Nokia 6的六大重点评测:神机血统依旧强
3G行业新闻
16人已加入
  在HMD的努力下,Nokia这个手机品牌于脱离微软(Microsoft)之后,成功地再次以Android手机的姿态,重返智慧型手机市场。其中作为先锋机种的,正是采用5.5寸屏幕的Nokia 6。
  ?Nokia这个名字,对不少人来说,几乎等同于坚固、耐用、传奇等字词。也因为这个品牌的经典魅力,让HMD不论是在MWC 2017或是Nokia 6***上市发表会上,都不断地在强调Nokia这品牌的价值。
  Nokia 6
  但也许是对于Nokia的高度期待,当HMD陆续推出Nokia 6、Nokia 5、Nokia 3等中阶手机时,不禁让人好奇,Nokia的智慧型手机,是否还能再次掀起Nokia 3210、Nokia 3310以来的Nokia手机热潮。
  目前已经上市的Nokia 6,所搭载的性能配置为Snapdragon 430处理器、4GB RAM、32GB储存空间。把这个规格放在任何一个Android品牌手机上,都会被认为是一款低阶机种。然而HMD却展现了高度信心,相信这款手机会成为全球用户都热爱的智慧型手机。
  Nokia 6
  Nokia特色在哪里?
  从外观看起,Nokia 6采用平滑而切角明显的边框设计,和机背一样经过两次阳极氧化处理,侧边的金属切边在光线折射下会闪烁光芒,搭配上2.5D玻璃,让这款手机有着相当时尚的持握感。
  然而不得不承认,让这款手机散发不凡质感关键,仍是机背中央、以及正面右上角的Nokia Logo。若隐若现的NOKIA字样,让这款手机拿在手上时,特别让人感到放心。
  Nokia 6
  当然,HMD在这款手机上也采用了康宁第三代大猩猩2.5D玻璃,即便是裸机使用,也不太需要担心表面磨损的问题。不过机身所采用的6000铝合金,并没有像HTC One M8那么耐摔,摔落或敲到硬物时很容易出现小伤痕。
  至于另一个Nokia的特色,则是Nokia的经典铃声。除此之外HMD并没有特别替这款手机加入太多的创新元素。从HMD发表会上的介绍来看,Nokia智慧型手机考虑的是满足用户的真实需求,而非太多用来吸引消费者的创新功能。
  Nokia 6
  比其他Android手机更Android的手机
  而缺乏特色的最主要原因,在于Nokia 6采用了原生Android系统,因此除了Google服务、FM收音机等基本功能外,Nokia 6可说在操作上一点特色也没有,手机甚至连档案总管这类App都没有内置。
  在系统设定上也是如此,由于使用了原生Android界面,Nokia 6并没有双击屏幕或是手势唤醒的功能。设定内可提供的操作选项,只有翻转来拒接来电、拿起手机时静音、以及双击电源键能够快速开启相机这3种。
  Nokia 6
  由于规格上属于低阶机种,因此Nokia 6也没有使用USB Type-C传输端口,而是使用了MicroUSB 2.0传输端口。虽然有指纹辨识器,但也没有搭载NFC功能,因此无法做为行动支付装置使用。
  指纹辨识器部分还算灵敏,偶有几次触控过快,导致指纹辨识器来不及辨识的状况。此外虽然使用了原生Android系统,确保了基本系统运行的流畅,但这款手机的性能极限,依旧可以明显感受到。
  Nokia 6在开启高分辨率照片时,显示时需要逐块进行照片分辨率提升,该截图显示除了左上角地区,其他部分图像仍是低解析状态
  Nokia 6
  其中最明显的两个部分,一个是在于App切换时,另一个则是相机使用上。透过相机查看图片时,可以明显感受到照片从低分辨率转换成高分辨率显示时,需要数秒的时间完成转换,而无法一开启就查看清晰的照片。
  扣除掉这两个部分,在日常App(Facebook、Instagram等)使用上,Nokia不太会有卡顿的状况发生,说明为何HMD有信心以这个规格配置来做为新机标准。Nokia 6同时支持双卡双待,也可将其中一卡槽改装最大128GB的microSD卡。
Nokia 6
  Nokia 6附赠的是耳塞式耳机
  音效表现
  意外的是,尽管是2017年的机种,但Nokia 6所搭配的免持听筒却是耳塞式耳机,在隔音效果上并不理想。虽然音质在应付语音通话是绰绰有余,但用来听音乐却还是显得不够清晰。
  Nokia 6虽然采用原生Android系统,但仍然配备了杜比环绕音效,并配有音乐模式与剧院模式。在还没开起该音效前,Nokia 6透过耳机的音效表现相当平面。而开启音乐模式后,则是让人声稍微提前了一些。
  剧院模式则是模拟了大音场的效果,但聆听效果不是很出色。而外放喇叭方面,以Zenfone 3 Zoom作为比较,最大音量两者已经相当接近,但声音的嘹亮程度,Nokia 6还是略差于Zenfone 3 Zoom一些。
  Nokia 6
  相机表现
  在没有蔡司镜头与PureView技术的加持下,Nokia 6纯粹采用了Android的相机拍摄技术。搭载1600万画素主相机、800万画素前置相机,没有特别的拍摄界面,只提供全景、美肤、一般相机这三种拍摄模式。
  不过这也足以应付多种拍摄环境,在日间拍摄的情况不大有什么问题,不过对焦速度普通、亮暗部无法兼顾,算是Nokia 6比较弱的项目。至于双击电源键快速启动相机的快捷功能,则是Nokia 6相当实用的设计。
  Nokia 6
  Nokia 6日间户外拍摄
  Nokia 6
  Nokia 6日间半开放空间拍摄
  至于在夜间拍摄情况,Nokia 6的相机就显得不够理想。尽管在日间拍摄也有类似状况,但Nokia 6习惯让画面偏亮的特性,在夜间拍摄特别明显。由于没有OIS光学防手震镜头,因此在光线不足的环境也很难稳定拍摄。
  Nokia 6
  Nokia 6夜间户外拍摄
  内置的相机App并没有提供M模式,不过可以透过Adobe推出的Lightroom App开启手动模式,然而Nokia 6仅提供最长0.6秒的快门,想要拿来拍摄光轨照片似乎是不够合适。
  Nokia 6
  搭配的是5V/2A充电器
  续航力表现
  不过在基本的手机需求,也就是HMD强调的安全性与续航力,Nokia 6则确实有做到。在开启Wi-Fi热点的间段使用情况下,维持一天的电力也没有问题,不过在作为热点或是开启高要求游戏时,手机温度会提升到40度以上。
  而在日常使用情况,也就是滑滑Facebook、Instagram,加上透过Messenger等通信App的使用情境,要维持30%以上的电力可说毫不困难。不过由于没有快充技术,因此若是在低电力的情况下,就很难靠短时间充电救援。
  Nokia 6
  3选2卡槽
  耐用度测试
  曾经Nokia最为人津津乐道的故事,就是Nokia手机坚固、耐用、甚至可以用来防弹的传奇。而Nokia 6背负着这样的传说,自然考虑到摔落等容易毁损手机的状况,借此展示Nokia手机一贯的耐用特质。
  在YouTube频道JerryRigEverything的测试中,可以看到Nokia 6相机表面玻璃的坚固耐磨,而正面屏幕也经得起莫氏6级的刮伤测试。而作为手机弯曲测试的始祖,Nokia 6自然也没能逃过进行机身弯曲测试。所幸结果显示Nokia 6的机身结构强度相当足够,基本上没什么机会出现变形。
  至于在摔落测试部分,Nokia 6在从1公尺左右高度摔落后,屏幕没有出现伤痕,不过机身的部分边角则在直接受冲击的情况下,变形状况明显。但也因为玻璃屏幕与手机边框之间保留的距离,让手机摔落后不太容易伤到屏幕本身。
  HMD在Nokia 6发布会上强调,他们的使命是串联起更多的人,因此提供一台稳定而符合真实需求的手机,是他们最重视的目标。Nokia 6也确实展现了这个设计理念,简约的功能与机身设计,以及Nokia的品牌优势,让这Android中阶机种,足以作为另一款魅力独特的手机产品。
