看完这六条 让你买华为P10 P10plus不后悔
3G行业新闻
15人已加入
  在MWC发布之后,3月24日也将迎来华为P10和P10 Plus在中国发布。恐怕不少人都在期待这款手机,因为从官方开始接受预定至今,评价君一直都没能成功预定,定金999元简直被大家无视了。此前的华为P9发布至今销量已经破千万台,估计P10系列也会成为热门。
  但是华为P10和P10 Plus毕竟不是便宜的手机,在决定下单之前你确定了解这两款手机么?今天评价君整理了一下P10、P10 Plus的关键信息,帮助各位划重点。究竟买还是不买,看这些信息就能下决定了:
  1,黑边没有了。
  此前华为P9的黑边让不少网友在评论里吐槽,但在P10和P10 Plus上不用吐槽了,黑边已经做了相应的处理,绝对是在审美可接受的范围内。所以各位颜值控大可放心,毕竟P10也是主打颜值的手机,不会让用户失望。
  2,电池容量更大,快充升级。
  这次发布的P10和P10 Plus,也同样支持Mate 9开始配备的5V 4.5A快充,当然对于传统的9V 2A快充也是支持的。相对于前代P9以及P9 Plus而言,这次发布的P10和P10 Plus不但CPU做了升级,电池容量也有所提升。比如P9和P9 Plus的电池容量分别是3000mAh和3400mAh,而P10和P10 Plus的电池容量分别是3400mAh和3750mAh,而机身厚度依然维持与前代一致,依然是6.98mm。
  3,P10和P10 Plus的镜头不一样。
  P10和P10 Plus都标配第三代双摄,在参数上与前代相似,但重点是对黑白传感器的性能做了升级,让双摄像头协作拥有更好表现。除了与前代相比有所升级,华为P10和P10 Plus之间也有所不同。在摄像头上,华为P10配备的镜头依然是徕卡SUMMARIT-H,光圈F2.2,不过在P10 Plus上,镜头已经更换成了徕卡SUMMMILUX-H,光圈F1.8。所以某些环境下,P10 Plus的拍照性能会比P10更好。
  4,P10 Plus标配了2k屏。
  在屏幕上,P10和P10 Plus也是有所区别的。其中P10使用的是5.1寸1080p显示屏,而P10 Plus使用的是5.5寸2K显示屏。所以不光屏幕尺寸有区别,分辨率也有区别。屏幕选择上,这一代两款手机都没有使用Super AMOLED屏幕,使用的是传统液晶屏。
  5,虚拟导航键默认是关闭的。
  因为引入了前置指纹,华为P10和P10 Plus采用新的操作方式,轻按是后退,长按是HOME键,左右划动是最近应用列表。原来一直在使用的虚拟导航键也在,但默认是关闭的,需要用户手动开启才行。
  6,EMUI5.1目前仍是基于Android 7.0。
  在此前的海外发布会上,华为发布了EMUI5.1,那会不会赶上Android 7.1呢?从评价君实际抓取的系统信息看,目前EMUI5.1依然是基于Android 7.0深度定制的。不过以华为的习惯,新品应该很快会适配Android 7.1。
  从这些信息来看,相对于前代P9来说,新一代手机的进步其实挺大的,不光是表现在CPU升级上,在包括拍照在内的总体规格上都有所提升。对于性能党而言,5.5寸的P10 Plus更是非常值得选购的一款产品,接下来决定一切的就只有价格了。而在所有信息曝光之后,最让人期待的也就是价格。以华为“外高内低”的一贯作风来看,虽然海外定价很高,国内售价应该会比海外低很多,所以就等着看明天华为会不会在价格上带来什么惊喜了。
评论(0)
发评论
安徽典藏商贸有限公司 2017-05-04
0 回复 举报
才被网络忽悠买个华为10plus手机,同时插上电信和移动的卡. 才发现不能用电信的流量上网,两张卡对调了也不行,除非关掉移动那张卡,不接打电话,这样就和单卡手机没有区别了,毕竟出门在外面都开网络的。正常两千元的普通手机都可以双网双待,随便切换网络。可华为10plus为何不行?非常郁闷!不过个人评心而论,确实比其它手机功能都非常卓越,总比买苹果强,是中国人,就将就点吧,还是该支持国货!这样中国制造才能越发强大! 收起回复
