华为P10和iPhone7 Plus拍照对比评测:意料之内情理之中的结果
3G行业新闻
16人已加入
  在此前对华为P10进行评测过程中,其“人像模式”的表现给我们留下了深刻的印象。华为这次赋予P10“人像摄影大师”的称号,也足以表明其对P10在人像摄影方面的绝对自信。为此,我们拿来了另一款同样具备该功能的标杆级产品——iPhone7 Plus,P10的表现会怎么样呢?
  同为双摄,镜头分工不同
  所谓的“人像模式”,其实就是“浅景深”人像效果。其实现原理都一样,通过ISP(图像处理器)扫描相机采集到的图像信息,用算法识别出人物和背景,最终合成一张人物主体清晰,背景虚化明显的图像。不过,在图像信息的采集阶段,华为P10和iPhone7 Plus二者的工作原理有所不同。华为P10采用了“彩色+黑白”双Leica摄像头组合,其中彩色摄像头负责色彩还原,而黑白摄像头则用于强化细节捕捉。那么,人像模式下,两颗摄像头是如何分工的呢?
  为了弄清楚这一点,我们做了一个小实验:开启人像模式后,挡住左侧彩色摄像头,发现相机不能正常取景;而挡住右侧黑白摄像头,相机依然能够正常工作,但最终成像效果大打折扣,主要表现为画面细节丢失。很明显,在人像模式下,华为P10主要依靠彩色摄像头记录色彩、景深等图像信息,而黑白摄像头负责增强画面细节。不过,这种分工机制也有例外,比如“黑白相机”模式下,黑白摄像头也可以独立完成对画面和景深信息的捕捉。
  P10的光圈为F2.2,而P10 Plus的光圈则是F1.8,夜拍更加出色
  同样是双摄,iPhone7 Plus的成像模式则采用了另外一套截然不同的解决方案。人像模式下,其等效56mm的长焦镜头负责拍摄影像,等效28mm的短焦镜头负责记录画面景深信息。同样的实验,人像模式下挡住长焦镜头,相机无法正常完成取景。而挡住短焦镜头之后可以明显发现,画面浅景深效果消失,而且样张的白平衡出现严重漂移。可以看出,两款手机的双摄方案各有取舍,也各具优势。
  软硬件设计华为更“聪明”
  说到焦距,虽然P10的双摄等效焦距都为27mmm,但华为P10加入了2倍变焦功能,开启之后彩色镜头的焦距会达到54mm,这和iPhone7 Plus的那颗负责人像模式的56mm“定焦”镜头非常接近。之所以选择这个焦距,是因为该焦段被誉为人像摄影的“黄金焦段”,适合人物特写。这下你明白华为P10此次为什么要加入2倍变焦功能了吧?那么问题来了,P10的两颗主摄像头像素分别为1200万(彩色)和2000万(黑白),光圈都为 F2.2,彩色镜头配备OIS光学防抖。而iPhone7 Plus的两颗双摄像素都为1200万,虽然短焦镜头光圈为F1.9,但负责人像模式的长焦镜头光圈为F2.8,且没有配备光学防抖。
  可以说,在负责人像模式摄像头的硬指标方面,iPhone7 Plus几乎没有多少优势。那么软件算法呢?华为P10这次在人像模式中加入了“人脸检测”功能,这个大家都不陌生,它其实就是为了触发美颜服务的。通过识别脸部以及五官的轮廓,实现更自然的美肤效果。值得一说的是,P10还配备了“智能补光”技术,可以让人的五官实现更加精致、立体的效果。然而我们都知道,iPhone一直都没有配备美颜功能。不过,美颜效果可以通过后期软件来实现,人像模式更多地还是需要考验实际的浅景深效果。另外,还有不可忽视的一点,华为P10的相机软硬件,是Leica调校过的。无论是镜头的光学素质,还是相机的色彩表现,P10都有了一定的保障。
  P10的双摄分工不同,遮住黑白镜头后,画面能够正常取景,但画面细节丢失
  暗光实拍P10完胜
  来看实拍样张,在白天光线充足的条件下,两款手机都营造出了明显的浅景深人像效果。相较于iPhone7 Plus,P10的27mm焦距镜头视角更广,比较适合半身人像特写。放大样张后可以看到,iPhone7 Plus的细节比较突出,样张中模特的头发清晰锐利。仔细观察头部边缘位置,两部手机都出现了“抠图”不够精准的现象,当然这可能与iPhone是测试版人像模式,P10是工程机有关。两者差异最明显的还是人物的五官部分。华为P10由于具备美颜功能,所以面部的皮肤看起来更加红润、细腻,而iPhone7 Plus则忠实地还原了人物的肤色。很明显,大多数人,尤其女生还是会更喜欢华为P10的人像效果。
  如果说白天两款手机的表现互有胜负的话,那么到了光线较弱的条件下,华为P10的优势就发挥了出来。不用放大,仅从观感上就可以明显看出两部手机的巨大差异。华为P10在画面细节表现、噪点控制等方面几乎压倒性胜出。查看两组样张的Exif信息,我们发现在iPhone样张的ISO值为800,华为P10则为500。同时,华为P10的曝光时间1/20s,远超iPhone7 Plus的1/50s。
  室内暗光样张,上:华为P10;下:iPhone7 Plus
  很明显,由于华为P10 配备了F2.2大光圈镜头,其单位时间的进光量本身就要高于iPhone7 Plus的F2.8镜头。而光学防抖的加入,能够让华为P10更有效地减少画面抖动,延长画面曝光时间,以获得更加清晰、明亮的画面。另外,从暗光样张中我们也可以看出两款手机在色彩表现上的差异,华为P10色彩更加浓郁,样张整体饱和度更高,比较讨好眼球。
  总结:iPhone输的并不冤
  综合来看,华为P10在暗光人像上取得了绝对优势,而在白天,其人像表现也丝毫不输给iPhone7 Plus。比较之下,P10 的人像模式在日常可应用范围更广,综合表现更好。再加上符合“人性”的美颜功能、前置F1.9大光圈Leica镜头的加持。我们认为,在这场人像对决中,华为P10无疑是领先的。
  平心而论,这样的对比结果既在意料之内,也在情理之中。华为P10的胜出,更多地是凭借其综合素质更加优秀的相机素质。尽管几个月后的WWDC上,苹果可能会在iOS11对人像模式作出大幅度升级,但这种算法上的提升并不足以弥补两部手机在相机模块硬件性能上的差距。从这个角度来看,iPhone7 Plus输的并不冤。
