手机厂家纷纷涨价全是因为它
移动通信
314人已加入
3月1日,乐视宣布,对旗下乐Pro 3进行价格调整。在这之前,魅族、红米、努比亚已先后宣布了涨价措施……手机厂家纷纷执行涨价措施,往常都想用低价策略吸引用户的厂家们这次都是因为什么呢?
有没有朋友发现目前市场上的闪存类产品价格在悄悄增长,包括我们熟悉的U盘、内存、硬盘类产品,这些产品和近期纷纷宣布涨价的手机是否有什么关系呢?
关键在于它们都使用了一种核心器件:Flash Memory,也就是大家说的“闪存”,而这类器件由于目前生产减少,出现了供不应求的状况,导致其价格上涨,最终反应在各类终端产品上。
智能手机
那么到底有多少人知道Flash是什么呢?身处在这个高科技时代,理应更多的了解这方面的内容,才不至于被科技淘汰。接下来就为大家简单介绍一下什么是“Flash Memory(闪存)”。
Flash Memory(闪存)
为了避免概念复杂,我们以电脑的内存条和硬盘为例来说明:
内存条:每次开关机需要重新将数据加载到内存中运行,通电状态下可运行,掉电后数据丢失,无法保存;
硬盘:数据写入后可长期保存,在没有上电的情况下数据也不易丢失,可长久保存数据。
智能手机
表 1 闪存说明
闪存就相当于上面的硬盘功能,可在没有电流供应的条件下长久地保存数据,正是这个特点让它成为各类便携式智能数字设备的宠儿。而目前市面上主要的闪存器件分为2种:Nand Flash、Nor flash.
Nor Falsh技术在1988年被Intel开发出,在当时意义重大,彻底改变了EPROM、EEPROM一统天下的局面;东芝在1989年发表了Nand Flash结构,强调更多的降低成本,并且实现更高的性能。目前,NAND和NOR是市场上两种主要的非易失性闪存技术,它们各有特点,在不同的领域中发挥着重要的作用。
Nand Flash和Nor Flash在应用上各有所长,如下表所示:
智能手机
表 2 NAND与NOR对比
从实用的角度来看,和Flash和NAND闪存之间的主要区别在于接口。NOR Flash全随机访问内存映射和专用接口(如EPROM)地址和数据行。另一方面,NAND闪存没有地址专线。它是由通过8/16发送命令,地址和数据总线位宽(I / O接口)内部寄存器,这样就为许多主控提供了更灵活的配置方式。
NAND Flash更适合在各类需要大数据的设备中使用,如U盘、各种存储卡、MP3播放器等,而NOR Flash更适合用在高性能的工业产品中。
