iOS10.2越狱大福利来袭,iOS10.2越狱手动更新动起来!iOS10.3众多更新你还等吗?
iphone
0人已加入
  说实话,一个人如果不能确定是否能做到某件事,最好是不要轻易夸下海口,要不然就要闹笑话了。
  大家可能记得前几天卢卡斯在推特上说了要解决7天签名验证的问题。
  就在卢卡斯说出以上这些话还不到24小时,事情就来了个大反转,因为卢卡斯又突然宣布,Yalu内核开发必须要在32位或是重新编译的64位设备上,所以jbme102计划取消。
  当然,小编作为一个有素质的果粉肯定是不会去卢卡斯推特下留些不文明语句的,但别人会不会小编不敢保证了,可以想象卢卡斯的社交媒体上必定又是一片“腥风血雨”。
  至于让7天到期后的签名更简单这件事,之前已经有开发者提供了初步的解决办法,但很多人还是嫌之前的那个办法太麻烦,不愿尝试。
  近日,一个更简单的办法出现了,而且也是不用通过电脑,直接在移动设备上就能直接签名的。
  该办法整合了越狱文件夹、撤销所有证书、记住Apple ID和更改Team ID功能,功能比起Cydia Extender更方便又快速操作。
  前提条件:
  支持 iOS 10~iOS 10.2越狱用户在越狱环境下操作,不适合没越狱的设备。
  仅适合64位设备。
  不需要付费开发者帐号,一般Apple ID也都可使用。
  首先在Cydia中新增开发者的插件源「https://julio.xarold.com」
  插件源添加成功之后,在 Cydia 搜索「Extendlife」,安装起来。
  再在Cydia 搜索「Ext3nder」,安装起来。
  安装完之后后,主画面上会多出「Ext3nder」APP,点击开启。
  为什么要装两个插件?因为经过测试,如果仅装Ext3nder会导致重启后,yalu102 APP闪退,因此两个都要安装起来。
  安装完后,Ext3nder 与 Extender 差不多功能,不过多了「下载项目」与「更多」选项,以下会说明如何设置与操作。
  「下载项目」内就是将该APP插入越狱文件夹,可将yalu102 ipa文件放入以下越狱文件夹内,并到「更多」内进行设定。
  越狱文件夹:「/var/mobile/Documents/Ext3nder」
  撤销所有证书
  有时候会发现在安装APP跳出cpp:81错误,就可点击「Revoke All Certificates Now」来撤销所有Apple ID的证书,再安装APP就不会跳出错误。
  点击「Add Device」可让开发者记录设备。
  TeamID 即时查与修改
  有时候会发现Team ID不一样,直接点选一下「I Don’t Know (via Login Apple)」,就会由APP自动抓取该台设备的Team ID,就可直接重签ipa。
  记录Apple ID与Password
  建议各位另外注册一组不是不是主要使用的AppleID来输入,避免被盗风险,签名时请勿开启2步或双重验证,目前该款工具还尚无发现有安全问题。
  (右图)其余选项就不建议开启,其中SAVE SIGNED IPA 可决定是否要自动储存IPA至SIGNED文件夹内,不建议将AUTO SIGNER IPA功能开启,这属于APP会自动重签功能,会导致很耗电。
  重新安裝ipa文件教程:
  前面步骤都设定完成后,就可将ipa文件放入,可直接点击ipa并选择「Sign」来安装APP,请不要点「安装」,那仅只是APP重装并不会时间重新计算,如果快到期,依照这步骤操作一次即可,如有cpp:81错误点一下撤销所有证书即可完成。
  点击后会自动跳出Apple ID与密码框,输入后就会开始替APP签名与重装。
  整个重新签名过程就完成了,这下子够简单了吧,只要准备工作做好,2部就完成了。
  至于卢卡斯什么时候会替大家解决这个问题,小编只能暂时呵呵。
  以后在越狱方面还有什么值得使用的福利,小编也会及时发给大家的。
  iOS10.3
  苹果即将推出iOS10.3系统,据外媒Enstarz报道,iOS10.3将有多项更新,包括新的苹果文件系统(APFS),以及Siri更新等。
  这APFS到底是什么玩意?公开资料显示,APFS是一个适用于macOS、iOS、tvOS和watchOS的文件系统,目前正由苹果公司开发和部署,目的是解决现今使用的HFS+文件系统的核心问题。
  事实上,这个APFS2016年的WWDC大会,其提供了更强大的加密、写入时复制元数据、空间分享、文件和目录克隆、快照、目录大小快速调整等功能。
  理论上说,APFS系统的空间利用率会更强、加密性也会更好,另外与之前使用的HFS+文件系统结构不同,APFS具有扩展性,可以在未来增加更多新特性和API。
  除了APFS系统,iOS10.3被报道还将有不限于以下的更新:
  Siri新增对印度板球联赛和国际板球联赛数据的支持
  地图中天气预报支持3D TOUCH
  CarPlay支持访问音乐库,旅行APP和信息等
  iPAD中悬浮键盘
