3G行业新闻
在 苹果iOS 10.3 测试版中,苹果将 iPhone 和 iPad 的文件系统升级为 APFS(苹果文件系统),APFS 很快将取代苹果设备使用的有30多年历史的旧文件系统。这意味着未来,Apple Watch、iPhone、iPad、Mac 和 Apple TV 都会从目前的 HFS+ 文件系统升级为 APFS。APFS 专门为现在使用的闪存技术优化,同时内置加密功能。那么设备升级至 APFS 文件系统后,会有哪些变化呢?我们应该期待什么呢?
什么是苹果文件系统(APFS)?
苹果文件系统,Apple File System(简写为 APFS)是苹果研发的,用来取代有30年历史的 HFS 的一种新型文件系统。当 HFS 推出时,闪存技术并没有今天这样被普遍使用。苹果认为设备需要更智能、更高级的文件系统,所以 APFS 将在2017年成为 iOS 、macOS、tvOS 和 watchOS 的默认文件系统。
APFS 的储存处理
虽然对于普通用户来说,APFS 带来的差异并不大,但在某些方面,APFS 会改变用户体验。升级至 APFS 文件系统后,最明显的改变就是设备上储存容量的计算。当升级至 iOS 10.3 测试版后,我们可以发现 iPhone 的容量有一定的提升,看起来可以储存更多的数据了。这是因为 APFS 计算可用和已用数据的方式不同。
拷贝和移动文件更快
APFS 带来的另一个可以注意到的改变就是更快的拷贝和移动文件。在 WWDC 2016 演示会上,苹果工程师 Eric Tamura 演示了在 APFS 文件系统下,iTunes 文件可以迅速被拷贝至闪存盘。HFS 文件系统下,拷贝时间为 17秒;APFS 文件系统下,几乎是瞬时完成的。这种速度上的差异是因为 APFS 进行了空间优化以及支持“克隆”技术。
APFS 发布时间
目前,苹果并没有公布 APFS 发布时间,iOS 10.3 已经发布了7个测试版,相信正式版即将发布。苹果表示,所有用户都可以无缝平滑的升级至 APFS 系统。根据测试版的情况,iOS 10.3 和 tvOS 10.2 只需执行简单的系统升级,就可以升级至 APFS 文件系统。
