华为p10发布会进行时,不忘初心不用曲面依旧平面,p10plus采用2k屏
3G行业新闻
15人已加入
  今天,华为在西班牙巴塞罗那召开发布会,正式发布旗下的新旗舰P10以及P10 Plus。
  蓝色和绿色是重点推荐的新配色
  本次采用屏幕下方指纹识别
  其实让我有点担心
  而且还带虚拟按键????
  华为P10
  三围尺寸是145.3mm×69.3mm×6.98mm,重145g;
  采用了5.1英寸1080p显示屏
  搭载麒麟960处理器
  内置4GB内存和64/128GB机身存储空间
  最高支持256GB Micro SD卡扩展
  提供2000W(黑白)+1200W(彩色)像素后置双摄像头,光圈为F2.2,支持光学防抖。
  前置摄像头同样是徕卡镜头,像素为800万,光圈为F1.9
  也就是说 三个镜头都是徕卡的
  就问你怕不怕
  P10 Plus
  153.5mm ×74.2mm ×6.98mm,重165g,
  采用了5.5英寸2K屏,搭载麒麟960处理器,内置6GB内存和128/256GB机身存储空间,摄像头组合和P10相同。
  此外,二者均采用了基于Android 7.0的EMUI 5.1系统
  外壳材质均为金属,拥有钻雕金、曜石黑、钻雕蓝、玫瑰金、陶瓷白和草木绿六种颜色可选。
  不过我怎么看到了8个颜色
  P10/Plus还采用了前置指纹识别设计,传感器隐藏在屏幕表面的2.5D康宁5代大猩猩玻璃下方,支持NFC和双卡双待全网通。
  华为Watch 2采用1.2英寸390*390分辨率显示屏,搭载高通四核处理器,内置768MB内存和4GB机身存储,支持蓝牙4.1、2.4GHz 2.4GHz Wi-Fi以及GSM/WCDMA/TDS/TDD-LTE/FDD-LTE网络。
  该手表的尺寸为48.9×45×12.6mm,表体材质为混合橡胶,表带宽度20mm,电池容量为420mAh,分为蓝牙版(不支持数据网络)和移动版,重量分别是40g和42g。
  今年 P10 怎么样呢?
  一个字
  改了
  一张图看明白,华为已经改了,不要再说:
  “华为大黑边”
