3G行业新闻
随着时间的临近,距离小米6发布不到一个月了,关于这台新机的传闻也越来越多,可以说保密措施做的非常不错,而该机最近又有些新特性被曝光。
此前我们已经得知,小米6将会采用玻璃以及陶瓷机身的设计,机身厚度为8mm,采用超高屏占比设计,带有小米6和小米6 Plus两个版本,其中小米6使用5.15英寸的LCD屏,没有双摄,而小米6 Plus则会配备5.7英寸OLED显示屏,搭载双摄,摄像头设计于背面左上角。
除此之外,还有一组米粉根据传闻自制的小米6渲染图流出,不得不说,真的很漂亮,采用双面玻璃机身,正面指纹解锁,并首次加入了双摄像头,搭配双色温闪光灯。
近日,有关人士透露小米6将会去掉3.5mm耳机接口,和iPhone7一样采用USB-C转换线,这样做的好处是可以把手机做的更加轻薄,机身可以更好地做密封处理,除此之外,小米6的另一个重大特色就是,IP68级别的防水防尘!
另外,在前段时间还有网友曝光了一张疑似小米6的渲染图,从图中可以看出,该机的摄像头位于后背左上角,双摄像头配置,这也与传闻中的信息重叠,另外,该机后背依然延续前代两侧圆弧过度的设计,前面板两侧边框极窄,屏占比高不少。
其他配置方面,小米6和6 Plus将配备骁龙835处理器,4G RAM最高或为6G,其中前者32G ROM起步,后者则64G ROM起步,运行基于安卓7.0开发的MIUI 8.3系统,售价或将为1999元和2499元起。
如果传言属实,那么小米6将会是一台性价比超高的旗舰机型,防水防尘在国内还没有什么手机做了,而小米6要是做到这点,无疑是领先的,而且小编觉得这个需求应该会有很多人需要吧?只是不知道到时会不会备货充足,那么,对于这样的小米6,你会抢吗?
