华为P10对比LG G6两款安卓旗舰买哪个,这里有答案
3G行业新闻
16人已加入
  两款智能手机都拥有杀手级的特性,性能也比较优越,因此如果你对其中一款感兴趣,不妨来看看目前为止这两款时间最好的Android智能手机之间的详细对比。
  性能和效率
  两款手机都是旗舰级产品,因此无论是规格还是配置,都完全不用我们担心。其中华为P10配备的是麒麟960八核处理器,包括了四个ARM Cortex A73核心和四个A53核心,并且搭配了Mali-G71 GPU,基于全新的Bifrost架构打造。而另一方面,LG G6搭载的是高通骁龙821处理器,无论是游戏还是视频也都表现出色。虽然骁龙821并非是高通旗下最好的移动处理器骁龙835,但是从整体表现上,与华为P10的麒麟960处于同一水平。
  设计和屏幕
  虽然华为看起来通过全新的活力配色吸引了更多人的眼球,但是从风格改变上看,LG G6变化更大更激进,采用了无边框屏幕以及玻璃机身的元素
  同时,G6的屏幕分辨率为1440×2880像素,高于P10的1080×1920像素,像素密度更高,不过P10的IPS-NEO屏幕画面效果看起来也比较不错。
        软件
  虽然两款旗舰都运行最新的Android Nougat系统,但是LG G6略有优势,因为搭载的是最新的Android 7.1版本,同时LG也保留了Android系统很多原生元素,并且由于独特的2:1比例屏幕,可以将屏幕平均分为两个部分显示不同的内容。这对于Android用户来说是一个独特的体验,尤其是在多任务方面,能够提高效率。
  摄像头
  与之前的Mate 9一样,华为P10配备了三个摄像头,两个在背面,一个在正面。三枚摄像头与德国莱卡合作,由莱卡认证。其中在背面的主摄像头为2000万像素f/2.2光圈,并且支持OIS光学防抖的单色传感器,而旁边副摄像头则是1200万像素的彩色传感器,并且两枚摄像头可以通过系统给的控制实现支持面部识别的人像模式,并且可以在3D空间内通过190个点来调整光线。而前置摄像头为800万像素,传感器也对最大亮度和HDR等特性进行了改进。
  在摄像头方面,究竟谁更好,还是要取决于个人偏好,如果你喜欢广角,那么G6能够满足你;如果你喜欢黑白人像摄影,那么P10就符合你的要求。
  总结
  华为的P10是一款非比寻常、性能强大的智能手机,不过在外观设计上,与G6的无边框屏幕相比,还是有点缺少惊喜。
  G6的屏幕更大,屏幕亮度更好,同时干净的操作界面让多任务变得更容易。而P10在机身配色上有不少亮点。
