下来要将ipa用Cydia Extender来进行安装,点选右上角「编辑」,选择「yalu102.ipa」后,选择右下角的「更多」。
16、点击「开启…」,找到「拷贝到Extender」按钮。
17、接下来会通过 Cydia Extender 来安装,此时会发现会自动挂载VPN,请不要将VPN关闭,如果设备有接USB请现在立刻直接拔除,避免安装失败,会跳出想要安装yalu102提示窗口,点下「安装」即可完成。
18、别忘了还要到「设置」》「通用」》「描述文件」内,点选认证(email显示可能会不同)进入,会跳出询问窗口点击「信任」,才能让越狱工具进行越狱,如卡无法信任凭证,请确认网络是否正常,依旧不行请移除越狱APP重装一次(步骤1.-步骤6.),此为先前APP范例图,每个人显示不同。
经过以上步骤之后,yalu102 APP的重签就完成了。
说说关于iOS10.3的最新消息吧
苹果发布了IOS 10.3的第六个测试版(公测版同步发出),如果不出意外这应该是最后一个测试版,而正式版预计最快本月底发布,而伴随它到来的还有一大波儿新设备。
整体上来说,这次IOS 10.3新版本并没有什么太大的变化,基本是集成了前五个版本的新功能,其主要是测试系统稳定性和流畅性。
更新理由:
1.iOS 10.3提供了查找AirPods的功能;
2.新版本将设备的文件系统更新至了全新的苹果文件系统APFS,这样可以节省至少2GB的存储空间;
3.新系统中苹果还重新设计应用打开/关闭动画,并在设置中增加Apple ID管理功能,以及iCloud储存详细信息;
4.苹果计划在iOS 10.3版本中对App Store进行一些功能调整,调整后开发者可以直接回复应用的评价,届时应用评论区将会很有趣;
5.在iOS 10.3中,系统会提醒用户新iOS版本将完全不再支持32位应用,整个手机的运行速度会更快;
6.增加了影院模式。开启影院模式后,会让设备快速进入静音模式,而且屏幕会同时变暗,并且还能够拒接来电,相当于一个升级版本的夜间模式?
7.iOS 10.3版本的3Dtouch会变得更加便捷,新版减少了用户的设置步骤,喜欢使用3Dtouch的不能错过。
