小型水库安全监测是水库大坝安全监测工作中的薄弱环境,是影响小型水库安全运行的突出因素。地方各级水行政主管部门、水库主管部门(单位)以及水库管理单位要突出做好小型水库安全监测工作。小型水库应设置水尺、量水堰等水位、渗漏量和浑浊度观测设施,并跟进需要增加其他必要的安全监测项目。
小型水库监测设施配置内容包括:安全监测设施总体架构、安全监测预警平台建设、安全监测站、雨水情监测设施、渗流量观测量水堰法、土石坝渗流压力监测、工程巡检检查项目和内容。
安全监测设施总体架构
包括物联感知端、数据安全传输层、数据中心层、业务功能层等。
安全监测预警平台
通过对监测数据的分析,给出库区健康状况的评价成果,以及对异常状况发出预警预报。数据成果及其分析成果可作为库区日常管理及应急管理的数据支撑及决策依据,从而有效提高库区管理水平。
实时预警内容包括:警戒水位、汛限水位、暴雨预警、入侵预警等
安全监测站安全监测涉及的传感器包括水位、渗流、位移、流量等。1、变形传感器变形传感器监测包括表面位移、内部变形、挠度、裂缝和接缝、基岩位移等2、渗透传感器渗透传感器主要监测扬压力、地下水位、孔隙压力、渗流量3、应力传感器应力传感器主要监测混凝土应力、岩体应力、钢筋应力、土压力
雨水情监测设施
实时监测水位、雨量等数据,为蓄水调水、防汛抗旱提供及时准确的数据支撑。
降雨量监测,降雨量会直接影响水位的高低,可监测实时降雨量、累计降雨量。
水位监测,监测讯限水位、正常蓄水位、设计洪水位等。
图像视频监控,对水色、漂浮物、异常情况等实时监控。
渗流量观测量水堰法
土石坝渗漏压力监测
典型的坝体渗流监测系统主要有:渗压计、测压管钻孔、测压管、数采仪、防雷系统等。
渗流监测
将渗水汇集到集水沟内进行直观监测,掌握水工建筑物及其地基的渗流情况,分析判断是否正常和可能发生不利影响的程度及原因,为工程养护修理和安全运用提供依据。
渗压监测
坝体内渗流的水面线叫做浸润线。实时了解浸润线高程,结合安全浸润线高程,提高对坝体安全监测的时效性,及时性,科学性。坝体渗流压力监测设备包括测压管和渗压计。目前主流渗压计包括差阻式渗压计和振弦式渗压计。
水库应用平台的特点:
1、采用性能可靠、技术成熟、功能完善的分布式结构,满足长时间稳定工作要求。系统能在各种可预见的环境下,例如夜晚、阴雨天、高低温天气下正常工作。
2、充分考虑对原系统的利旧,可接入符合标准的已建物联传感设备,实现原有投资的保护,最大程度地降低系统造价和安装成本。
3、采用当前国内外先进的信息技术进行系统设计,使系统具有强大的发展潜力,设备选型与技术发展相吻合,能保障系统的技术寿命及后期升级的可延续性。
4、在监测点上进行总体规划,尽可能做到一机多能。尽可能重复利用原有建设成果,做到复用。
5、采用标准化设计,确保系统之间的透明性和互通互联。在设计和设备选型时,进行余量设计。系统采用模块化结构,软件具有二次开发和升级的能力。
6、系统采用全中文、图形化软件实现整个系统管理与维护,人机对话界面清晰、简洁、友好,操控简便、灵活,便于监控和配置;采用稳定易用的硬件和软件。
7、综合考虑设备安全、网络安全和数据安全,并做好异常快速应急响应和日志记录。
