澎湃S1性能实测:《王者荣耀》面前 仍旧从容不迫
处理器/DSP
899人已加入
  2017年2月28日,对于小米来说绝对算是一个具有里程碑意义的日子。在这一天,小米推出了首款自主研发SOC ——澎湃S1,并同时发布了搭载该芯片的智能手机小米5c。至此,小米成为了继苹果、三星、华为之后,全球第四家拥有自主研发芯片能力的手机厂商。发布会后,我们第一时间拿到了小米5c,话不多说,是骡子是马咱拉出来溜溜……
  澎湃s1
  澎湃S1和同级别主流芯片的核心配置对比
  定位究竟是不是“中高端”?
  澎湃S1芯片从立项到量产,只用了28个月的时间,反映出小米强大的研发能力
  可能你也从图中看出来了,至少从账面数据来看,澎湃S1的性能并不算抢眼。八核A53的核心架构算是目前中端芯片最常见的配置组合。虽然都采用了A53核心,但采用大小核搭配的澎湃S1在CPU性能上稍逊于8个大核的骁龙625和Helio P20应该是没有什么争议的。从某种程度上来看,这也实属无奈之举,由于28nm工艺制程的限制,为了平衡功耗,就不得不牺牲部分的CPU性能。
  我们使用了安兔兔和GeekBench4两款跑分软件来直观量化澎湃S1的核心性能表现,最终结果如图:
  澎湃s1
  在均衡模式下,系统降低核心的运行频率,限制了CPU整体性能的发挥。可以看出,两种模式所带来的性能变化还是比较明显。虽然澎湃S1芯片GeekBench 4单核750的成绩不如我们之前评测过的骁龙625,但得益于澎湃S1灵活的核心调用机制,反而在多核的跑分表现反超对手。而安兔兔接近60000的总分成绩,也和我们之前评测过的Helio P20等机型位于同一级别。可以看出,立足于成熟的Contex-A53核心架构,澎湃S1的核心性能已经达到了目前的中端芯片主流水平。
  澎湃s1
  Mali-T860MP4图形处理芯片性能不俗,3DMark跑分成绩亮眼
  而在GPU方面,澎湃S1的表现堪称优秀。澎湃S1采用的是Mali-T860 MP4图形处理器,“MP”在这里代表的其实就是核心数。虽然同为Mali-T860,但澎湃S1四核心的GPU性能实际上是要远超麒麟655的。同时,虽然Helio P20所采用的Mali-T880在工艺制程上领先于Mali-T860(前者采用16nm工艺制程),但少了两颗核心所带来的性能差距并不能通过工艺制程得到完全弥补。在实际的图形测试项目中,澎湃S1在3D Mark上跑出了871分的好成绩,超过了多数的同级别对手。
  搞定主流大型3D游戏没问题
  对于日常的实际应用来说,无论是参数还是跑分都不能完全反映一块芯片的实际表现。实际上,除了工艺制程之外,核心调动对于日常的使用同样有着很大的影响。每一个核心能否在兼顾功耗的前提下,做到长时间,稳定持续的工作,决定了一款芯片在日常使用中的实际体验。我们选用了《王者荣耀》和《狂野飙车8极速凌云》进行测试,两款游戏分别代表了目前主流的网游和大型3D手游,具有一定的参考性。同时,我们还使用了性能监测软件,跟踪芯片核心的调动情况。
  在运行《王者荣耀》这类的网游时,即便是在降频后的均衡模式下,游戏依然很流畅
  实际体验中,在应对《王者荣耀》这类的游戏时,澎湃S1的表现算是从容不迫。即便是在均衡模式下,开启高画质,画面依然流畅。就核心的调用情况来看,4个小核和2个大核完全够用,其中小核频率维持在1248MHz,大核频率稳定在1843MHz,系统都做了降频处理。而在运行游戏的过程中,为了照顾功耗,四颗小核合力运转,但两颗大核却是轮番上阵。从游戏的流畅性来看,面对《王者荣耀》这类的主流网游,澎湃S1还是非常轻松的。
  即便是面对大型3D游戏,系统在大多数时候也没有调用剩余的两颗大核
  而在运行《狂野飙车8极速凌云》这类的大型3D游戏时,均衡模式下,画面流畅度有所降低,虽无卡顿,但出现了掉帧现象。在开启性能模式后,画面流畅度有所改善。虽然8颗核心全部开放,但其依然采用了“4小核+2大核”的机制,大多数的时候,剩余的两颗大核都处于闲置状态。可以看出,澎湃S1的性能还有潜力可以挖掘。此外,由于性能模式解锁了核心的频率限制,小核的频率上升到1404MHz,大核频率2158MHz。此时,澎湃S1在工艺制程上的劣势便凸显出来。性能模式下运行30分钟《狂野飙车》,手机掉电17%,机身背面也有了较为明显的发热。在功耗控制上,澎湃S1依然有一定的提升空间。
  可手动解锁联通4G网络
  澎湃s1
  虽然官方宣称仅支持移动4G,但手动开启五模之后,小米5c即可解锁联通4G网络
  毫无疑问,此次小米5c最大的短板就是对于网络的支持。澎湃S1支持五模 LTE Cat.4,最大下行速度为 150MbpS。但实际上,小米5c默认是三模,即支持TD-LTE、TD-SCDMA和GSM,而WCDMA和FDD-LTE则是被默认锁住的。只支持移动4G,这对于很多联通、电信用户来说未免有些遗憾。但实际上,小米5c通过开启五模即可解锁联通4G。具体步骤是:打开手机之后,输入*#*#1#*#*,点击接入技术,随后选择5模即可。不仅如此,小米5c还支持电信4G上网,但遗憾的是目前还不能进行通话。不过,由于澎湃S1的基带采用软件无线架构设计,可通过后期网络推送更新算法提升通话质量,甚至打开更多网络模式及频段,所以在未来澎湃S1芯片支持全网通或许也不是一件太遥远的事情。
  14位双核架构ISP保证了手机在暗光条件下的成像质量,样张画面的噪点控制优秀
  虽然澎湃S1是小米公司的首款SoC,但ISP却是最能体现小米创新力的模块。澎湃S1的ISP采用14位双核架构,单镜头最高可支持3600万像素。不仅可完美支持双摄镜头,也在单摄像头的功耗控制方面卓有成效。其采用的“双重降噪”技术和“实时动态范围调整”技术,不仅通过算法降低画面噪点,还可通过实时动态范围监测像素级调整画面对比度完成图像局部优化,提升样张的动态范围。实际体验来看,小米5c在暗光条件下噪点控制良好,画面保持了较高的纯净度。不过,其在暗光下的色彩表现还有所欠缺,样张饱和度较低。
  总结:想跻身全球前列必须拥有核心技术
  综合来看,小米用了28个月的时间拿出了一块性能不俗、体验良好的中端手机芯片。尽管它核心性能、工艺制程、网络支持和目前主流的芯片还有一些差距。但对于一个“小白”来说,能做到这样的成绩实属不易,我们应该给小米更多的时间。正如此前雷军所说:“目前世界前三大的手机公司(三星、苹果和华为),都掌握了芯片技术,小米要想跻身全球前几大手机厂商的话,也要拥有自己的核心技术。” 在目前手机行业的竞争已经进入“下半场”的大背景下,掌握了“核心科技”的小米,不仅能够缓解来自供应链压力,在产品的把控上拥有更多地自主权,甚至对接下来小米在海外市场的布局都有着相当重要的意义。
