BBS-II手持式变压器变比测试仪的使用方法
测量
一、 使用概述
变压器,互感器,还有一些线圈产品做变比测量,匝数测量在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。
二、 手持式的特点有哪些
便携式设备,体积小、重量轻。具有操作简便、精度高、抗干扰、防震、携带方便等特点;采用大容量锂电池,一次充电可连续使用6小时以上,并且电池可随时更换,为用户连续试验提供保障;具有完善的反电势保护功能;测量速度快、测量数据准确稳定;测试过程由微机控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、数值显示; 全透型7寸大屏幕液晶,可在阳光下清晰显示; 内置嵌入式热敏打印机,方便用户现场打印;软件功能齐全,内置使用说明、按键说明、接线示意图、注意事项等各种介绍,方便用户现场试用时查阅。不掉电时钟和日期显示,具有本机存储和U盘存储功能,可以存储更多数据,带有R232和USB接口方便与计数机数据对接。采用硅胶按键,增强使用中的按压触感,使按键操作更灵敏;硅胶材质更增强按键的使用寿命。测试量程宽,变比最高可测达10000;Ζ形联接变压器测试;具有盲测变比、组别测试功能;矢量图形显示。相位角度图形显示0-360 º分辨率0.01 º高、低压反接保护、短路保护功能;
三、 测量范围技术参数
测量范围 0.9~10000分 辨 率 最小0.0001准 确 度 0.2级
四、 使用条件
环境温度 -10℃~50℃
环境湿度 ≤85%RH
工作电源 内部电池供电
五、 面板示意图
测量
一、 操作说明
6.1、仪器接线
单相变比接线如下图所示:(不使用的测试线悬空即可)
测量
6.2、界面介绍
短按面板上的电源按键开机,进入开机界面,左侧显示测试数据栏,右侧为参数设置及矢量图显示,下部状态栏左侧显示当前时间,右侧显示电池电量:
测量
在此界面下,按设置键,选取要设置的参数项;然后按确认建进入设置模式。
6.3、菜单界面
测量
6.4、参数设置界面
测量
参数设置界面用于设置变比测试所用到的变压器参数。
设定好的参数可以按保存键保存到仪器内部闪存中,作为以后每次开机的默认参数值。测试按钮可以转到变比测试界面
参数说明:
高压联结:高压联结方式, 可选单相、YN、Y、D、Z、未知。
低压联结:低压联结方式, 可选yn、y、d、未知。
组 别 号:高低压角度差(钟点号), 可选0~11、自动。
额定高压:设置被测变压器的额定高压(按变压器铭牌设置)。
额定低压:设置被测变压器的额定低压(按变压器铭牌设置)。
分接总数:设置被测变压器的分接总数(按变压器铭牌设置)。
额定分接:设置被测变压器的额定分接所在的分接位置,分接总数设置的时候会默认被更改为中间分接,如果额定分接不在中间分接可以手动修改此项。
等分接级:设置被测变压器的分接间距(按变压器铭牌设置)。
背光亮度设置
时间设置
高压联结选择单相时进行单相测试,单相测试时仪器通过A、B接线柱输出测试电压,低压侧测试a、b接线柱上的电压。选择YN、Y、D、Z时分别对应各自相应的联结方式的三相变压器;选择未知时默认进行三相测试盲测功能。
低压联结的设置不会对测试结果产生影响,只在结果打印时起作用,因为组别号和高压联结已经可以确定仪器如何进行试验。
组别号无论如何选择都会先进行组别号的测试,然后根据测试出来的组别号进行试验。所以用户一定要确认结果中的组别号是否和实际的一致。
6.5、变比试验界面
参数设置完成后可按取消键返回初始界面:如图所示界面中可以按启动/停止键选择测试:
测量
●测试 --- 启动测试(测试过程中此功能为停止测试)。● 保存 --- 保存测试结果。
● 打印 --- 通过外置打印机打印测试结果。
● 记录 --- 查看历史记录。
开始测试后结果下方会显示当前测试相和测试值,测试完毕后会提示测试完成并将最终结果显示在上方对应
测量
6.6、历史记录界面
按记录键切换到如图所示历史记录界面查看用户保存在机身内存中的数据。如下图所示
测量
此界面中按存储键可以将数据保存到U盘。
七、注意事项
1. 测试之前请认真检查接线,不要出现反接,短接的情况。
2. A、B、C相序错误会导致组别号测试错误,从而影响最终的测试结果。
3. 检测到插入充电器后会一直显示正在充电,即便已经完成充电,所以这个提示只能用来提示用户充电器已经正确的接入仪器,不能用来判断是否正在充电,充电是否完成应依据充电器的指示灯是否变为绿色。
4. 请使用仪器自带的充电器进行充电,否则可能会对电池造成永久的伤害。
