BBS-II便携式变压器变比测试仪的使用操作
测试仪测试仪
一、 操作说明
6.1、仪器接线
单相变比接线如下图所示:(不使用的测试线悬空即可)
测试仪
6.2、界面介绍
短按面板上的电源按键开机,显示如下所示的参数设置界面,界面上部为功能选项卡,可以按Fn进行切换,下部状态栏左侧显示当前时间,右侧显示电池电量
测试仪
在此界面下,按↑↓←→键,选取要设置的参数项;然后按确认建进入设置模式,此时可以按↑↓键改变数值,按←→键改变设置的数字位;选取到保存和测试按钮的时候按确认键将执行保存参数和转到测试界面等相应的功能。
6.3、参数设置界面
参数设置界面用于设置变比测试所用到的变压器参数。
设定好的参数可以按保存键保存到仪器内部闪存中,作为以后每次开机的默认参数值。测试按钮可以转到变比测试界面
参数说明:高压联结:高压联结方式, 可选单相、YN、Y、D、Z、未知。 低压联结:低压联结方式, 可选yn、y、d、未知。组 别 号:高低压角度差(钟点号), 可选0~11、自动。额定高压:设置被测变压器的额定高压(按变压器铭牌设置)。 额定低压:设置被测变压器的额定低压(按变压器铭牌设置)。
分接总数:设置被测变压器的分接总数(按变压器铭牌设置)
测试仪
额定分接:设置被测变压器的额定分接所在的分接位置,分接总数设置的时候会 默 认被更改为中间分接,如果额定分接不在中间分接可以手动修改此项。
等分接级:设置被测变压器的分接间距(按变压器铭牌设置)。
高压联结选择单相时进行单相测试,单相测试时仪器通过A、B接线柱输出测试电压,低压侧测试a、b接线柱上的电压。选择YN、Y、D、Z时分别对应各自相应的联结方式的三相变压器;选择未知时默认进行三相测试盲测功能。
低压联结的设置不会对测试结果产生影响,只在结果打印时起作用,因为组别号和高压联结已经可以确定仪器如何进行试验。
组别号无论如何选择都会先进行组别号的测试,然后根据测试出来的组别号进行试验。所以用户一定要确认结果中的组别号是否和实际的一致。
6.4、变比试验界面
参数设置完成后可按Fn转入如下图所示的变比试验界面:如图所示界面中可以按上下左右选择测试、保存、打印、参数四个按钮,其功能分别为:
● 测试 --- 启动测试(测试过程中此功能为停止测试)。
● 保存 --- 保存测试结果。
● 打印 --- 通过外置打印机打印测试结果。
● 参数 --- 转到参数设置界面去设置参数。
测试仪
开始测试后结果下方会显示当前测试相和测试值,测试完毕后会提示测试完成并将最终结果显示在上方对应位置。
6.5、历史记录界面
按Fn键切换到如图所示历史记录界面查看用户保存在机身内存中的数据。如下图所示
测试仪
6.6、系统设置界面
按Fn键切换到如图所示系统设置界面。
用户可以通过此界面设置背光亮度,电量显示方式(显示电池电压还是电量百分比)还可以进行时间设置和查看放电曲线。
仪器标定功能只在出厂时调节,已经使用密码保护,用户如果没有0.01%级别的标准的话尽量不要去校正,否则会降低测试精度。
其它设置功能是空白的;关机功能只是提供一个关机的方式
测试仪
七、注意事项
1. 测试之前请认真检查接线,不要出现反接,短接的情况。
2. A、B、C相序错误会导致组别号测试错误,从而影响最终的测试结果。
3. 检测到插入充电器后会一直显示正在充电,即便已经完成充电,所以这个提示只能用来提示用户充电器已经正确的接入仪器,不能用来判断是否正在充电,充电是否完成应依据充电器的指示灯是否变为绿色。
