最强双摄之战:华为P10 Plus拍照能秒iPhone 7P?
3G行业新闻
15人已加入
  今年MWC上,在三星S8缺席的前提下,国产厂商华为抢占了不少风头。虽然并不像竞争对手LG G6、索尼Xperia XZ Premium那样黑科技爆棚,但依靠徕卡双摄和新增加的人像模式还是让我们看到了一些不一样的玩儿法。
  一周前,专业相机评测机构DxOMark对华为P10进行了测试,最终给出了87分的成绩,和Moto Z Force Droid、S6 edge Plus、索尼Xperia XZ、Xperia Z5一样处在第三阵营,并且以1分的优势领先于iPhone 7。
  专业机构测试更多是提供理论参考,那实际拍摄时华为的徕卡双摄表现到底如何呢?本期硬碰硬我们找来了华为P10 Plus,和目前双摄标杆iPhone 7 Plus来个拍照正面较量。注意:本次测试的两台手机,iPhone 7 Plus是零售版,系统版本iOS 10.2.1,华为P10 Plus是一台工程样机,EMUI版本5.1。
  华为P10 Plus华为P10 Plus相比P10除了屏幕更大、分辨率更高、内存电池更大之外,在徕卡双摄的规格上也有一定的增强,增加了全新的人像模式。虽然都采用的是2000W黑白+1200W彩色徕卡双摄镜头,但区别在于P10的主镜头光圈为F2.2,P10 Plus的主镜头光圈为F1.8,所以进光量会更有优势。在拍摄时P10两枚镜头同时用于成像。
  华为P10 Plus拍摄界面
  iPhone 7 PlusiPhone 7 Plus虽然也是双镜头,但和华为P10 Plus的拍摄原理是有很大区别的。iPhone 7 Plus两颗镜头都是1200W像素,分别是28mm镜头F1.8光圈以及56mm镜头F2.8光圈。这两枚镜头均采用彩色传感器,拍摄时只能分别用来成像,只是过渡感平滑到你感觉不到镜头在切换。
  iPhone 7 Plus拍摄界面
  对比条件我们选择在相同位置,让两款手机镜头均使用1200W像素进行对比,保证相同的对焦点范围。其中华为P10 Plus选择在标准模式下拍摄,因为徕卡色彩模式下画面的色彩会过于浓郁,影响我们对基本画质色彩还原的判断。
  样张都是在关闭HDR的情况下拍摄出来的。这里提醒一下,华为P10 Plus不支持自动开启HDR,需要在相机设置中手动选择是否开启。iPhone 7 Plus则支持自动开启HDR功能。
  室外对比
  华为P10 Plus
  iPhone 7 Plus
  样张100%放大
  室外环境下,华为P10 Plus和iPhone 7 Plus可以保证足够充足的进光量。华为P10 Plus偏向暖色调,而iPhone 7 Plus的画质风格明显偏冷色。局部细节上,华为P10 Plus要比iPhone 7 Plus更好。
  华为P10 Plus
  iPhone 7 Plus
  样张100%放大
  这组样张来看,华为P10 Plus与iPhone 7 Plus在色彩上的表现和上组照片一样,存在一定的色彩偏差,但都可以保证理想的样张锐度细节。但如果仔细观察画面右侧的局部细节,会发现华为P10的动态范围、宽容度都要比iPhone 7 Plus更高,iPhone 7 Plus存在一定的局部过曝和细节缺失。
  双倍变焦无论是华为P10 Plus还是苹果iPhone 7 Plus,这次都是主打双摄变焦无损画质。以下几组样张分别是在两倍双摄变焦下拍摄的。
  华为P10 Plus
  iPhone 7 Plus
  样张100%放大
  当天雾霾比较严重,我们选择用双摄变焦拍摄一组轮廓很清晰的样张,两款手机都能很好地还原物体轮廓。把画面中间的时钟放大后发现,华为P10 Plus的噪点控制能力要比iPhone 7 Plus好,没有过度涂抹的痕迹,线条相对平滑。
  华为P10 Plus
  iPhone 7 Plus
  这组样张体现出了两款手机色彩还原的差别,华为P10 Plus的色彩饱和度更高,样张相对讨喜。两者实际画质差异很小,只是在文字细节轮廓部分华为P10 Plus处理得更细腻,噪点也比iPhone 7 Plus少。
  华为P10 Plus
  iPhone 7 Plus
  双倍变焦分别拍摄近景时,华为P10 Plus体现出了精准的色彩还原能力,虽然画面还是偏暖,但由于当时处在16点日落时分,因此与实际人眼看到的场景更接近,反倒是iPhone 7 Plus的色彩有点过于追求真实而过于冷色调,可以说直接过滤掉了光照暖色。远处河流中草木的细节部分华为P10 Plus还原精准,iPhone 7 Plus细节模糊。
  微距对比光圈数值上对比,华为P10 Plus与iPhone 7 Plus一样,主镜头都是F1.8光圈,而目前最高光圈是三星S7 edge的F1.7光圈。所以参数上没什么可挑剔的,重点看对焦速度和虚化柔和度。
  华为P10 Plus
  iPhone 7 Plus
  华为P10 Plus
  iPhone 7 Plus
  华为P10 Plus
  iPhone 7 Plus
  华为P10 Plus
  iPhone 7 Plus
  色彩显而易见,华为P10 Plus饱和度更高,但某些场景下画面会更存在一定的偏红现象。尤其是第二组米奇钥匙链的配色上,好像是华为P10 Plus本身配备天然滤镜一样。
  对焦速度方面,室外亮光环境下两者速度接近,但室内光线稍差的地方,还是能感觉到iPhone 7 Plus对焦速度会更快。背景虚化效果上,两款机型都非常出色,虚化程度优秀而且柔和度很好。
  人像模式iPhone 7 Plus的双镜头除了双倍光变,起初并没有什么奇特的地方,直到后来通过升级iOS新增加了人像模式。这次华为在最新的P10系列中也在系统中增加了人像模式。
  下面这组人像是通过后置主镜头拍摄的,我们选择了相同的长焦焦段来拍摄人像。华为P10 Plus拍摄系统中单独提供了人像模式,包括美颜和艺术效果两个选项,两个功能可以分别单独来使用。iPhone 7 Plus的人像模式单一,好在操作起来也是足够的简单。
  华为P10 Plus开启了艺术模式之后,通过算法实现了背景大光圈虚化效果,但实际上细节处理相比iPhone 7 Plus有一点差距,但真正的优势在于结合了美颜算法,让整个人像看上去更有美感。相比之下iPhone 7 Plus的人像仅仅是虚化背景。为何苹果不增加一个标配的美颜功能呢?要知道多少妹子等得花儿都要谢了。
  华为P10 Plus
  iPhone 7 Plus
  人像模式的使用,在一些特殊场景下也可以利用艺术模式实现背景虚化。比如拍摄上面这一组吊灯,2倍变焦+虚化效果就挺不错。
  室内拍摄
  华为P10 Plus
  iPhone 7 Plus
  室内拍摄中,华为P10 Plus整体画质的色彩更加艳丽,整体显得比iPhone 7 Plus好看,但局部细节iPhone 7 Plus更好。
  华为P10 Plus
  iPhone 7 Plus
  样张100%放大
  华为P10 Plus
  iPhone 7 Plus
  光线较弱的室内环境下,华为P10 Plus与iPhone 7 Plus都可以保证不错的噪点控制。局部细节放大后,2000万像素黑白镜头的高进光量带来了比iPhone 7 Plus的1200W像素镜头更多的解析力,画面轮廓相对清晰。
  夜间拍摄最后我们看看双镜头在夜间的拍摄表现。场景分别选择的是亮光源物体以及弱光不发光的场景。首先要说明,华为P10 Plus与iPhone 7 Plus的抗眩光都挺好的,就算是有局部过曝,也可以迅速通过手动曝光来调整。接下来我们重点看画面进光量、暗部细节画质以及控噪。
  华为P10 Plus
  iPhone 7 Plus
  局部还原上,华为P10 Plus的进光量更高。但由于色彩表现比较浓郁,所以存在一定的偏蓝现象。iPhone 7 Plus的色彩还原一如既往地准确。局部细节放大后发现,iPhone 7 Plus的画质更平滑一点。
  华为P10 Plus
  iPhone 7 Plus
  样张100%放大
  在一些没有亮光源的夜景下,华为P10 Plus的Pixel Binning(夜景增强)开始发挥作用。整体画质的进光量优于iPhone 7 Plus,暗部细节还原和控噪效果也会得到增强。不过这里要注意,Pixel Binning是要建立在降低快门速度的基础上,所以只是比较适合拍摄一些静态场景。动态抓拍还是iPhone 7 Plus用得舒服。
  总结:徕卡双摄特定场景超越苹果
  如果你懒得看上面这堆评测细节,现在我们用最简短的话让你明白华为P10 Plus与iPhone 7 Plus的拍摄差别。首先回答开篇的问题,P10 Plus要说秒iPhone 7 Plus有点夸张,但某些方面徕卡双摄的确是超越了苹果,对国产手机来说,这点是值得肯定的。
  华为P10 Plus在光源充足的室外细节表现比iPhone 7 Plus更强,动态范围更广一些。双摄变焦下的画质也是华为P10 Plus略好,尤其是暗部细节出色。华为对于P10 Plus整体的样张效果调教偏暖,属于符合亚洲人视觉感官的类型,而苹果一如既往地倾向于准确还原人眼看到的真实场景,因此在选择上,要看用户具体的诉求。
  而在室内光线不足的环境中,华为P10 Plus得益于大像素的优势,细节控制得更加出色,但整体的对焦速度相比iPhone 7 Plus有些许差距。微距拍摄由于两者都是F1.8光圈,因此背景虚化很接近。不过iPhone受制于产品设计的影响,在弱光环境下,长焦镜头多数时间无法正常工作,这在一定程度上让这款手机在对比中减分。
  夜景模式下,iPhone 7 Plus色彩还原依旧准确,但华为P10 Plus在开启了Pixel Binning(夜景增强)之后就会在进光量和锐度细节上超越苹果,基本上属于外挂级别。至于人像模式,如果让我选择,我更喜欢华为P10 Plus的美颜和iPhone 7 Plus的背景虚化算法,未来要是能互补就更好了。
