3G行业新闻
1、首先,荣耀V9是华为荣耀最高端的旗舰手机,各种设计和选材都用极致的。
2、稍微纠正一下,iPhone7 Plus是2910mAh,荣耀V9是4000mAh,荣耀V9要多1090mAh,比iPhone7 Plus多30%多电量。荣耀V9厚度:6.97mm,iPhone7 Plus:7.3mm。而且5.7英寸屏幕比iPhone7 Plus 5.5英寸大,高度和宽度却与苹果一样。
3、荣耀V9采用710W/L高密度电池。
4、倒U型创新架构设计,空出更多空间。
5、非常重要的原因,苹果iPhone7 Plus采用的通信基带并没有在系统芯片里,而是分离单独的基带芯片,这将极大增加iPhone7 Plus空间。要知道,不是一个单独芯片的问题,还要增加芯片正常运行的电源电路、外围电路等。这是因为苹果没有通信基带研发能力,基带用的是英特尔和高通的。其实英特尔也没有基带研发能力,英特尔的基带收购的是原来西门子芯片公司英飞凌公司的。苹果只有CPU等芯片研发能力(当然,A10 CPU也是采用的ARM公司的授权,和华为麒麟一样,只是它自己研发的架构),2015年中国国家知识产权局的数据就说明了这一点,华为授权给苹果769项通信基础专利,华为每年收取苹果巨额专利费。苹果在美国和中国分别控告高通多收取了10亿美元和10亿元人民币也是因为通信专利。而麒麟960则是CPU、基带、GPU、ISP、视频等合一的超级系统芯片。第一块LTE 4G系统芯片就是华为率先研发的麒麟910,在高通前面。华为在做数据卡的时候就已经有比高通先进的基带芯片了。
6、低功耗高能效比的台积电量产最先进16nm工艺麒麟960,外媒测试,麒麟960功耗极低,而高通骁龙芯片则高出几倍,而性能极高,这是华为一直强调的功耗和性能的平衡。这样就可以在散热材料上和空间上节省。高能效比对手机极为重要,因为你不能给手机加风扇和大散热片。一定要牢记,台积电16nm FinFET+工艺比三星14nm LP工艺省电显著,这是苹果iPhone6s手机验证过的。
7、现在手机有很多无线信号,各种频率,有很多天线,如电信运营商的7模30多频,WLAN、蓝牙、GPS、北斗等而天线是占用空间的大头。华为搞通信的,在天线方面设计能力无疑是第一的,可以做到体积小,信号好。华为信号最好是公认的。
8、极低功耗的智能协处理器i6:可在大核与小核都休眠的情况下,独立接管手机的轻量级任务,使手机处于always on(常感知)的状态,为手机提供卓越的低功耗续航能力。计步器业务下,功耗下降了40%。体验不变,功耗更低。这也同样可以减少散热材料和空间。
9、采用高效能微型化高质量的元器件,减少空间占用。当然,这一点苹果也差不多。
10、良好巧妙的散热设计,采用高导热的铜散热和石墨散热,导热凝胶,比如屏蔽罩是高导热铜合金,导热系数达到180,比起不锈钢材质,其导热系数只有15,仅为铜合金的1/12,有了这个铜合金屏蔽罩将热量迅速带走后,也可以让空间更小。
11、荣耀V9不仅仅是在厚度比iPhone7 Plus薄,电池比iPhone7 Plus大,而且6G存储也比苹果3G大,分辨率2K也比苹果1080P大,还支持红外遥控,支持快充。摄像头还是平的,苹果是凸出来的。
12、苹果一直引以为傲的是流畅,但是荣耀V9用上了革命性18个月不卡的EMUI5.0以及天生快的麒麟960后,可以得到天生快一生快的非凡体验。实际测试在14项日常应用中,麒麟960手机都比iPhone7 Plus快。事实上,麒麟960 CPU的测试成绩就比苹果A10高。
13、在外观方面,老砖家觉得也比苹果好看,圆润中有刚毅的直线条,符合中国刚柔相济平衡的哲学,特别是骚气的红色和蓝色:
