3G行业新闻
手机市场注重外在设计膨胀的时代越来越满足不了用户的需求了,不止拥有个很好看的外观,大内存+拍照+续航成为用户最主要的选择标准。面向青年用户的品牌,重要的是“内外兼修”,而不只是一个花瓶的摆设。TechWeb手中有两款非常时尚又符合“内外兼修”的要求,将带来荣耀V9对比vivo X9Plus手机评测,看看哪款手机更符合青年的选择。
外观方面
vivo X9 Plus延续了之前X7 Plus的成功设计,机身侧面的无阶过渡边框能够有效提升握持时的手感,3D切割亮边的处理十分光滑,并不会出现其他品牌的T槽那样割手的状况。 vivo X9Plus依然采用一体式金属机身设计,细节也有很大的改进,继承了此前vivo产品精细的设计水准,采用5.88英寸1080P的IPS材质屏幕,覆盖的2.5D第五代康宁玻璃,依靠COS窄边框技术,屏幕白边+BM区黑边的宽度被缩减至1.59mm,使得屏占比高达78.5%。机身采用第四代镜面喷砂工艺,10纳米级极细405锆砂喷涂,手感更细滑,风格上偏于圆润,手感非常出色,工艺大增会略重些,虽然彼此相差的重量不足10g,就是相当于一元硬币的重量。该机拥有金色、玫瑰金、星空灰、磨砂黑四种配色可选。
荣耀V9机身正面直接沿用荣耀8的设计语言风格,正面的圆润边角设计十分简洁,采用5.7寸的2K护眼屏幕,还能兼顾VR设备的屏幕,屏幕黑边非常窄,屏幕上方依次是前者800万像素摄像头,距离感应器以及听筒,通知灯内置隐藏在听筒设计里。屏幕下方为荣耀的logo,V9菜单按键以及Home按键都延续荣耀家族传统的屏内虚拟按键设计。整体圆滑的中框设计,结合2.5D大弧面玻璃形成了圆润的机身,超窄的屏幕边框和全贴合屏幕,机身厚度为6.97mm,比较纤薄,设计非常清爽干练又有不错的颜值。荣耀V9有铂光金、幻夜黑、极光蓝和魅焰红四种配色可选。
vivo X9Plus机身屏幕上方元件的排列和X7Plus上一致,听筒左侧为标志性的800万像素的景深摄像头和vivo独家定制2000万像素索尼IMX376传感器,景深摄像头可以产生F0.95-F16的电子光圈效果,并带有隐藏式的呼吸通知灯。右侧则是光线距离传感器和柔光补光灯,在继承了X7柔光自拍的同时,双摄的加入让vivo X9Plus的正面有着更高的辨识度。双摄像头协同自拍下,所有像素点都拥有距离镜头距离的信息,实现不同远近的拍照物体分层,并结合ARCSOFT和vivo共同开发的背景虚化算法,让人物主体对焦锐利突出,层次线条分明,实现自拍人物主体突出、背景虚化的浅景深效果。
vivo X9Plus机身背面采用全金属机身设计,都使用耐刮、耐磨、抗弯折的特制铝镁合金一体成型技术,实现了98.3%的金属占比。采用新穹顶式U型天线设计,增强信号同时也让整个金属背部不被割开,第四代镜面喷砂工艺,使用10纳米级405锆砂喷涂,让整机手感更加细腻,色泽也有所提升。机身一体成型,省略了中框更具一体性。采用正面指纹识别方式,在解锁速度上就已经达到行业的领先水平,支持0.2秒的熄屏指纹解锁,而亮屏的情况下只需0.15秒,还在系统内部加入了双击指纹快捷启动方式,减少使用手机时的操作步奏,大幅提高用的使用效率。同时都支持微信,支付宝指纹支付,并在快捷启动方面,联合微信推出双击快捷付款。
荣耀V9机身背面采用一体化铝合金+三段式设计,高冷时尚颜值的手感和磨砂质感背壳,摄像头延续潜入式纯平双镜设计,双1200万像素的主摄像头采用彩色+黑白的搭配,双摄镜头右边是圆形双色温闪光灯,整个天线条像苹果iPhone 6设计风格,线条镜头从中间穿过,天线条宽度较窄。双摄镜头的下方是后置指纹识别,指纹识别体验快而准,基本上手指放上去手机就解锁了,并且手心有些许汗水也不会影响解锁。
vivo X9Plus机身左侧为SIM卡插槽,支持双卡双待全网通,支持128GB存储扩展;右侧为音量+、-按键以及电源按键;机身顶部没有任何开孔,机身底部从左到右依次为3.5mm耳机插孔,降噪麦克风,标准USB接口,单扬声器,与苹果iPhone设计统一。
荣耀V9与X9Plus侧面设计都相似,机身左侧为SIM卡插槽,支持双卡双待全网通;右侧同样也是音量+、-按键以及电源按键;机身顶部为降噪麦克风以及红外线发射模块;机身底部从左到右依次为3.5mm耳机插孔,降噪麦克风,旗舰机标配的Type-C接口,支持9V/2A的高速充电标准,单扬声器。
拍照方面
vivo X9Plus前置主摄像头采用vivo独家定制2000万像素索尼IMX376传感器,800万像素摄像头为副摄像头, 支持先拍照后对焦。在自拍功能界面左上角可以自行开关Moonlight柔光灯,旁边增加了“双摄虚化”选项,用户可以在自拍时自行开启,双摄虚化光圈可以调节为f/0.95到f/16的范围,不同“光圈”大小能够带来不同的景深效果,可以在屏幕当中实时预览。
vivo X9Plus后置镜头采用了1600万像素摄像头,传感器尺寸1/2.8英寸,光圈f/2.0,支持PDAF对焦,支持夜景模式、慢镜头、专业拍照模式、延时摄影等,具有人像、日系、胶片、风格、美食等丰富的滤镜库。
荣耀V9前置采用800万像素摄像头,光圈F/2.0,主摄像头方面采用1200万像素彩色镜头+1200万像素黑白镜头的组合,支持激光对焦和深度对焦,配备双色温闪光灯,可以实现两倍的进光量与感光面积,而且升级第三代双摄技术,搭载了primISP双镜图像处理器配合lite OS算法可以迅速比对和运算双摄图像数据,相机启动更快速,全新Binning mode像素级提亮算法,可以带来更多进光量,让夜景拍摄更快更清晰。
拍照功能方面,增加了黑白相机以及3D动态全景,黑白相机不同于多数手机具备的黑白滤镜,因为该模式是借助于黑白镜头来拍摄,得到的样张无论是对比度还是饱和度都要优于黑白滤镜。荣耀V9还是首款支持双摄3D建模的手机,支持3D创意拍模式,可应用于未来购物,进行3D试衣。
下面看看荣耀V9、vivo X9Plus拍照样张效果如何,那款效果最深得你喜欢呢?(上图为荣耀9,下图为X9Plus)
性能方面
vivo X9Plus搭载高通骁龙8976 Pro(骁龙653)八核处理器,内置6GB运存+64GB存储组合。内置4000mAh大容量电池,支持双引擎闪充。支持HiFi音质播放(ES9018+ES9603),支持4G+双卡双待全网通,运行Funtouch OS 3.0系统。
荣耀V9采用5.7英寸的2K护眼屏幕,搭载旗舰级别的新一代麒麟960八核处理器,采用4*A73+4*A53的架构,最高主频达到2.4GHz。集成Mali G71 MP8图像处理芯片和低功耗的微智核i6协处理器,储存组合方面则有4GB+64GB版6GB +64GB版和6GB +128GB版的多重选择,小编手中版本是最高配。电池容量为4000mAh,支持9V/2A快速充电,系统方面则运行基于Android 7.0的EMUI 5.0定制系统。
通过安兔兔评测和鲁大师对比来看,荣耀V9手机安兔兔跑分128873分,而3D性能得分43511分;鲁大师性能143907分,HTML5为41589分,体验评测为127.26分。vivo X9Plus手机安兔兔跑分87476分,而3D性能得分20385分;鲁大师性能117945分,HTML5为37886分,体验评测为107.74分。可以看的出,荣耀V9整体性能综合比vivo X9Plus高出超多,快的非常凶猛。这两款手机在游戏上都非常的很流畅,荣耀V9目前是非常超强的手机,综合性能排行能前三名的,性能虽然是提升了但功耗也会有增加,相对功耗上高通骁龙653要比麒麟960功耗消耗更低,有大容量电池不会在意这功耗的,这两款6GB大内存可以说既满足了游戏狂人的性能需求,又带来了出色的功耗表现。
游戏方面,这两款手机在《阴阳师》游戏里会能明显感觉到,因为荣耀V9与该游戏有合作的,是《阴阳师》官方指定的手机。在游戏全开效果细节的流畅度上要比X9Plus好很多,体验和画质非常的流畅。那么,这两款手机在《王者荣耀》上,游戏整理流畅没有延迟,也没有出现卡顿,但是荣耀V9画质非常突出,加载反应很快,2K的分辨率真是不是盖的。不过游戏1小时后,再超强的手机在散热上肯定会明显的,荣耀V9很明显出现烫感,鉴于采用的全金属机身设计,造成传热很快,只要退出游戏散热也很快,而X9Plus烫感没那么太明显。
总结
通过对比综合来看,这两款手机都是6GB大内存优势,超薄机身,极致不同定义的拍照方向。荣耀V9整体性能表现不错,超过了vivo X9Plus,但是在拍照水平上完全不能放一起相对评论,但是在用户角度上这两款手机拍照水平真的都不上不下,如果论自拍X9Plus更专业,其他方面各有各的优势。荣耀V9蓝色的机身的外观更吸引人,而vivo星空黑很符合商务范的标志。如果你是时尚达人+游戏狂魔的用户推荐荣耀V9;如果你是商务范又闷骚酷爱自拍+音乐达人的用户推荐vivo X9Plus。
