1.1 输入电压:单相交流额定电压有效值 220V±20% 频率:频率范围 45-65Hz 电流:在满载运行时,输入 220V,小于 8A。在 264V 时,冲击电流不大于 18A 效率:负载由 50%-100%为表 2.1 值功率因数:大于 0.90,负载在 50%以上,大于 0.95 谐波失真:符合 IEC 555-2 要求启动延迟:在接通电源 3 秒内输出达到它的额定电平保持时间:输入 176V 有效值,满载,大于 10mS 1.2 输出电压:在满载时,输出电压设定在表 1 值的±0.2%电流:负载电流从零到最大值(参看表 1),过流保护开始是恒流,当电压降低到一定值得时,电流截止。 稳压特性:负载变化由零变到 100%, 输入电压由 176V 变到 264V 最坏情况下输出电压变化不超过 200mV. 瞬态响应: 在没有电池连接到输出端时,负载由 10%变化到 100%,或由满载变化的 10%,恢复时间应当在 2mS 之内。 最大输出电压偏摆应当小于 1V. 静态漏电流:当模块关断时,最大反向泄漏电流小于 5mA. 温度系数:模块在整个工作温度范围内≤±0.015%。 温升漂移:在起初 30 秒内,±0.1%输出噪音:输出噪音满足通信电源标准,衡重杂音<2mV.
