世健系统携多款方案华丽亮相2017慕尼黑上海电子展
国际展会
0人已加入
  2017年3月14日,一年一度的电子行业盛会——第十六届慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心隆重召开。业内领先的区域授权代理商——世健系统(香港)有限公司携一系列高性价比的新设计和解决方案在展会上华丽登场,引发普遍关注。
  在环境监测方面,世健推出了主要应用于火灾监控的三波段红外火焰探测器,具有显著优势。它的主波段可以探测火焰产生的红外波长,副波段可以用于干扰源(例如阳光、人体、电弧光产生的红外波长)监测,防止误报。该探测器针对红外信号的响应速度非常之快,可以达到毫秒级,并可实现65米轴向探测距离,满足出口产品更严格认证要求。此外,它还可提供一路对比通道,可以接入传统电压模式火焰传感器进行性能对比,并可提供上位机评估软件用于数据采集和分析。在科学分析应用中,对于微量和痕量物质的定性定量分析需要用到诸如分光光度计、气相色谱仪等分析仪器来完成。在这类分析仪器中,信号检测器输出的电流大小只有纳安(nA)级甚至是皮安(pA)级,因此检测器后端的信号处理对于器件的选择有着严格的要求。世健公司研发的皮安(pA)级电流计量(以下简称PAM)评估套件涵盖了分析仪器中检测器信号处理的完整功能。该套件包括电流输入转换板、电压输入缓冲板、数据采集板和引脚转换板四种组件。利用该套件,客户可以根据自己产品的特性选择不同的子板搭配组合,快速评估本套件中的器件性能,缩短设计周期。
  IoT(物联网)一直是世健关注和投入的重点领域。本次展会上,世健展出了多个与物联网概念息息相关的解决方案,得到了较高的询问度。在展位上,世健展出了美国Qualcomm公司的智能物联网整体解决方案,顺应了“万物互联”的趋势。这是一套从智能硬件(通过无线连接方式蓝牙MESH、Wi-Fi)到云端的双向解决方案。随着物联网设备的增加,转发器/网关显得越来越重要。客户端到接入点/网关,多协议之间的桥接等问题也逐渐凸显。而本次推出的这套方案就具备了解决以上问题的关键特点,比如:客户端到接入点/网关;多协议之间的桥接;云端连接;大数据;多种控制和自动网络链接(蓝牙、Zigbee、Wi-Fi等)。其中,IoT的BLE Mesh + Wi-Fi(gateway)solution能解决家庭自动化和楼宇自动化问题,应用于灯、开关、桥、传感器、加热器、网关及云应用,预计在2017年有大批智能照明的出货。
  世健公司还推出Qualcomm公司现下大热的True Wireless蓝牙耳机,包括ROM和FLASH芯片两种版本,可满足不同客户的需求。其中ROM芯片配备蓝牙4.2和具有高通CVC降噪声/消回音技术的第8代1-Mic或2.Mic,能提升语音质量;音频播放支持A2DP和AVRCP,内部集成Qualcomm无线立体声技术以及增强的GAIA操作,同时可以模拟输入和USB支持,以及SPI Flash用来配置和语音提示。FLASH芯片可选CSR8670和CSR8675,可编程高通Kalimba DSP,支持ADK开发和第三方软件,同时CSR8675还能支持主动降噪(ANC)、aptx HD、透过第三方应用支持Alexa语音交互。
  知名运动控制芯片供应商TRINAMIC一直与世健关系紧密。本次展会,世健展出了与TRINAMIC的TMC846x family Ether CAT Slave Controller从控制器以及电机驱动器解决方案。EtherCAT是一种高性能、低成本、且易于使用的工业以太网技术,具有灵活的拓扑结构。EtherCAT是最快的工业以太网技术之一,同时它能提供纳秒级精确同步。EtherCAT能优化过程数据的实时传输。由于使用了特殊的Ethertype,EtherCAT协议也可在Ethernet架构中实现直接传输。该协议包含多个EtherCAT报文,每个报文都服务于一个特定的内存区域,整个逻辑过程映像最大可达到4G。此外,EtherCAT网络能支持多达65,535个设备,而不对其拓扑结构进行限制:线路、总线、树状、星形或其任意组合。快速以太网物理允许两个设备间隔100米(330英尺),而使用光纤可以实现更大的距离间隔。
  除了以上新设计和解决方案之外,世健还展出了自身研发的超声波水表参考设计, Antenova用于无线M2M、物联网以及消费电子设备的天线和射频天线模块;SVC公司的UV LED应用及方案,以及MPS电源模块。另外,值得一提的是,世健公司旗下的电商平台www.ExcelChips.cn全新改版上线。新版的世健eSHOP上不单可以买到Analog Devices及Microchip两大热门品牌,ATMEL等产品也可在线购买。世健新版的世健eSHOP在一如既往地保持原装正品的同时,还希望能为客户提供更多的选择,更满意的服务。
  关于世健
  世健系统(香港)有限公司是新加坡世健科技有限公司的子公司,在中国业内享有领先的地位。作为亚太区领先的电子元器件分销商,世健科技有限公司能为亚洲电子厂商,包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。
  世健与供应商及电子厂商紧密协作,为新的科技与趋势作出定位,并帮助客户把这些最先进的科技揉合于他们的产品当中。集团拥有三个研发中心,专业的研发团队不断创造新的解决方案,帮助客户提高成本效益并缩短产品上市时间。世健研发的创新解决方案可应用于工业、无线通信及消费电子等领域。
  世健公司于1987年在新加坡成立,是新加坡的主板上市公司,目前已在亚太区逾二十五个城市设有分公司和办事处,拥有超过600名员工。世健在1993年开始发展中国业务,中国区的总部设于香港,并拥有11个分公司及办事处、2个研发中心及2个物流中心,遍及中国多个城市。
