ISE约束导入vivado总共分几步
FPGA/ASIC技术
211人已加入
最近有些朋友在ISE中做的V7项目需要切换到vivado来,但导入代码后,导入约束时,发现vivado不再支持UCF文件,如果手抄UCF约束到 VIVADO 的 XDC 约束,不仅浪费时间,而且容易出错,这里介绍一种方法可以实现两种约束的切换。
ISE 中的约束是长这个样子的。
ISE
导入时会发现无法支持UCF
ISE
这时,我们可以打开ISE,通过PlanAhead打开图形约束界面,
ISE
右键导出约束为CSV格式,并记住导出的路径。
ISE
现在可以关闭ISE,然后在vivado中导入代码后,综合一下,
ISE
打开综合后的设计,
ISE
打开IO Planning,
ISE
打开文件-》导入IO Ports
ISE
指向ISE 导出的csv文件,
ISE
可以看到管脚约束轻松导入!
ISE
