3G行业新闻
不少手机系统每当推出新版本时,更新之后往往可能会出现各式各样的 bug,轻则会出现小故障,严重的话有可能会变砖。至于 苹果的 iOS 系统当然亦不例外,而稍后时间如有意更新到最新版 iOS 10.3 就要更加小心,因为据知当中有一项新改动或可能会摧毁手机内的所有资料及文件。
据目前 iOS 10.3 beta 版本公开的资料显示,新版本不但会提供大量更新,而且更会改用全新的 Apple File System(APFS)档案系统,藉此取代已经有 29 年历史的 HFS+。至于今次问题正正是出于 APFS 上,由于新旧版档案系统两者并不兼容,因此在更新过程中如出现任何问题,装置内的旧文件及资料有可能会消失。
虽然届时大家可以重装旧版本 iOS,但如此将需要重新格式化。正因如此,建议任何人在更新到 iOS 10.3 前,最好要预先将机内所有资料进行备份。
虽说 APFS 的更替听起来有点危险,但其出现却可说是意义重大,皆因新档案系统将会更适应现今的运算需求,同时更会提供更强的加密、更准确的 TimeStamp 及改善固态储存。此外,iOS 10.3 同时亦会加入不少新功能,比如有专门针对 AirPods 而设的「Find My AirPods」、隐藏底 iPad 悬浮键盘及开发者可于 App Store 上留言等。
