小米5C推送安卓7.1:系统更流畅,联通信号更稳定!
3G行业新闻
15人已加入
  不久前MIUI让小米5和小米Max两款机型已经吃上了Android7.0牛轧糖版本,与此同时小米5C作为搭载自主处理器的一款手机,待遇也相当不错。昨天晚上为内测用户推送了基于Android 7.1.1深度定制的MIUI8开发版。
  自安卓系统诞生以来,“卡顿”这个黑锅就一直牢牢地背在身上,想甩都甩不掉。其实,导致卡顿的最主要因素在于系统和第三方APP。在系统层面上看,安卓程序都是运行在Java虚拟机上的。这种虚拟机会随着安装程序的增多而产生垃圾,占用掉大量内存。而Java虚拟机在清理内存时,会照顾正在运行的程序,如果有程序不断地向虚拟机报告“我正在运行不要清理我”,虚拟机就不会清理它。于是,最终被清理掉的只是一些不是很重要的小程序,真正占内存的大程序却没有被清理掉,而手机会陷入不断清理内存、不断卡顿直到死机重启的恶性循环。
  为了解决这一问题,Android N对编译器进行了优化,软件的运行时间提升了3-6倍。引入了一个全新的JIT编译器,使得APP安装速度快了75%,编译代码的规模减少了50%。
  对于小米5C升级Android 7.1.1后的流畅度,我只能表示比6.0流畅多了,这个还需要自己体验,文字是表达不出来的。
  在发布会上,雷军并没有说明搭载澎湃S1的小米5C支持联通3/4G网络。但之后,有网友爆出了小米5C使用联通3/4G网络的方法,小编也随即试了试,确实是可以用,但信号不是很稳定,甚至有时候没信号。也许是由于存在不稳定因素,没对外宣传。
  在升级开发版后,和往常一样的环境下,信号明显得到了提升,由原来的2-3格信号提升到了3-5格。与此同时,小编找来了一台小米Note和小米5C来做比较,对比发现在同环境情况下5C使用联通4G的信号强度甚至比小米Note还好,小米5C达到-107dBm而小米Note是-109dBm(数值越小信号越强)。
  小米5C开启使用联通4G的方法为:拨号键盘输入*#*#1#*#*——TEL助手——卡待通能力——接入技术——选择“五模”——保存重启即可。
