3G行业新闻
iPhone7之前的历代iphone都是同时长按【电源键】+【home键】进行强制重启,但从iPhone7开始,苹果手机取消了home键物理按压功能,当如果iPhone7或iPhone7Plus白苹果时该如何重启呢?
iphone7白屏不能关机怎么办?苹果iphone7白屏解决办法
1、在出现白苹果的时候,按住开关+home键,黑屏就放手,再按POWER开机,然后我们等待一下,这时候还是白苹果,然后按音量加和减,可以两个点一下,然后两个一起长按,注意,还是白苹果的,然后再次按住开关+home键,黑屏就放手,再按POWER开机,这次我们不要再按音量加和减,如果上面的步骤没有出错的话,应该就能正常开机了。
2、如果还是出现白苹果的话,电源和home一起按,等黑屏了,立马按住电源和音量键上,看到白苹果后再等屏幕黑掉,最后按电源键或者连上数据线(数据线接上电脑)再次看到启动的白苹果后,就能进系统了,然后进去之后卸载最后一次安装的cydia插件,再重启就不会出现白苹果了。
如果上面的方法测试之后还是无法解决,那么可以尝试重刷系统:
1、打开iTunes,断开iOS设备与电脑的连接。长按【home键】+【电源键】8秒强制关机 -- 关机后长按【home】键8秒--通过USB数据线连接电脑。
2、iTunes会自动检测到一台等待恢复的设备,点击确定;
3、按住键盘上的shift键+iTunes上的“恢复”,选择固件;
4、设备就会开始重新刷机,恢复到一个全新的系统;
5、恢复完成之后,在iTunes上点击“设置为新的设备”。
