小米6什么时候上市?小米6新特性曝光:去掉耳机孔,支持防水,将于下月发布!
3G行业新闻
16人已加入
  据说小米6将会在下个月中旬上市,随着时间的临近,关于这台新机的传闻也越来越多,而最近又有一些关于该机的新特性被曝光。
  此前我们已经得知,小米6将会采用玻璃以及陶瓷机身的设计,机身厚度为8mm,采用超高屏占比设计,带有小米6和小米6 Plus两个版本,其中小米6使用5.15英寸的LCD屏,没有双摄,而小米6 Plus则会配备5.7英寸OLED显示屏,搭载双摄,摄像头设计于背面左上角。
  近日,有关人士透露小米6还将会去掉3.5mm耳机接口,转而采用USB-C转换线,由于去掉一个孔位,机身可以更好地做密封处理,因此小米6很有可能会支持防水功能,至于防护等级是多少,目前还是未知数。
  另外,在前段时间还有网友曝光了一张疑似小米6的渲染图,从图中可以看出,该机的摄像头位于后背左上角,双摄像头配置,这也与传闻中的信息重叠,另外,该机后背依然延续前代两侧圆弧过度的设计,前面板两侧边框极窄,屏占比高不少。
  其他配置方面,小米6和6 Plus将配备骁龙835处理器,4G RAM最高或为6G,其中前者32G ROM起步,后者则64G ROM起步,运行基于安卓7.0开发的MIUI 8.3系统,售价或将为1999元和2499元起。
  如果传言属实,那么小米6将会是一台性价比超高的旗舰机型,只是不知道到时会不会备货充足,那么,对于这样的小米6,你会抢吗?
