3G行业新闻
本月底三星新一代旗舰机Galaxy S8系列就要正式发布了,此前关于这款手机的外观以及配置均被曝光。与此同时,苹果下半年即将推出的iPhone 8的相关的相关爆料也已经是满天飞,而且似乎都还比较靠谱。那么下面我们来汇总一下关于S8与iPhone 8已曝光的信息进行对比,看看被三星寄予厚望的这款新旗舰能否与苹果即将推出的iPhone 8一较高下。
1、外观与屏幕
首先,三星Galaxy S8系列已确定将采用三星新一代的5.8英寸曲面AMOLED屏,分辨率为2K,同时正面的还取消了Home键,取而代之的则是虚拟按键,而这也使得整个手机的屏占比达到了新的高度,颜值也是非常的高。美中不足的是其指纹识别被放到了机身背面的后者摄像头旁边。
正面外观方面,全新设计的iPhone 8与三星S8一样都取消了正面的Home键,这也使得其正面的屏占比能够与三星S8不相上下。消息显示,iPhone 8会在正面屏幕下方会留出一个“虚拟触控区域”,这个区域预计将可以实现虚拟按键等功能,同时还集成了屏幕内的指纹识别功能,相比三星S8后置指纹,似乎是要更高端一些。
屏幕及分辨率方面,苹果iPhone 8采用的是5.8英寸2800×1242分辨率的AMOLED屏,显然这样的分辨率要远高于三星S8。但是需要注意的是,iPhone 8会在正面屏幕下方的“虚拟触控区域”可能不会参与全屏显示。所以iPhone 8的实际屏幕显示尺寸是5.15英寸,分辨率将为2436×1125像素,也就是说其分辨率将要低于三星S8。不过由于iPhone 8实际的屏幕尺寸缩小,所以其PPI还是要更高一些。
另外,目前的消息显示iPhone 8可能不会太激进,因此并不会采用曲面屏,只是屏幕玻璃可能会采用2.5D/3D的玻璃。所以在整体的视觉效果上iPhone 8可能要逊与三星S8。
2、处理器
此前三星已经确认S8将会有搭载高通骁龙835的版本,同时也会有搭载三星自家的Exynos 8895的版本。而这两款芯片都是基于三星10nm工艺,同时在性能上也都非常的强。其中Exynos 8895的GPU更是配备了20核的Mali-G71,图形性能非常值得期待。
此前苹果iPhone 7所采用的A10 Fusion芯片,拥有四个核心,集成了6核心的PowerVR GT7600 GPU,整体的性能非常强大。而iPhone 8是有望配备性能更加强大的A11处理器。
从目前的信息来看,苹果A11处理器将会采用台积电最新的10nm工艺,CPU应该还是四核,GPU可能将会进一步升级,或将采用Imagination最新一代移动GPU——PowerVR Series8XE(可能是最强的GE8300)。
虽然目前还分不出谁的处理器性能更强,但是由于iPhone 8所搭载的是自己的iOS系统,所以可以将处理器的性能充分发挥出来,在这一点上,三星确实是要吃亏一些。
3、内存和存储
目前的信息显示,三星S8的内存将会有4GB和6GB两个版本。而苹果一项对于提高内存容量都并不积极,不难猜测,iPhone 8可能仍将保持4GB内存容量。在存储方面,三星S8将会是64GB起,而iPhone 8应该会是32GB起。
4、摄像头
虽然三星将其指纹识别放在背面的位置似乎有点尴尬,但是三星S8或将配备一枚370万像素RGB的虹膜相机,主要用于虹膜识别和面部解锁。另外其还配备了800万像素的前置摄像头,而后置主摄像头则是1200万的双像素摄像头。
而此前苹果iPhone 7的前置摄像头是700万像素,后置1200万像素摄像头,其中iPhone 7 plus更是是配备了后置双摄像头。接下来iPhone 8有望将其前后摄像头都进行升级,主打的十周年版的iPhone 8也或将配备后置双摄像头。从拍照效果来讲,苹果一项还是非常强的。
不过最新的消息显示,三星的1200万的双像素摄像头采用的是定制版的索尼三层堆叠式传感器,有可能是传说中的IMX4M系列,可支持1000fps慢动作视频,性能更加强大。
5、其他功能特性
在防水特性方面,苹果在去年推出的iPhone7/7 Plus中首次加入了防水功能,防护级别为IP67。相信iPhone 8仍将继续继承这一特性。相比之下,三星S系列很早就加入了防水功能,而三星S8的防护等级则是IP68,可能要高于iPhone 8。
在视频编解码方面,三星S8可支持4K@120FPS视频回放,及HEVC/H.265/VP9。而相比之下iPhone的视频编解码能力一项都比较弱,此前的A10最高只能支持4K@60FPS录像,也不支持硬解H.265。
在音效方面,此前的消息显示三星S8将由AKG调教,而不久前三星已经完成了对于哈曼卡顿的收购,想必S8的音效将会有比较大的提升。相比之下,苹果也不是什么专业音频厂商,此前iPhone 7的音质就不怎么样,iPhone 8可能也并不会有太大提升。
在基带芯片的网络传输速度方面,三星S8搭载的骁龙X16基带将支持Cat.13/Cat.16标准,理论下载(5CA)速度提升到1Gbps,上传(2CA)150Mbps,这也使得三星S8将成为首款上市的千兆手机。相比之下目前苹果还不确定是否会采用骁龙X16基带,而且苹果或许将延续采用高通、英特尔两家基带芯片供应商的策略,综合来看,即使苹果iPhone 8支持1Gbps的下载速率,但是可能只有部分地区的部分机型支持。
此前,三星的S5/6/7都支持无线充电,所以三星S8也必然会支持无线充电。而新的消息显示,苹果iPhone 8也或将支持无线充电功能。
此外,有消息显示,三星的一项新技术将可以使得手机支持桌面模式,与显示器连接后,可以充当PC主机,进行办公应用。
去年高通就与微软携手,宣布骁龙835处理器将可以运行Windows 10系统,而今年将会推出骁龙835的Win10设备。如此看来,搭载骁龙835的三星S8确实有望运行Windows 10系统。
相比三星,苹果iPhone 8也将会有一些特色功能。消息显示,苹果iPhone 8将会在屏幕上加入3D Touch功能,将一层触摸传感器覆盖在OLED屏幕之上,这颗传感器是日本写真印刷(Nissha Printing)供应,而宸鸿科技(TPK Holding)和英特盛(GIS)继续供应3D Touch模块。
6、上市时间及售价
三星S8将会在3月29日正式发布,而上市开售时间可能会是在4月21日。至于定价,此前Galaxy S7的起售价699欧元,国行版定价是4888元起。但是考虑到Galaxy S8在硬件上的重大提升以及近期手机元器件价格大幅上涨情况,三星Galaxy S8的定价或将达到新的一个高度,预计可能将接近6000元起售。当然,将价格定高的另一个原因则可能是三星希望能够借此弥补之前Note7上的损失。
从苹果以往的惯例来看,苹果iPhone 8的发布时间将会是在9月初,上市时间则会是在9月中旬。定价方面,此前iPhone 7是649美元起,国行版定价是5388元起。而新的OLED屏版iPhone 8由于各项新的升级,成本方面也有了不小的提升,外媒预测其售价有望上调150-200美元,也就是说其定价可能会是799-849美元起,那么iPhone 8的国内定价可能将会达到7000元左右。
小结:
从硬件配置和功能上来看,三星S8和苹果iPhone 8可以说是各有千秋,不过总体上S8可能要略胜一筹。而且在定价上,三星S8似乎也会占有一点优势。难怪三星对S8是信心满满,此前消息显示,S8首批备货就超过了1000万,而且其全年的出货目标更是高达6000万台!看来三星这次是想在高端市场压过苹果iPhone 8一头。那么S8的后续市场策略会不会选择在iPhone 8上市前再来一次降价,以进一步提高市场竞争力?
不管这两款手机最终会是什么配置,定价会是多少,小编就一个策略——只看,不买!因为我买不起!所以这篇文章也是咸吃萝卜淡操心,因为有钱人看着喜欢就买,根本不看什么参数什么价格,土豪更是两个都会买。
