HDZRS-10A便携式直流电阻测试仪的操作使用方法
变压器
一、操作概述
变压器绕组的直流电阻测量是变压器的例行试验之一,其目的主要是检查绕组之间、绕组与引线之间的连接或机械特性是否良好、各相绕组之间的电阻是否平衡等,以保证变压器的安全运行。
华顶电力做的系列变压器直流电阻测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能,可测量各种类型变压器和互感器的直流电阻。仪器直接使用内部电池工作,方便了工作人员对变压器,互感器,接地线,母排等一些导体测量直流电阻情况。
二、便携式的特点
采用大容量锂电池,一次充电连续使用6小时以上满足现场试验需求;具有完善的反电势保护功能;测量速度快、测量数据准确稳定;测试过程由微机控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示;对于有载调压变压器直流电阻的纵向测试可一次供电完成;适用于110kV及以下电压等级变压器的直流电阻快速测量。全透型大屏幕液晶,可在阳光下清晰显示。
三、面板示意图
变压器
四、使用接线
如下图所示Ⅰ﹢、Ⅰ﹣、U +、U-端子与试品采用四端法接线,随仪器配套的专用测试钳已把电流、电位线设计到同一钳口上,试验接线简单方便。
变压器
五、测试与操作方法
1、参数设置界面
接好测试线后,开机,仪器自检后进入主菜单,屏幕显示如下图所示的参数设置界面
变压器
在此界面下,按↑↓←→键,选取要设置的参数项;然后按确认建进入设置模式,此时可以按↑↓键改变数值,按←→键改变设置的数字位;选取到按钮的时候按确认键将执行相应的功能。按Fn键进行界面切换
2、数据测试界面
参数设置完成后可按Fn转入如下图所示的数据测试界面
变压器
上方显示的编号、分接、相别、电流四项为参数设置界面中设置的参数值。放电完毕为测试状态信息,其他状态信息还有正在充电、正在测试、正在放电。状态信息的右边是测试时间显示。中间大字体显示的数值为测试电阻值,R0为测试值,RT为温度折算值。图中因为两个温度设置位相同的数值,所以显示值完全一样。再下方的电压电流为实际测试的电压,和实际输出的电流值。
输出电流 10A、5A、2.5A、1A、500mA、200mA、100mA、10mA、1mA
测量范围 10A: 1mΩ~100mΩ
5A: 2mΩ~1Ω
2.5A: 5mΩ~2Ω
1A: 10mΩ~8Ω
500mA:20mΩ~20Ω
200mA:50mΩ~50Ω
100mA:100mΩ~100Ω
10mA: 1Ω~1kΩ
1mA: 10Ω~20kΩ
分 辨 率 0.1μΩ
测量精度 ±(0.2%读数+2字)
最下的三个按钮功能如字面意思一样,测试按钮可以启动测试,测试过程中会变成停止按钮;保存按钮可以保存测试结果;打印按钮可以通过外置打印机打印测试数据。
3、历史记录界面
按Fn键切换到如图所示历史记录界面查看用户保存在机身内存中的数据
变压器
此界面中按上下键逐条切换记录数据,按左右键逐页切换记录。按存储键可以将数据保存到U盘。
4、系统设置界面
按Fn键切换到如图所示系统设置界面
变压器
用户可以通过此界面设置背光亮度,电量显示方式(电压值/百分比)还可以进行时间设置和查看放电曲线。
仪器标定功能只在出厂时调节,已经使用密码保护,用户尽量不要去校正,否则会降低测试精度。
六、使用注意事项
1.使用华顶电力仪器前一定要认真阅读本手册。
2.仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3.户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。
4.仪表应避免剧烈振动。
5.对仪器的维修、护理和调整,应由专业人员进行。
6.测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。
7.测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。
8.请使用仪器自带的测试线,以保证测试准确度,并保护仪器内部电源。
