追求存储性能,富士通把它做到了极致!
缓冲/存储技术
14人已加入
在新材料创新存储技术的研发和生产上,富士通电子作为领导厂商一直在努力追求最极致的存储性能,从FRAM到ReRAM以及NRAM。请随小编一起回顾,我们在追求极致存储技术的道路上的那些最新极致成就吧!
1、业界最低运行功耗64 Kbit FRAM
MB85RC64T采用I2C接口,能以最高3.4 MHz的频率及1.8V至3.6V宽电源电压运行。此外,其平均电流极低,以3.4 MHz运行时为170 μA;以1 MHz运行时则为80 μA。除了具业界标准8引脚SOP(small outline package)之外,还提供小型8引脚SON(small outline non-leaded package),其适用于低功耗小型化电子设备,例如以电池供电的可穿戴设备、测量设备及智能电表等产品。
富士通利用FRAM非易失性、快速写入、高读写耐力及低功耗等特性,将其应用于可穿戴设备市场和IoT市场的无电池解决方案。
产品规格
运行电压:1.8v – 3.6 v
低功耗:有效电流170 μA(3.4MHz典型值)– 80 μA(1MHz典型值)
待机电流:8.0 μA(Typ)
保证读/写周期:10兆次
2、尺寸最小的1 Mb FRAM SPI接口器件
MB85RS1MT采用晶圆级芯片尺寸封装(WL-CSP),使得其体积仅为3.09× 2.28 × 0.33 mm,一举成为业内拥有SPI接口的、尺寸最小的1 Mb FRAM器件。
MB85RS1MT为智能可穿戴设备提供了理想的内存器件的选择,除了可让终端应用产品的整体体积变小之外,更可让整个系统在写入数据时将功耗降至最低,以延长系统工作时间。
reram
3、最高密度和最快传输速度4Mbit FRAM
为满足市场对FRAM接口速度提升的迫切需求,富士通成功开发出4Mbit FRAM——MB85RQ4ML ,在同类竞品中拥有最高密度和最快传输速度。由于其兼顾高速传输和FRAM的特性,因此特别适用于网络建置、RAID控制器及工业运算等领域。
MB85RQ4ML在FRAM产品线中拥有最高数据传输速度,采用单一1.8V电源供应器QSPI接口,能以108 MHz运作频率达到每秒54 MB的数据传输速度。
富士通以往的产品中,采用44针TSOP封装且拥有16-bit并行接口的4Mbit FRAM传输速度最快,为每秒13 MB。而MB85RQ4ML的数据读写速度领先前者将近四倍之高,且所用引脚数更少。
reram
产品规格
运作电压:1.7 – 1.95伏特
保证读/写周期:10兆次
4、业界最高密度4 Mbit ReRAM
MB85AS4MT将DRAM的读写速度与SSD的非易失性结合于一身,同时具备更低的功耗及更快的读写速度。适用于需电池供电的穿戴式装置及助听器等医疗设备,例如助听器等需要高密度且低功耗的电子设备上有绝佳的表现。
MB85AS4MT不仅能在电压1.65至3.6伏特之间的广泛范围内工作,还能通过SPI接口支持最高5 MHz的工作频率,并在读取时仅需极低的工作电流(5MHz频率下平均仅消耗0.2mA),拥有业界非易失性内存最低的读取功耗。
产品规格
工作电压:1.65 – 3.6V
低功耗:
· 读入工作电流0.2mA(于5MHz)
· 写入工作电流1.3mA(写入周期间)
· 待机电流10µA
· 休眠电流2µA
保证写入周期:120万次
保证读取周期:无限
写入周期(256 位/页):16毫秒(100%数据倒置)
