笔记本
据《福布斯》网站报道,戴尔XPS 13二合一变形本是一款各方面都比较平衡的笔记本。
戴尔XPS 13二合一变形本介于12英寸MacBook和13英寸MacBook Pro之间。本文将在4个关键指标方面对XPS 13二合一变形本和最新版的12英寸MacBook进行比较,不过两款产品不完全具有可比性,因为戴尔产品配13.3英寸显示屏,MacBook配12英寸显示屏。但它们总体尺寸非常相近,两款产品都非常薄,采用无风扇设计,配置英特尔Y系列处理器。
性能:戴尔XPS13胜出
XPS 13 9365和12英寸MacBook都配置“无需风扇”的Y系列处理器(过去被称作“酷睿 M”)——面向最轻薄的笔记本。两者的差别在于,XPS 13二合一变形本(《福布斯》撰稿人布鲁克·克罗瑟斯(Brooke Crothers)正在使用)配置最新的Kaby Lake(时钟频率为1.3GHz)的酷睿第七代处理器,而MacBook(克罗瑟斯也使用过)配置略过时的Skylake第六代酷睿处理器(时钟频率为1.2GHz)。
它们在性能上有相当大——但不是特别大的差距。根据克罗瑟斯的Geekbench 4 CPU测试结果,以及参考网上的相关数据,可以得出结论:在单核和多核性能方面,Kaby Lake要高出15%-20%。当然,两者的性能差距依运行的应用有所不同,有的应用大一些,有的应用小一些。但需要记住的最重要一点是,对于Y系列处理器,英特尔更重视的是电池续航时间而非性能。
两款笔记本运行速度,慢于配置处理能力更强大的Kaby Lake酷睿i7 U系列处理器(非无需风扇)的XPS 13(标准而非二合一版本)。即便如此,XPS 13二合一变形本在单核CPU性能方面与前者接近(差距可以忽略不计)。
电池续航时间:平局
正如上文所述,Y系列处理器目标是尽可能延长超轻、超薄笔记本电池续航时间。XPS(配置全高清显示屏)和MacBook(显示屏分辨率2304 X 1440)电池续航时间基本相当。根据显示屏不同亮度和运行对处理能力要求不同的应用,它们的电池续航时间为8-11小时。当然,如果要玩游戏/编辑视频/运行Chrome浏览器时全屏开20个标签页,上述的电池续航时间就没有意义了,续航时间有数个小时就不错了,因为Y系列处理器不适合运行高负载的任务。
需要注意的一点是:根据克罗瑟斯测试笔记本、平板电脑和智能手机的经验,电池续航时间跟用户有很大关系。在数千种不同场景下,标称电池续航时间为10小时的笔记本,续航时间会有所缩水(例如缩短至数小时)。
做工:苹果MacBook胜(虽然优势并不大)。
与12英寸MacBook相似,XPS真的非常轻薄,其最厚处为0.54英寸(1.37厘米),而12英寸MacBook为0.52英寸(1.32厘米)。
克罗瑟斯在上文中已经指出,XPS 13二合一变形本尺寸略小于标准版XPS 13,但略大于12英寸MacBook。戴尔仍然采用其标志性的微边框设计(顶部和两侧),摄像头位于屏幕下方,在12英寸机身中塞进了13英寸显示屏。他个人喜欢顶部边框较宽、集成有摄像头和麦克风的设计。从某种程度上说,戴尔为美观牺牲了功能。另一方面,毋庸置疑的是,总体尺寸有所减少。同样毋庸置疑的是,XPS 13二合一变形本设计是讨人喜欢的。
《福布斯》表示,采用铝合金一体成型设计的MacBook在整体做工方面更胜一筹,原因就在于其令人难以置信的轻、薄设计——虽然12英寸显示屏小于XPS的13.3英寸。XPS 13二合一变形本重量为2.7磅(1.23公斤),MacBook重量略高于2磅(0.91公斤)。对于超便携本而言,这是一个不小的差距,重量增加数克都会让设计师不安。
两者的差距很容易注意到。
拿起MacBook时,它给人的感觉像是平板电脑,XPS给人的感觉仍然像是笔记本(虽然是很轻的笔记本)。当然,XPS的优势之一是尺寸更大的显示屏,但平心而论,从XPS换用到MacBook,克罗瑟斯并没有感觉到显示屏尺寸方面的差异。他认为,12英寸MacBook在便携性(重量)和显示屏尺寸方面达到了最佳平衡。
需要承认的是,XPS键盘和触控板周围(掌托区)使用了有吸引力的碳纤维材质,它质地柔软,手感和外观更出色,还有助于减轻笔记本总体重量。从零售网站的用户评论区和评测文章可以看出,这显然是XPS系列笔记本很受欢迎的一项特性。即便如此,克罗瑟斯还是更喜欢采用铝合金掌托的全金属机身设计。这纯属个人爱好,他怀疑自己可能只是少数派。
价格:戴尔
XPS13
胜出
在价格低约100美元(约合人民币690元)的情况下,XPS提供最新的英特尔处理器和几乎相同的内存和存储容量。配置时钟频率为1.2GHz(基础时钟频率)的Kaby Lake酷睿i5-7Y54处理器、8GB内存和256GB PCIe固态硬盘的XPS 13二合一变形本,价格为1199.99美元(约合人民币8279元);配置时钟频率为1.1GHz的Skylake m3处理器、256GB PCIe固态硬盘的12英寸MacBook,价格为1299美元(约合人民币8962元)。
XPS配置分辨率较低的全高清显示屏(至少克罗瑟斯使用的这台笔记本如此),MacBook配置的视网膜显示屏分辨率为2304 X 1440像素。不过,全高清显示屏克罗瑟斯用着挺舒服,他不像想象得那样想使用分辨率为3200 X 1800像素的显示屏(标准版XPS的显示屏分辨率)。
值得指出的是,如果选择配置3200 X 1800分辨率触摸屏的型号,XPS 13价格会上涨。
值得关注的另外一个方面是接口。对于不能忍受适配器的用户,这两款笔记本都不适合。不过,XPS 13二合一变形本集成有2个USB-C接口,MacBook仅有1个USB-C接口。苹果和戴尔都提供多接口适配器,戴尔还提供有MicroSD读卡器。
XPS 13二合一变形本集成有指纹传感器,位于键盘右侧下方。克罗瑟斯一直使用它,表现很出色(标准版XPS 13没有配置指纹传感器)。不过,他可以利用Apple Watch Series 2登录12英寸MacBook,倒是也相当方便。
长期以来,克罗瑟斯一直喜欢重量更轻的笔记本。笔记本越轻越好(只要功能受影响不太大就行),从这方面说,他喜欢MacBook。2.7磅(XPS 13二合一变形本)和2磅(MacBook)之间的差别还是相当大的。不过,XPS 13二合一变形本更快的性能、触摸屏、360度铰链、碳纤维掌托、指纹传感器和MicroSD读卡器,可能对部分消费者和企业更有吸引力。
