任天堂Switch连接MacBook Pro之后结局凌乱
笔记本
3人已加入
  一向在硬件方面保守的任天堂,很意外地在其新一代游戏机Switch上采用了标准Type-C接口,支持PD充电协议,可以实现双向充电,小编手头上刚好有几个用这种新型通用接口的设备,这里简单测试一下,当Switch遇上别家的Type-C,会做出怎样的事情?
  Switch居然帮MacBook Pro充电了
  首先试的是Switch和MacBook,在使用一条Type-C to Type-C数据线(不是充电线)把两个设备连接起来,Switch居然帮MacBook充电,要知道MacBook怎么也是一台电脑主机,而Switch是个移动设备。
  在正常的情况下,我们都会想电脑为其它设备充电,这就如同本来你想用笔记本电脑给没什么电的iPhone充电,到最后却发现iPhone没电关机,但笔记本电脑的电却充满了,这种结果相信没人不会凌乱。
  用装接头才“正常”
  好在使用Type-C to USB-A转接头后,MacBook再连上Switch,就可以正常想要的“大给小”充电了,当然这是很奇怪的事情,毕竟两个都是用Type-C接口,不能直连是很让人疑惑的。
  小编刚好有一条苹果原装Lightning to USB-C数据线,便好奇把iPhone和Switch会哪个帮哪个充,结果是Switch为iPhone充电,这还是比较合理,因为iPhone并没有用到标准PD协议,尽管在iPad Pro上是可以用Lightning口为Apple Pencil充电。
  Switch为iPhone充电
  编辑部还有一部Nexus 5X,支持双向充电,在默认情况下,用Type-C to Type-C数据线把两部设备连接起来,还是Switch为Nexus 5X充电,但在Nexus 5X设置可以设为向外供电,这时候就可以Nexus 5X为Switch充电。
  Nexus 5X默认接受Switch的充电
  设置后可以Nexus 5X为Switch充电
  Switch主体内置的电池为4000mAh,平时作为掌机玩“莫名其妙救世界的绿帽子”大概在3个小时左右,不大可能再为其它小伙伴充电,当然作为应急用用也未尝不可。。。这样相当于花3K买了个附带游戏机功能的充电宝,居然有点超值的感觉(好吧,开个玩笑)。
  按现实使用情况来说,Switch这样算是一个大BUG了,希望任天堂在之后的系统更新中修复这个问题吧,但这其实也是USB Type-C接口的优势之一,并不能完全批为“缺陷”。
