手机
如当初手机的4GB运行内存来临时一样,在6GB逐渐普遍的形式下,更多的手机突破8GB运行内存不是跟风,而是历史的必然性。初春正值,手机市场这片肥沃的土地上,6GB运行内的手机正在疯狂蔓延普及整个手机市场。
某一事物得不到相应的发展少不了限制因素,譬如自然界有“天敌”这一说法。手机RAM发展的因素有很多,其中最为重要的是手机SoC对于手机RAM的支持。在64位处理器开始应用时,智能手机便正式宣告进入了4GB RAM时代。随着骁龙820的正式面世,最大支持6GB RAM,而骁龙821更是支持了8GB RAM。此外,三星也已经正式量产8GB RAM颗粒。在硬件条件允许的情况下,也就为8GB RAM打开了新世界的大门。
行业怪圈,各大国产厂商都把6GB RAM容量放在高配机型上,放眼望去大运行内存手机都有傲娇的售价。RAM容量大小渐成Android手机阵营新的比拼点,现在回想起来,两年前我们还在讨论“手机需要4GB RAM吗?”。那么,4GB似乎都已经够大了,手机真的需要6GB RAM?
手机内存这个东西,不像处理器,在某种意义上说,不存在“过剩”这个问题,因为只要你多开应用,多大的运行内存都会被塞满。既然是这样,那么用户省着点用岂不是皆大欢喜?然而,这样是不实际的,因为随着软件的发展,其对内存的需求会越来越高。举个列子来说,微信从2.3版本到6.5版本的迭代中,随着手机主流内存规格的不断上涨,微信的内存占用已经从30M增加到了227M,足足增加6倍多。
实际上,安卓生态本身的变化史就是一部内存开销的增长史。不说别的,就单单安卓系统本身,从07年安卓Beta版首次发布至今,将近10年时间里,从当初1.0原生系统仅占用100M内存,到现在6.0、7. 0系统开机就会吃掉近2GB的内存,足足翻了20倍!加上日常使用的各种APP,以4GB手机为例,系统占用内存在1.8G左右,倘若再挂着微信微博QQ,听着歌一边刷太平洋电脑网,这内存也就够呛了,此时再开应用的话,后台有些程序可能就会被“杀掉”了。
Android内存的管理机制从是“来者不拒”,很多通过Home键或使用返回键退出的APP并不能彻底关闭,只是从前台转移到了后台驻留,依旧会占用内存资源。这种模式的好处是,当我们需要时可以直接将后台驻留的APP切换到前台,并避免之前的进度丢失。相应的大内存的好处就是可以保留更多的后台驻留,当用户再次翻牌子的时候可以更快地把热菜送到你面前。
简而言之,更大的内存容量,在当前Android系统的内存管理机制下,所提升的仅仅是后台驻留部分的空间,它可以让你随时在更多后台APP间切换而不会丢失数据。当年你同时运行多程序,或有多任务工作娱乐需求的话,4GB可能真没有你想像那么富裕。
系统和手机厂商是相辅相成的,随着工业界量产内存规格的增长,系统和程序体量也会水涨船高。然而,越来越大的系统和应用,会倒逼手机厂商在新生产的手机中配备更高的内存,这是一个相互促进,螺旋上升的过程。简单来说,也就是当6GB运行普及的时候,系统和软件对内存的需求将会进一步提高,此时6GB大内存便显得非常有必要。
在未来的手机系统上,繁多的进程仍会毫不留情地夺走手机仅存的那一点运行内存。这就是为什么好的系统自身较为精简,所以占用内存较少可用的内存更多,而且能有效较少软件的自启/软件相互的唤醒,增大可用内存的同时,也能减少后台程序的耗电。
总语:
不止是消费者对手机性能的追求是无止境的,手机厂商们也在享受着手机上软硬协调,完美兼备所带来的快感。手机的RAM就像高速公路的车道一样,车道越多,多任务运行也更通畅,而运存过小就直接导致了拥堵,所以一个大运存对于一款要用来做很多事情的手机而言就显得至关重要。
