昔日王者回归之作,诺基亚 6到底值不值得买?
3G行业新闻
16人已加入
  ▍涅槃重生 别来无恙
  相信不少朋友对于手机的最初印象,都会有Nokia的影子,那个大手拉小手是开机画也是相当的深入人心。回想十几年前的手机市场,诺基亚在当年可谓是难以撼动的王者,曾经的3310、8850、5800、QD、N96等等,这些数不胜数的经典机型不仅是辉煌过往的见证,也为那些逝去的美好时光烙上了诺基亚的印记。
  不过在随后IOS、Android大行其道的日子里,诺基亚却偏执的走进了一个发展死角,没能赶上智能机时代的高速列车,逐渐淡出人们的视野成为了如今最熟悉的陌生人。回看诺基亚步履蹒跚走过的近十年,有太多值得深思反省的遗憾,即便和微软的短暂联姻,也并没有为诺基亚带来什么正面的影响。在让人唏嘘不已的同时,也依然有很多诺粉真切的希望这个昔日的巨人能够重整旗鼓再次回归。
         就在前不久传来了振奋人心的消息,新东家HMD Global接手诺基亚后,携全新的Nokia6重出江湖并率先在中国市场首发。作为诺基亚首款搭载安卓系统的试水之作,Nokia6得到了非常高的关注度,部分现机出现了加价销售的现象。不过做为一个消费者,还是应该理性的看待一个被赋予了“情怀”属性的产品。在进行了10天的深入体验之后,也基本消化完了情怀给我的最初印象,回归到体验本质可以说Nokia6是亮点颇多槽点也不少,下面就将使用中的一些体会和大家来唠叨一番。
  ▍Nokia 6 初印象
  Nokia6的回归肯定少不了“情怀”的融入,而种情怀在没开箱之前就已经开始显现出来。包装封面那一双紧紧相握的双手,正是迎合了诺基亚经典的开机画面。而手腕上缠绕的best friend丝带则是向老朋友的一种致敬,希望坚定归来的诺基亚以后不会再有退场。打开包装,其内的物品包括有:Nokia6主机、种卡片说明书、充电器、数据线,同时还非常良心配置加上了一个耳机。
  做为一个有文化底蕴的品牌,在产品不断迭代过程中会将一些成熟的设计继承延续下来,并形成自己独有的风格。虽然诺基亚几经易主,但依然能在全新的Nokia6身上看到诺基亚前作的家族基因。在整体的外观方面,Nokia6秉承了北欧简约精致的设计理念,硬朗流畅的机身线条依稀可以看到些lumia系列的影子。即便在手机外观同质化比较严重的今天,这种很有诺记味道的外观风格,也依然有着很强的诱惑力。
  1699元的售价并不算高,处于国产中端机的价位区间,也是竞争最为激烈的一个区域,必定会与各路拍照神机以及性能小强狭路相逢。尽管 Nokia 6 拥有 4GB 的运存以及64GB 的机身存储这些主流的配置。但所搭载的骁龙 430 处理器,性能着实有些偏低,只能达到国产品牌千元机的水准。要想与同价位的国产机竞争,还缺乏一定的性价比,这时只有拽上情怀的溢价才能挽回些处理器低下的局面。至于消费者能否买账,还需要时日来检验。
  屏幕尺寸:5.5 英寸
  屏幕分辨率:1920 × 1080
  处理器:高通骁龙 430
  运行内存:4GB
  机身存储:64GB
  存储扩展:最高支持 128GB microSD 卡扩展
  前置摄像头:前置摄像头为800万像素,F/2.0光圈,最大广角 84?
  后置摄像头:主摄像头1600万像素,拥有F/2.0大光圈和双色温闪光灯
  电池容量:3000 mAh
  网络制式:双卡双待全网通
  系统版本:Android 7.0
  其它:双扬声器系统 & 杜比全景声音效
  ▍时光荏苒 品质依旧
  在品质与耐用性方面,诺基亚的产品一直以来都有着很不错的口碑,网传的各种诺基亚砸核桃的视频,也正是其过硬的品质的一种体现。Nokia 6也同样拥有扎实的做工和品质,机身由一整块 6000 系列铝合金,通过CNC技术一次性加工成型,要经过12 小时的切割抛光才能最终完成。另外Nokia 6机身背面采用了弧形的抛物线式过渡,这样的设计在握持时可以让手机更好的贴合手型,进一步提升了手感。表面所使用细腻的喷砂工艺,也能够带来十分细腻的触感,唯一一点不足是黑色的机身很容易留下指纹痕迹。
  全金属手机的质感虽好,但为了保证信号的正常传输也免不了会留下天线的开孔。Nokia 6的天线很巧妙的隐藏在了背部的上下边缘,由于天线采用了与机身相同的深黑色,呈现出一种较为完美的视觉效果。中心位置镶嵌上的Nokia的logo,也是一个很不错的点睛之笔。虽然看上去有些低调,但却很好的平衡了机身背面的美感,还会随着光线的照射时而若隐若现的闪耀在眼前。
  正面屏幕由康宁大星星三代2.5D玻璃完全覆盖,操作起来也是相当的细腻顺滑。同时在屏幕边缘的可以看到一圈黑色的塑胶保护环,虽然会增加一定的边缘厚度,但这样的设计可以在手机意外跌落时最大程度的减少碎屏风险。同样是得益于深黑色的大量运用,边框的并没有显得过于宽厚,较高的屏占比以及熄屏美学也是值得肯定的。边框两道高光的钻石切边处理,也更加凸显了手机的轮廓强调了线条,使整体的精致感再一次得到提升。
  屏幕是整机交互的核心,Nokia 6采用了比较主流的5.5寸 Hybrid In-cell屏幕,拥有1080p分辨率。整体的观看效果很不错,亮度最高亮度450尼特,最低亮度2.3尼特,对于明暗动静画面都能轻松驾驭,并覆盖了NTSC 85%的色域范围。色彩比较艳丽但却不失自然,画面的展现也十分细腻,并拥有较宽的可视角度,处于中端产品调教较为上乘的水准。但默认的色温比较高,看上去稍稍有些偏冷,不过可以在设置菜单根据自己的喜好来对屏幕模式以及色温进行调整。
  ▍简洁机身布局
  屏幕下方的三个功能键,并没有在垂直方向被居中摆放,对于强迫症的人来说会稍有一点点的不爽,用起来也的确感觉摆放的有点太靠下了。左右两侧按键的功能分别为返回、应用切换,中间的Home 键则与指纹识别功能合二为一,虽然看上去很像一个实体按键,但实际则采用了触摸的方式来操作,并不能点按。解锁的速度还是相当迅速的达到了目前主流水准,识别率也很高,基本上轻触即可解锁。
  屏幕上方,除了正常的听筒及摄像头外,右侧出现的“Nokia”再一次为情怀和信仰进行了充值。前置摄像头拥有800万像素,F2.0大光圈,而84度的广角镜头在多人合拍时也不会显得局促。
  背面跑道形的主摄像头似乎有些lumia900的影子,只是少了高大上的Carl Zeiss认证字样,虽然摄像头要稍稍突出于机身,不过并没有带来太多的违和感。主摄像头采用1600万像素CMOS,具体由哪家提供却无从查证,拥有F/2.0大光圈和双色温闪光灯,没有搭载光学防抖多少有些遗憾。
  考虑到大多数使用者右手握持的习惯,音量增减与锁屏键被放置在了机身的右侧边框,按键边缘也进行了精致的切边打磨,增强了视觉效果。不过按键的旷量似乎有些偏大,在黑暗环境下屏幕亮起时,屏幕的背光会从按键缝隙溢出,造成细微之处的品质感大打折扣,与精致机身形成了一定的反差。
  双卡双待是也是如今流行的标准配置,非常适合多卡用户及商旅人群使用,可轻松实现生活与工作的分别对待。除了具备全网通的兼容能力,Nokia 6其中一个与或卡槽,可以进行最大128GB的Micro SD卡存储空间的扩展。使用中信号的稳定性还是很不错的,能够获得良好的通话质量,4G网络以及WiFi也有良好的表现。
  与很多主打音质的HiFi手机,在硬件上下功夫有所不同的是,Nokia 6则是在软件上做文章。所集成的集成杜比Dolby Atmos®音效,无论是看电影还是欣赏音乐,开启之后都能较先前有一个比较明显的提升。另外内置智能功放芯片配合外置双扬声器系统,也能在外放时得到更加清晰明亮的声音效果,这一点要比很多普通手机有着明显的优势。
  ▍原生安卓7.0 有槽可吐
  说到系统,可能Nokia最疼的一个痛点,曾经引以为傲的Symbian,以及进一步将Nokia拉小水的Windows Phone,讲起来都是让人伤心的往事。而如今Nokia6的回归终于搭上了安卓列车,是很让人欣慰的一件事情。开机虽然少了大手拉小手的经典画面,但那熟悉的开机声音依然被保留了下来。所采用的Android 7.0牛轧糖系统,基本上保持了原生安卓的基本风貌,只是桌面首页的自带图标进行了诺基亚蓝风格的绘制。不过当手指滑动到桌面第二页时,此时的好心情就会急转直下,花红柳绿的各式第三方图标已经让我无力吐槽了。
  其实这也不能难为诺基亚,毕竟这种其回归的第一款手机。而国产手机近些年所取得的成功,不只是依靠出色的性价比,这其中易用性很强人性化程度很高的定制系统,也是功不可没的。Nokia6在这方面就有比较明显的劣势了,功能布局的合理化程度还显得很不够。比如清理后台应用需要滑动到最顶部才能看到“全部清除”的按钮,对于骚扰电话的识别拦截功能也不具备,还有诸如桌面的个性定制、云服务、单手模式,等等常用的功能还需要慢慢拓展。虽然原生系统有着顺畅的操作体验,但接地气的深度定制也是非常必要的。
  诺基亚6
  在操作与使用上原生系统与大多数手机是没有什么异样的,下拉可以实现从屏幕顶端下拉查看系统通知,或是开关相应的快捷功能。点按右键可进行后台程序的管理,而长按右键可以实现分屏多任务,可将两个App平铺在桌面进行显示,比如同时边追剧边聊天也是木有问题的。
  诺基亚6
  设置菜单还算是规整所集成的功能也不少,但要想快捷的打开一些功能却没有那么容易。诸如在“显示”功能下有一个“蓝光滤波器”的功能,类似与IOS的Night Shift。开启后会使屏幕色温变的更暖,在环境光照比较暗时可以给予眼睛更好的保护。不过这个功能不能像Night Shift那样智能的适时开启,也没有出现在下拉菜单的快键按键中,每次只能深入设置菜单才能进行开启,非常的不方便。
  诺基亚6
  诺基亚6
  ▍简单性能体验
  说到晓龙430的性能可能是Nokia6各方面最让人诟病的一个点了,如果能搭载更高一些的晓龙625可能会更被大家所认可。4G运行内存与64G机身存储空间还是可以满足正常的使用需要的,在原生安卓系统的配合下,性能基本可满足日常的使用,多数情况也能保证顺畅的运行。当然性能偏低的晓龙430,也会在使用中出现一些掉帧和卡顿,比如快速刷微博、开启相机、切换应用时,偶尔不够迅捷流畅,但还不至于对整体的使用体验造成影响。玩一些大型游戏,比如王者荣耀虽然运行的帧数不高,不过也可以保证较为流畅的运行。
  下面借助跑分软件来量化一下Nokia6性能表现处于哪个层次。通过安兔兔测试Nokia6的得分在44299分,处于当前手机性能的中等偏下水准。使用另一款鲁大师来测试,在第一项性能评测中Nokia6得到了67925的分值,提示超过32%的其他手机用户。在体验评测结果测试中,得到了118.46分,超过了90%的其他手机,在HTML5评测中Nokia 6到了25414的分值,提示超过82%的手机用户。两个软件在性能方面的测试结果基本相似,而鲁大师对于其操作流畅度以及浏览器方面的打分还算是不错,Nokia 6的综合表现基本可以满足日常使用。
  诺基亚6
  Nokia 6内置有3000毫安算是中规中矩,但搭载的充电器依然为5V 2A的普通充电器,在快充遍地开花的当下就有些说不过去了。我抱着一丝幻想使用具备QC2.0标准的快速充电器,对Nokia 6进行充电实验,结果却残酷的告诉我是我想的太多了。其实来快充的重要性是不言而喻的,甚至超过了一块大容量的电池的分量。
  在电量剩余3%时进行充电测试,Nokia 6完成一次标准的充电过程,仍然需要2小时25分。在夜间进行的8小时待机测试,成绩还是很不错的,在正常开启WiFi、4G信号的情况下,仅掉电3%。
  诺基亚6
  续航的测试因为每个人的使用强度有所不同,所以我使用了 PCMARK 里的 Work Bettery Life 来进行测试。它可以模拟手机使用中浏览网页、文本编辑、观看视频、编辑图片等一系列标准化的操作,进行连续不间断的测试,能较为真实的模拟日常的使用情况。在电量充到100%时进行测试,经过了8小时17分的长时间测试,剩余电量依然有20%。在日常一般强度实际使用过程中待机1天是没有什么压力的。
  诺基亚6
  ▍中规中矩的拍照体验
  在如今这个全民摄影时代时里,手机俨然已经成为最接地气的摄影利器。将身边好看的好玩的瞬间随手一拍,可以很方便的晒到微信或微博进行分享,这已经成为很多朋友的一生活习惯,所以选择手机时大家也越发在意拍照的成像品质。Nokia 6的此次回归对于相机部分的配置还是有些吝啬,主摄像头1600万像素,F/2.0大光圈的水准也只能是及格的配置,具体拍照的表现如何下面来慢慢分解。
  相机的开启有一个让我很喜欢的设计,在任何状态下快速的双击锁屏键,系统就会自动切换到拍照界面,这样可以很方便的抓拍到身边随时到来的精彩。不过对焦的速度并不是太别快,白天的表现还算不错,然而当光线暗下来有时按下快门,则需要1秒左右的反应时间。由于是采用了原生系统,所以相机界面比较简洁,布局也清晰合理。除了美肤、全景、HDR这些常用功能外,只额外提供了罗盘、水平尺、水印、辅助线这些功能。诸如时下流行的场景、滤镜则均没能提供。
  偶然发现Nokia 6竟然还提供了一定的手动拍摄功能,只是这个功能藏的比较深,日常使用很难发现。开启手动功能之后,可以对测光、白平衡、曝光补偿进行调整。在机载软件无法给出合适的参数时,使用手动就可以发挥自己的创意了。如果把这项手动拍摄功能再扩展一下,增加手动对焦、快门等参数,则可以增加更多的拍摄乐趣。
  实际使用中 Nokia 6白平衡的表现比较中正,偶尔也会出现有稍稍偏暖的倾向,总体的可靠性还是比较高的,大多场景都表现的比较精准。色调方面接近于真实的还原,解析力并不算突出,没有追求过高的锐度,色彩比较自然的但稍微有些发干。动态表现稍有些不足对比度被拉的比较高,致使一些明暗细节有所丢失,整体呈现出一种较为真实舒适的观感。夜晚的表现不够理想,对焦比较缓慢,画面的涂抹感也比较严重。总的来看Nokia 6达到了同等价位的正常水准,但表现不够突出。
