红米Note4x高配版怎么样?看了红米Note4x和红米note4颜值、配置、性能、拍照、续航的不同你就知道
3G行业新闻
16人已加入
  红米Note 4X,从型号上就能看出来,它是红米Note 4的升级版。虽然小米公司为了宣传它,不惜打破次元壁,力邀二次元歌姬“初音未来”为其代言,同时还推出了初音未来配色的限量套装版。但当我们抛开这些二次元灯光下的光鲜外表,重新审视这台手机,会发现,红米Note 4X与此前的Note 4虽然设计相同,依然是三段式金属机身设计,但在配色方面却更加的丰富,此外在一些细节上确实有着一定的改进。
  红米Note 4X与红米Note 4的外观,最好的形容就是他们是名副其实的“孪生兄弟”,机身尺寸几乎一致,只是红米Note 4X比红米Note 4稍稍厚了那么0.1mm。除了黑色版本之外,其它颜色均采用白色面板设计。
  标配普及的2.5D玻璃,边缘过度舒服。整个屏幕面板非常顺滑,手感以及触屏的灵敏度没毛病。屏幕上方的听筒和前置摄像头、屏幕下方的三枚触控式按键与手机很好的融合在一起。
  红米Note 4X背部虽然是金属,但是手感上打磨成磨砂质感,这种感觉比较类肤质,手感比较好,虽然说上下部分采用了非金属设计,会让人感觉背部工艺不及红米Note 4,但是从公主自身来看这并非是一件坏事,金属会影响手机信号,所以红米Note 4X的非金属设计在信号上相比于全金属的耳机所受到干扰的几率会小很多。背部相机镜头下方指纹设计,指纹键的设计高度可以说很符合手握解锁的方式,位于手机背部偏上的位置。不过可赞的是,红米Note 4的摄像头未呈现凸出式设计,耳机插口位于机身顶部,还有一个孔位是降噪MIC,此外,还有就是红外发射器,我们平时拿手机当遥控器就是因为有它的存在~~~
  红米Note 4X底部的设计也是与红米Note 4不同,红米Note 4X底部开孔旁没有螺丝,整体看上去倒是比Note 4整体性更强。
  不过,红米没有为Note 4配上Type-C充电口,所以也就没有配备快速充电技术,整个充电时间也持续了两个半小时之久,确实有点落后于现在的平均水平。
  红米Note 4支持双卡双待全网通,micro SD卡最高支持128GB扩展。其实,如果不细看的话,很难分辨红米Note 4X和它的前代红米Note 4的区别,单看外观还以为是同一款机器。红米Note 4X整体设计思想更加偏向一体化,并且更加突出年轻化,适应年轻客户群体的需求。
  不得不说,如今的每家产品都有自己独立打造的定制系统,最早的定制Android系统诸如HTC的Sense UI,三星的TouchWiz等均只是在界面与功能上做出了一定的增强,但整体上依然遵循了原生Android的交互逻辑与设计规范。但如今的定制Android系统已经并不仅仅满足于只对“界面”和“功能”做出小幅改进,开始进入了整合内容、创建生态、充当互联网服务入口的时代。而作为以系统出家的小米在系统定制上确实有着自己的独特之处。
  小米手机
  小米的定制系统是MIUI,如今已经升级至8.1版本,而此次的红米Note 4X就是搭载的基于安卓6.0的MIUI 8.1系统,代代升级使得其越来越注重用户体验,越来越人性化。
  其实,此次的MIUI 8.1版本的升级也不算多,加入了长截图功能、手机分身功能。长截图功能也没有过多可说的了,我们选择好截图的范围再点击结束截屏,这样我们就可以截到长长的图片
  至于手机分身功能功能,根据其它的分身功能来看,只是对手机的微信、QQ进行了多元化设计,也就是一个手机可以登陆两个微信、两个QQ,不过红米Note 4X的手机分身功能倒是有些不同,它可以创建出一个全新的手机空间,有效将工作和生活分开来。通过不同的解锁密码,可快捷的进入原系统或者分身系统,在公主看来呢,这应该算是一个手机两个系统了吧(吼吼~只不过系统是相同的呢)。
  说到这儿,也该说说处理器了嘛~前不久小米刚刚发布了自家的处理器——澎湃,这个名字看起来还是比较大气的嘛!不过遗憾的是,此次的红米Note 4X并未配备自家的处理器,是因为自家处理器的成本太高嘛?……还是言归正传吧!
  小米手机
  红米Note 4X处理器性能由Note 4的联发科X20更换为高通骁龙625,虽然价格相应的有所降低,但处理器减配也有些过于明显了吧。
  图形性能方面同样有所降低,从骁龙650的Adreno 510,到Mali-T880 MP4,再到Note 4X的Adreno506,小米这是要闹哪样?减配是为了什么,让我想想……
  言归正传,安兔兔跑分分数为61141分,对于目前这个分数不算高,但是跑分不能完全取代什么,毕竟体验才是最重要的嘛~
  请点击此处输入图片描
  拍照方面,该机采用了参数与红米Note 4完全相同的1300万像素后置摄像头,拥有f/2.0的光圈,支持PDAF相位对焦,传感器同样来自三星ISOCELL。
  在微距照片中,可以看到红米Note 4X的虚化效果还是比较足够的,实际使用中,对焦速度比较快,相位对焦的加入大大增加了对焦速度,但是当光线不足时,相位对焦就无法启用,此时相机自动切换至速度稍慢的反差对焦。
  在光线较暗的,红米Note 4X的成像率会有一定降低,随手一拍可能更需要手持稳定些,否则比较容易出现画面抖动而糊了的效果。
  续航是红米Note 4X最为骄傲的地方了,配置4100mAh容量电池,再加上对功耗控制相当优秀的14nm骁龙625芯片,以及MIUI 8.1的电池管理,使得红米Note 4X拥有超长续航能力,根据官方宣传,电池充满电的情况下,可连续看书22小时、连续看18小时电视剧、或者连续玩 15 小时游戏。
  不过遗憾的是,此次的红米Note 4X并没有配上快充技术,所以充电时间比较久,经过公主实际测试,在手机电量完全没有的情况下,充满电需要3个小时左右,真是令人头疼啊~~~
  红米Note 4X整体来看还算是一款性价比比较高的产品,虽然处理器方面由联发科X20更换为骁龙625 处理器,但价格上也相应的有所降低。
  虽然整体看不出外观有什么变化,但是背部整体性更强,边缘不再使用CNC抛光,而使用了一致性更好的喷砂工艺,有所提升。
  外观设计方面,基本与其前辈保持一直,没有突出亮点可言,但它的价格确实为它挣回了颜面,毕竟在此价位上,并没有几款能与它相媲美的产品,最后还是要为它点“赞”。
