口袋里的办公助手,华硕VivoStick PC二代
智能硬件
32人已加入
  电脑这种东西,发展到今天也已经有了很多个年头。随着技术的发展,多种形态都出现了。对于大众而言,个人电脑更多的是一个台式机或者一个笔记本的印象,再进一步就是一体机和比较小巧的mini主机。那么,当个人电脑的外形被压缩到,犹如一个遥控器或者电视棒般的大小,又是怎样呢?
  华硕VivoStick口袋电脑,第一代的时候就有关注到。非常小巧的身材,带来PC的体验,这不就是我之前想要的一个便携式的电脑主机么。转眼推出第二代,它会给我怎样的体验?
  第一印象就是这真的是一台电脑主机?如此小的身材,和我以往所看到的主机,即便是mini主机,也差得有点多啊。我和小伙伴也都表示怀疑,它难道不是一个录音笔或者是一个大U盘么?
  怀疑是怀疑,不过打开包装,拿出电源、数据线、HDMI连接线和固定支架装上通电开机,它确实是一个电脑主机。内置win10操作系统,接上一台显示器,便可以拥有一个台式机的体验。
  麻雀虽小,五脏俱全。如图片那样,华硕VivoStick口袋电脑外形上像是一个个头比较大的黑色U盘,正面是华硕的logo。长条状的一端是电源按键,另一段是HDMI接口,带有盖子。盖子拔下来后可以扣在电源键上,方便放置,不易丢失。一个侧面设置了电源接口和散热孔,还有挂绳孔。
  另一个侧面配备了两个USB接口,一个3.0一个2.0,同时还有一个音频接口,而背面则是散热孔。
  在外形上,它就只是这么简单了。而这样一个小小的体积里面集成了满足PC条件的各种元器件,华硕VivoStick配备了wifi和蓝牙功能,很多外接设备也都可以通过无线的方式来进行连接,节省了不少接口。
  要想实现传统PC的功能体验,那么必要的硬件是少不了的。凌动处理器,2G的运存,32G的硬盘存储,集成显卡,HDMI输出,最高支持1080P分辨率。802.11
  n无线网卡和蓝牙4.0,两个USB接口,这些,便构成了最为基本的PC硬件,也是华硕VivoStick的基础配置。
  在这个体积上,它称为口袋电脑并不为过,因为它完全能够被放进口袋里面随身携带。而它的输出方式也很简单,只要你到了一个有HDMI接口的显示器的地方,你便可以使用它。当然,作为电脑来说,你还需要的是鼠标和键盘。而这两者,貌似并没有太多的“口袋”选择,或许一个mini无线鼠标和一块可折叠的无线键盘?
  在家庭环境下,华硕VivoStick作为台式机来使用,它被我安置在了显示器下方,完完全全节省出来了空间,这是它的一个优势。即便是桌面mini主机,也没有它来得节省空间。
  华硕VivoStick内置的是win10操作系统,通电开机之后进入了这个桌面,不过提供的内存空间并不是很大,毕竟如此小的体积。安装一些日常的应用来满足一些任务需求,还是可以的,内置也有office办公套件。
  作为轻办公助手,日常的浏览网页功能,自然是要的。实际体验,Microsoft Edge浏览器下操作响应顺畅。当然,应用的启动速度方面,不能和传统的台式机相比,还是稍微会慢那么一点点。但是在网页的操作上,能够满足日常的办公浏览需求的。
  Office办公套件应该是日常办公中用得最多的一个吧。实际体验,同样是启动的速度并不快,而启动完的操作都很顺畅。但是有一点,当文档特别大的情况下,再进行编辑,响应时偶有卡顿的情况出现,这大概就是性能限制所在吧。
  在线看看视频没什么问题,网络资源,对于普通高清比如2K以下的,播放起来还是可以正常观看的。当然再高它并没什么意义,因为输出并不支持,而且体验起来也差强人意。
  然后就没有了。对于这样一个配置的轻量化便携主机,如果你想要在上面运行PS或者LR来修图,或者是视频处理之类的高性能需求,那么我相信它的表现会让你奔溃的。PS可以安装打开,可是在操作响应上会有明显的迟滞感。基于在它如此小巧的身材下的硬件配置,也是情有可原。
  或许有的人看到这里,就会定下一个结论:那这货不就是垃圾么,根本没什么存在的意义。
  然而,你要拿它跟传统PC或者更成熟的笔记本来比,那么自然是没什么可比性。华硕VivoStick针对的是轻量化的办公辅助选择,它足够小,小到完全可以放进口袋。而它所要面对的并非完全的PC功能,而是能够完成一些轻量化的办公需求。
  设想一下,当你在办公室用华硕VivoStick处理者文档或者表格文件,下班了没做完,那么你拔下来只需要带着它,回到家接上显示器和键鼠,你又可以继续工作了,比你带着笔记本回去就要更方便了。
  再设想一下,当你在家做完PPT需要去做汇报,那么你只要带着它,到了会场接上投影或者屏幕,就可以向其他人来展示你的内容了,此种情况下的它兼顾了PC和移动存储的功能。
  再者,搭配上面说到的一个便携式的无线键鼠套装,那么当你外出到酒店或者其他地方,需要的情况下,你只要接上显示器就可以继续你的PC人物需求。相对而言,都是比较便携式的,做到了真正口袋化的电脑主机。
  从轻量化、便携式的办公需求角度出发,华硕VivoStick便有它存在的优势。当然,相对硬盘空间比较小,这一点还是有待改进,如果能够适当提升到更大内存空间如128G,那么相信它会更好一些。
  如果你是想要寻找一个可以非常方便携带的办公助手,去完成你的一些日常办公需求,那么华硕VivoStick也许会是你的一个不错的选择。
