将引发移动、消费电子和联网设备的创新?ReRAM真正已经来临
缓冲/存储技术
14人已加入
ReRAM被业界认为其出现将引发移动、消费电子和联网设备的一系列创新!过去几年,业界相关ReRAM的技术报道层出不穷,而产品却并不多见。前不久松下半导体与富士通合作开发出了业界最高密度4 Mbit ReRAM。这项被业界广泛乐观期待的技术,亲们都了解吗?ReRAM已经来临,我们一起迎接存储的新时代吧!
ReRAM(可变电阻式存储器),将DRAM的读写速度与SSD的非易失性结合于一身。换句话说,关闭电源后存储器仍能记住数据。如果ReRAM有足够大的空间,一台配备ReRAM的PC将不需要载入时间。
ReRAM一直被认为是未来闪存的替代方案,能在单块芯片上存储1T数据,存取速率比闪存快20倍。典型的ReRAM由两个金属电极夹一个薄介电层组成,介电层作为离子传输和存储介质。选用材料的不同会对实际作用机制带来较大差别,但本质都是经由外部刺激(如电压)引起存储介质离子运动和局部结构变化,进而造成电阻变化,并利用这种电阻差异来存储数据。
ReRAM优点:
· 高速度:擦写速度由触发电阻转变的脉冲宽度决定,一般小于100ns。
· 耐久性:读写采用的是可逆无损害模式,从而可以大大提高其使用寿命。
· 具备多位存储能力:部分材料还具备多种电阻状态,使得当个存储单元存储多位数据成为可能,从而提高存储密度。
关于业界最高密度4 Mbit ReRAM
富士通与松下合作开发的业界最高密度4 Mbit ReRAM MB85AS4MT,不仅能在电压1.65至3.6伏特之间的广泛范围内工作,还能通过SPI接口支持最高5 MHz的工作频率,并在读取时仅需极低的工作电流(5MHz频率下平均仅消耗0.2mA)。此外,该产品拥有业界非易失性内存最低的读取功耗。
MB85AS4MT采用209mil 8-pin的SOP(small outline package),引脚与EEPROM等非易失性内存产品兼容。
富士通在微型8-pin SOP封装中置入4 Mbit的ReRAM,超越了串行接口EEPROM的最高密度。预期MB85AS4MT高密度且低功耗的特性可运用在电池供电的穿戴式设备、助听器等医疗设备,以及量表与传感器等物联网设备。
4 Mbit ReRAM MB85AS4MT的产品规格
· 内存密度(组态):4 Mbit(512K字符x 8位)
· 界面:SPI(Serial peripheral interface)
· 工作电压:1.65 – 3.6V
· 低功耗:
- 读入工作电流0.2mA(于5MHz)
- 写入工作电流1.3mA(写入周期间)
- 待机电流10µA
- 休眠电流2µA
· 保证写入周期:120万次
· 保证读取周期:无限
· 写入周期(256 位/页):16毫秒(100%数据倒置)
· 数据保留:10年(最高摄氏85度)
· 封装:209mil 8-pin SOP
