3G行业新闻
从苹果最新的iOS 10.3测试版系统中发现的代码显示出可以让开发者的App以可变帧率运行的工具,意味着更高精确度的Apple Pencil支持将会在苹果下一轮iPad Pro更新中实现。
伴随着新款iPad Pro预计会在未来数周内到来的传闻,开发者Steven Troughton-Smith在推特上披露了预发布的iOS 10.3测试版中存在的变化。他在今天早些时候声称他“十分相信”苹果会推出一款全新的屏幕分辨率超过60Hz的设备。
至于为什么苹果会在随时有可能发布的iOS 10.3中追求这样一个功能,一个可能的解释就是为了让全新iPad Pro能够更好地支持Apple Pencil。现有的iPad Pro搭载了一种独特的屏幕,这种屏幕具有可变刷新率——在显示静态内容时,屏幕会将刷新率从60帧每秒降到30帧每秒。不过,刷新率超过60帧每秒后屏幕的能效将会降低,但是在使用Apple Pencil写画时可以获得更快的反应时间。
帧率超过60Hz对于现有型号是不可能的了,所以这名开发者发现的iOS 10.3的代码意味着将会有采用刷新率超过60Hz的新设备出现。
从精度上来讲,Apple Pencil的输入高达240Hz——远远超过当前iPad Pro的屏幕的刷新能力。考虑到图形处理和电池续航,苹果不太可能会推出一块240Hz刷新率的屏幕。不过超过60Hz的刷新率也可以为Apple Pencil用户带来更加敏感和逼真的笔触纸张的感觉。
如果想得再远一点,也有可能苹果在iOS设备中追求高帧率是为了增强现实和虚拟现实应用。更快的反应时间对于AR和VR应用来讲至关重要,可以提供一个更加流畅、更少延迟的体验。然而,苹果最早也得到秋天的iPhone 8时才会祭出AR或者VR的王牌,那时可能就是iOS 11了。所以iOS 10.3 Beta中的发现让我们看到了在未来几周内出现新款iPad的希望。
苹果昨天晚上推出了一款低端iPad,没有采用iPad Pro的动态屏幕,所以也不支持Apple Pencil。据传苹果计划在四月份召开一次发布会,届时可能会推出全新高端iPad Pro机型。具体一点就是苹果正在开发一款全新设计、搭载一块10.5吋屏幕而机身大小仅相当于9.7吋iPad Pro的窄边框iPad Pro。
还有传闻称Apple Pencil也将会获得更新,据称会拥有磁力功能,可以吸附在iPad的外壳上的某处。还有传闻说会为其添加笔夹,类似一支传统的钢笔。
