本 TI 参考设计的目标是为具有最多 60mW 超低功耗和低功耗的独特高效率隔离式 DC/DC 转换器提供交钥匙解决方案。本设计 (TIDA-00349) 适合在 −40°C、+25°C 和 +85°C 温度下工作,输入电压范围为 3V 至 5.2V,输出电流高达 10mA。独立于负载的低开关频率 60kHz 允许将本设计用于 噪声敏感型应用, 并且能够保持较低的开关损耗。低开关频率同时也有助于在较低功耗下实现独特的高效率。此外,借助电路二次侧的肖特基二极管,可在 15mW 至 50mW 输出功率的 5V 输入操作中提供 85% 的效率,以及在 3mW 至 20mW 功率的 3.3V 操作中提供超过 80% 的效率。隔离式 DC/DC 转换器采用开环控制方法,简化了设计且无需使用光耦合器。单面安装印刷电路板 (PCB) 方便设计评估。经过优化的插头和跳线为修改电路板并使其适应各种应用需求提供了一种 简单方法
